Jakie są strefy ochronne w łazienkach?
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Ze względu na zagrożenie porażeniowe wyróżnia się w łazienkach trzy strefy ochronne.
aktualizacja: 2021-09-17 08:27:52
Strefa 0 - jest to wnętrze wanny lub brodzika.
Dopuszczalne są urządzenia zasilane prądem zmiennym (ac) 12 V lub stałym (dc) 30 V (zasilanie z tzw. obwodów SELV), mogą to być np. dysze urządzeń do hydromasażu, lub źródła światła. Wymagana jest klasa ochronności IPX7.
Strefa I - to przestrzeń wyznaczona przez zewnętrzne krawędzie wanny lub brodzika, do wysokości 2,25 m.
Dopuszcza się przyłączone na stałe podgrzewacze wody, pompy natryskowe, wentylatory, oprawy oświetleniowe oraz urządzenia zasilane napięciem 25 V ac lub 60 V dc, pod wanną mogą znaleźć się urządzenia do hydromasażu. Wymagana jest klasa ochronności IPX5.
strefa II - do 0,6 m od granicy strefy I, do wysokości 2,25 m;
Dopuszczalne są urządzenia jak w strefie I oraz specjalne gniazda z transformatorem separacyjnym do golarek - u nas praktycznie nie spotykane. Wymagana jest klasa ochronności IPX4.
W strefach 0-II nie wolno montować gniazd, łączników oświetleniowych, puszek łączeniowych itp. Urządzenia muszą więc być zamontowane na stałe. Łączniki i gniazda oraz zasilane z nich urządzenia np. pralki muszą znaleźć się poza strefą II.
Strefy ochrony w łazience - schemat
Ze względów bezpieczeństwa łazienkę dzieli się na strefy, w których można instalować określony osprzęt elektryczny
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Człowiek wielu zawodów, instalator z powołania i życiowej pasji. Od kilkunastu lat związany z miesięcznikiem i portalem „Budujemy Dom”. W swojej pracy najbardziej lubi znajdywać proste i praktyczne rozwiązania skomplikowanych problemów. W szczególności propaguje racjonalne podejście do zużycia energii oraz zdrowy rozsądek we wszystkich tematach związanych z budownictwem.
W wolnych chwilach, o ile nie udoskonala czegoś we własnym domu i jego otoczeniu, uwielbia gotować albo przywracać świetność klasycznym rowerom.
03 Nov 2021, 19:08
Dnia 2.11.2021 o 11:46, Gość Grze napisał: Czy można zainstalować pralkę 1-2cm od wanny?   Zależy jaką. Ja mam taką na dwóch nogach i jak się już sama zainstaluje ten 1 cm od wanny, to byłbym kpem, gdybym tego nie wykorzystał.
3 godziny temu, usiek napisał: Podchwytliwe pytanie?  Chodzi o zasilanie rozumiem? W małych łazienkach trudno pogodzić realia z przepisami. Czy nadal obowiązuje PN-IEC 60364-7-701:1999 i 5 stref 0,1...4? Dnia 17.11.2018 o 15:14, Gość Endi1940 napisał: Wg, ...
02 Nov 2021, 14:43
2 godziny temu, Gość Grze napisał: Czy można zainstalować pralkę 1-2cm od wanny?   Można, chociaż NIE POWINNO SIĘ TEGO ROBIĆ!   Na upartego to i w samej wannie można...
02 Nov 2021, 11:50
3 minuty temu, Gość Grze napisał: Czy można zainstalować pralkę 1-2cm od wanny? Podchwytliwe pytanie?
Gość Grze
02 Nov 2021, 11:46
17 Nov 2018, 15:53
38 minut temu, Gość Endi1940 napisał:   Artykuł jest nieaktualny. Jak ma być aktualny skoro był napisany ponad 8 lat temu?
Gość Endi1940
17 Nov 2018, 15:14
Wg, której normy napisany jest ten artykuł? W strefie 1 należy stosować co najmniej IP X4 (PN-HD 60364-7-701 czerwiec 2010). Artykuł jest nieaktualny.
21 Sep 2018, 14:19
15 godzin temu, Gość Marcin napisał: A czy w strefie 2 można zainstalować grzejnik elektryczny/ suszarkę łazienkową?  To zależy od producenta. Należy czytać instrukcję użytkowania (w tym montażu).
Gość Marcin
20 Sep 2018, 22:21
A czy w strefie 2 można zainstalować grzejnik elektryczny/ suszarkę łazienkową? Jakie są wymogi?
Gość rusek
05 Apr 2012, 11:47
Witam w strefie 0 jest juz Praktycznie elektronika a nie "osprzęt elektryczny".Pozdrawiam..
24 Aug 2010, 10:22
Tekst zaktualizowaliśmy.
Gość ja wiem
23 Aug 2010, 11:29
poprawcie rysunek, jest mylący, strefa II to NIE 0.6-2.4 a raczej pas 0.6 od strefy I, strefa III to NIE powyżej 2.4 a raczej pas 2.4 m od stgrefy II itd..
Pokaż wszystkie komentarze
Halogeny w karton-gipsie: Jak zrobić to samemu?
