Czy brak izolacji rur c.w.u. jest dużym błędem?
Redakcja Budujemy Dom
Hydraulik, który układał instalację ciepłej wody, nie nałożył otuliny izolacyjnej na rury i naciągnął jedynie peszel. Instalacja wykonana jest z rur PEX prowadzonych w wylewce podłogowej (obok rur ogrzewania podłogowego) z cyrkulacją, a łączna odległość od zasobnika do najdalszych kranów wynosi ok. 15 m. Czy brak izolacji jest dużym błędem?
aktualizacja: 2013-08-08 11:16:24
Rury z c.w.u. muszą być izolowane. Grubość izolacji zależy od średnicy rury
Rury z c.w.u. muszą być izolowane. Grubość izolacji zależy od średnicy rury (fot. Thermaflex)
Odpowiedź eksperta: Zgodnie z obowiązującymi od 2009 roku przepisami przewody ciepłej wody użytkowej powinny być izolowane cieplnie otuliną o grubości ścianki co najmniej 20 mm dla rur o średnicy do 22 mm i 30 mm dla rur o średnicy do 50 mm. Wymagane grubości ścianek otuliny odnoszą się do materiału izolacyjnego o współczynniku przewodności cieplnej 0,035 W/(m2·K), a w przypadku zastosowania materiałów o innej izolacyjności, grubość otuliny należy tak dobrać, aby uzyskać wymaganą ochronę przed ucieczka ciepła.
Z przytoczonych wymagań jasno wynika, że instalator miał obowiązek odpowiednio ocieplić rury c.w.u, chyba że projekt instalacji został zatwierdzony przed wejściem w życie tego rozporządzenia, gdyż wcześniej takich wymagań nie stawiano. Trzeba więc sprawdzić projekt, jeśli izolacji nie przewidziano, to nie zapominajmy, że jej dodanie może oznaczać np. konieczność pogrubienia wylewki.
Niezależnie od zgodności z przepisami, brak izolacji oznacza straty ciepła do otoczenia. W sezonie grzewczym ciepło oddawane przez rury z gorącą wodą użytkową będzie sumować się z tym dostarczanym przez instalację centralnego ogrzewania. Tyle że ta wymiana ciepła będzie niekontrolowana. Bardziej kłopotliwa jest sytuacja poza sezonem grzewczym, bo ciepło przekazane przez instalację c.w.u. może prowadzić do przegrzania pomieszczeń. Problem jest poważny, bo moc grzewcza instalacji c.w.u., jeśli rury mają łącznie np. 30 m, a woda ma 50°C, może sięgać ok. 3 kW.
Redakcja BD
28 Jan 2015, 15:23
Cytat Dziwi mnie odpowiedź redakcji BD, bo zgodnie z obowiązującymi przepisami to w posadzce grubość izolacji wynosi 6 mm, te przytoczone stosuje się do pomieszczeń nieogrzewanych. Proponuję przeanalizować jeszcze raz tabelę z grubościami ...
Gość spec
28 Jan 2015, 13:54
Dziwi mnie odpowiedź redakcji BD, bo zgodnie z obowiązującymi przepisami to w posadzce grubość izolacji wynosi 6 mm, te przytoczone stosuje się do pomieszczeń nieogrzewanych. Proponuję przeanalizować jeszcze raz tabelę z grubościami izolacji :)
24 Oct 2014, 22:14
Cytat 3 litry ? Co i tak przy wypływie 6l/min daje 30sekund oczekiwania na ciepłą wodę. W przypadku napełniania wanny, pomijam że wtedy to i wypływ większy - nie ma to żadnego znaczenia, ale w przypadku umywalki i chęci ...
24 Oct 2014, 21:48
Nieźle ...
Gość mhtyl
24 Oct 2014, 21:44
Chyba tak Zakręciło mnie bo dawno mój mózg matematyki nie uprawiał.
24 Oct 2014, 21:34
3 litry ?
Gość mhtyl
24 Oct 2014, 21:22
Cytat Pewnie efekt takiego partactwa jest taki że w punkcie czerpalnym żeby uzyskać ciepłą wodę należy wypuścić do kanału prawie za każdym razem ok.3 dm3 wody (przy braku cyrkulacji) lub ponosić wysokie koszty eksploatacji za straty ...
Gość Brawo
24 Oct 2014, 20:45
Pewnie efekt takiego partactwa jest taki że w punkcie czerpalnym żeby uzyskać ciepłą wodę należy wypuścić do kanału prawie za każdym razem ok.3 dm3 wody (przy braku cyrkulacji) lub ponosić wysokie koszty eksploatacji za straty ciepła wody cyrkulującej w przewodach.
11 Oct 2013, 15:36
Cytat (...) zastosowanie izolacji z pianki o grubości 6 lub 9 mm (w osłonie dostosowanej do kontaktu z betonem), z dużym prawdopodobieństwem, byłoby rozwiazeniem optymalnym. Optymalnym rozwiązaniem to byłby poprowadzenie rur ...
Gość Jerzy
11 Oct 2013, 12:02
Nalezy dodać, że zastosowanie jedynie rury peszla jest błędem (straty bedą jak dla przewodu poprowadzonego bez izolacji po ścianie lub nawet większe) natomiast zastosowanie izolacji z pianki o grubości 6 lub 9 mm (w osłonie dostosowanej do kontaktu z betonem), z dużym prawdopodobieństwem, ...
Gość Jerzy
11 Oct 2013, 11:54
Przytaczane wartości dotyczą "przewodów rozdzielczych" czyli od źródła (przyłacza) do podejścia do pionu co wynika z pktu 3.1.3 PN-92/B-01706. Wg PN-B-02421:2000 przewody z czynnikiem o temeraturze do 60 oC w pomieszczeniach o temperaturze większej od 12 oC do średnicy przewodu 40mm ...
Pokaż wszystkie komentarze
