Czy kocioł kondensacyjny może zasilać ogrzewanie podłogowe i grzejniki w jednym obwodzie?
Redakcja Budujemy Dom
time image Artykuł na: minutę
aktualizacja: 2018-11-09 11:12:08
Czy korzystając z kotła kondensacyjnego można poprowadzić ogrzewanie podłogowe i tradycyjne (grzejniki) w jednym obwodzie?
Odpowiedź eksperta: Przy ogrzewaniu z kotła kondensacyjnego, który powinien pracować przy temperaturze wody zasilającej nie przekraczającej 50°C można bezpośrednio podłączyć ogrzewanie podłogowe, równolegle do grzejników tradycyjnych. Konieczna jest jednak wstępna regulacja przepływów, aby następował założony rozdział ciepła. Utrzymanie żądanej temperatury zapewnią zawory termostatyczne zamontowane przy grzejnikach i ewentualnie w obwodzie ogrzewania podłogowego.
Redakcja BD
fot. De Dietrich
07 Jan 2019, 12:13
Zapraszamy do oglądania filmów przygotowanych przez Berettę - znaną markę producenta kotłów gazowych. Ciekawe tematy: Czy kocioł kondensacyjny może pracować w każdym systemie ogrzewania? Kupujesz kocioł? Jak dobrze wybrać serwis i instalatora? Dlaczego kocioł kondensacyjny ...
02 Dec 2017, 20:44
Jeśli to pisał ekspert to zapewne nim  jest ale nie w temacie kotłów kondensacyjnych. Otóż temperatura ogrzanej wody z kotła może mieć i 70 i więcej stopni. Ważna jest temperatura powrotu i właśnie tutaj nie może przekraczać około 56-57 stopni gdyż poniżej tej temperatury ...
02 Dec 2017, 19:41
Poprawną odpowiedzią jest : "Tak, jeśli ktoś ma taki kaprys".
Gość Wojtek
02 Dec 2017, 17:54
odpowiedź eksperta jest zupełnie niezrozumiała więc nieprzydatna.
Pokaż wszystkie komentarze
