Problem z zamarzającym kondensatem
Redakcja Budujemy Dom
Mam problem z kanałem powietrzno-spalinowym kotła kondensacyjnego, wyprowadzonym przez ścianę. W czasie mrozów, u jego wylotu pojawiają się sople, a co najgorsze, wilgoć ścieka po zewnętrznej stronie rury i zamarza na ścianie. Co można z tym zrobić, bo obawiam się zniszczenia elewacji?
aktualizacja: 2023-09-29 10:15:31
Odpowiedź eksperta: Problem z zamarzaniem wody, zawartej w spalinach odprowadzanych z kotłów kondensacyjnych, jest zjawiskiem normalnym przy bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej. Podłączenie kotła do rury powietrzno-spalinowej sprawia, że spaliny o i tak niskiej temperaturze są dodatkowo schładzane zasysanym powietrzem zewnętrznym, co w efekcie prowadzi do wykraplania i zamarzania zawartej w nich pary wodnej.
Zjawisko takie występuje krótkookresowo, niemniej w określonych warunkach może powodować opisane powyżej skutki. Wyeliminowanie lub znaczące ograniczenie tego zjawiska wymaga albo rozdzielenia rury powietrznej i spalinowej (dwa niezależne wyloty przez ścianę), albo okresowego podgrzewania końcówki rury spalinowej elektrycznym kablem grzejnym. Natomiast zaciekania wody na ścianę można uniknąć, wyprowadzając ją nieco dalej od ściany i zakładając odpowiednio ukształtowaną nasadkę wylotową.
Pomóc może też nałożenie blaszanego kołnierza na rurę powietrzno-spalinową. Dzięki temu, skraplająca się para wodna będzie wypływać z wylotu przewodu i ściekać po ściance rury oraz kołnierzu, nie docierając do ściany budynku.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: W przewodach powietrzno-spalinowych zewnętrzną rurą zasysane jest powietrze potrzebne do spalania. To dodatkowo wychładza spaliny płynące kanałem wewnętrznym, co sprzyja zamarzaniu pary wodnej
Gość Antek
27 Oct 2017, 12:30
Ciężka sprawa.A jakby spróbować rury okręcić taką piankową otuliną ? wtedy skraplana woda mogłaby wsiąknąć. Warstwę wyobrażam sobie w taki sposób. Rura na to kabel grzewczy najlepiej z termostatem i na to wszystko otulina.
Gość serwisant
07 Feb 2014, 08:22
Bezpieczniej jest jednak zrobić spadek od kotła na zewnątrz, bo o ile masz rację co do spływu skroplin w rurze spalinowej, to dla skroplin w rurze powietrznej już nie do końca. Bowiem nie wszystkie kotły mają studzienki wychwytujące z rury powietrznej.
Gość Orestes
06 Feb 2014, 23:31
ktoś zapomniał dodać, że taka rura powinna być skierowana spadkiem do pieca i woda wypływa do kanalizacji przez piec
Gość gość
06 Feb 2014, 09:40
Wystarczy nawinąć cokolwiek na rurę blisko ściany np. sznurek. Woda nie będzie mogła przez niego przejść i ścieknie na ziemię.
Gość serwisant
06 Feb 2014, 08:30
Jedynym skutecznym sposobem jest takie zamontowanie rury powietrzno-spalinowej, ze spadkiem w dół. Wtedy najniższym punktem jest koniec tej rury i nie będzie zaciekało na ścianę :)
Pokaż wszystkie komentarze
