Gdzie umieścić komin?
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Miejsce umieszczenia komina na dachu decyduje o jego trwałości oraz o tym, czy będzie on właściwie spełniał swoje funkcje. Gdzie zatem umieścić komin?
aktualizacja: 2022-10-13 09:35:39
Materiały użyte do budowy komina oraz sposób umieszczenia go na dachu decydują o jego trwałości oraz o tym, czy będzie on właściwie spełniał swoje funkcje. A wadliwie pracujący komin to kłopoty z działaniem wentylacji oraz kotła i kominka. Ponadto chyba najczęstszą przyczyną przecieków w dachach są błędnie wykonane obróbki blacharskie.
To, jak wysoko ponad połać dachu trzeba wyprowadzić komin, zależy od 3 czynników:
  • kąta nachylenia dachu;
  • rodzaju pokrycia dachowego - tego, czy jest palne;
  • obecności przeszkód w pobliżu komina (inny komin, lukarna, attyka itp.).
Wymagane odległości i wysokość pokazano na rysunkach. Łatwo zauważyć, co łączy te wymagania - najlepiej, jeśli komin znajduje się powyżej kalenicy. To zrozumiałe, bo w przeciwnym wypadku dym (lub spaliny) trafia na połać dachową, zostawiając brzydkie ślady i przyspieszając niszczenie pokrycia (szczególnie blach).
Usytuowanie poniżej kalenicy oznacza też problemy z ciągiem (nawet jego odwrócenie) w razie niekorzystnego kierunku wiatru. Z drugiej strony, komin nie powinien wystawać ponad dach bardziej niż na 60-100 cm.
Dzięki temu:
  • wystawiona na najcięższe warunki zewnętrzne część komina jest krótka;
  • mniej wychładzają się dym lub spaliny, co poprawia ciąg i ogranicza ryzyko kondensacji pary wodnej;
  • stateczność komina jest lepsza.
Schemat: Gdzie umieścić komin przy kącie nachylenia dachy do 12°
Kąt nachylenia do 12°
Schemat: Na jakiej wysokości umieścić komin, gdy mamy dach pokryty łatwopalnym pokryciem
Kąt nachylenia przynajmniej 12°, pokrycie palne (gonty, wióry, strzecha)
Schemat: Umieszczenie komina przy trudno zapalnym pokryciu dachowym
Kąt nachylenia przynajmniej 12°, pokrycie niepalne lub trudno zapalne
Sposób na pogodzenie tych wymogów jest znany od wieków - komin należy umieścić blisko kalenicy. Wówczas będzie wysoki (to lepszy ciąg), a równocześnie dobrze zabezpieczony, bo prawie cały znajdzie się wewnątrz domu. Niestety obecnie ta prosta zasada jest lekceważona. Kominy znajdują się na dachu w przypadkowych miejscach, zależnie od tego, gdzie udało się wcisnąć kotłownię, kominek itd.
Widok kilku wysokich, wiotkich kominów w dość niewielkim domu wcale nie należy do rzadkości. Takie lekceważące traktowanie części instalacyjnej projektu to nie tylko wątpliwa estetyka, ale także wyższe koszty budowy, a w przyszłości większe ryzyko problemów z nieszczelnościami wokół komina.
Redaktor: Jarosław Antkiewicz
Na schemacie otwierającym: Wymagana odległość komina od przeszkód
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Człowiek wielu zawodów, instalator z powołania i życiowej pasji. Od kilkunastu lat związany z miesięcznikiem i portalem „Budujemy Dom”. W swojej pracy najbardziej lubi znajdywać proste i praktyczne rozwiązania skomplikowanych problemów. W szczególności propaguje racjonalne podejście do zużycia energii oraz zdrowy rozsądek we wszystkich tematach związanych z budownictwem.
W wolnych chwilach, o ile nie udoskonala czegoś we własnym domu i jego otoczeniu, uwielbia gotować albo przywracać świetność klasycznym rowerom.
Jak palić w kominku, kozie grzewczej, piecu? Palenie od góry
