Ogrzewanie płaszczyznowe - ekologia i standard w domach energooszczędnych
Artykuł promocyjny
Firma RWC jest światowym liderem w produkcji rur i złączy wtykowych. Wzbogacona o doświadczenie firmy John Guest od ponad 60 lat dostarcza niezawodne systemy hydrauliczne i grzewcze.
aktualizacja: 2023-03-27 11:17:36
Niezależnie od tego czy naszych produktów używasz przy budowie nowych domów, czy podczas naprawy i konserwacji, seria wyrobów JG Speedfit sprawdzi się doskonale. Dzięki połączeniom typu push fit czas montażu skraca się o min. 40% w porównaniu z innymi czasochłonnymi metodami. Ponadto do montażu lub demontażu złączy nie są wymagane żadne narzędzia, co ułatwia manewrowanie w ciasnych przestrzeniach lub ponowne dopasowanie połączeń. Szeroki wybór tworzywowych, mosiężnych i chromowanych złączek, złączy kranowych, zaworów i elastycznych węży JG Speedfit zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby wykonać pracę w mgnieniu oka. Łącząc te produkty z tworzywową rurą mocowaną na wcisk, możesz stworzyć naprawdę elastyczny i niedrogi system wodociągowy i grzewczy dopasowany dla każdego, gdyż rozpiętość średnic naszego systemu wynosi od 10 do 28 mm.
Każdy marzy o ciepłym i energooszczędnym domu ponieważ coraz częściej zwracamy uwagę na koszty ich eksploatacji. Dlatego od dobrych kilku lat standardem stało się budowanie domów energooszczędnych, jak również termomodernizacja istniejących budynków i zmiana systemów grzewczych w tych budynkach. Ogrzewanie płaszczyznowe to jeden ze sposobów na efektywne wykorzystanie energii grzewczej, zapewnia równomierne rozprzestrzenianie się ciepła, co ułatwia utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniach. Ciepłe powietrze promieniujące z podłogi rozchodzi się na całej powierzchni i schładza stopniowo, unosząc się w stronę sufitu
Ogrzewanie podłogowe dzięki swej umiarkowanej temperaturze i nieznacznej różnicy zapobiega efektowi konwekcji i zawirowaniom kurzu. Regulacja ogrzewania podłogowego odbywa się automatycznie poprzez dobór odpowiedniego sterowania. Dla zapewnia niezależnej regulacji temperatury w każdym pomieszczeniu stosuje się termostaty pokojowe. Ich zadaniem jest przesyłanie impulsu do siłowników umieszczonych na rozdzielaczu podłogowym, które regulują przepływ wody w każdym obiegu. Dzięki temu instalacja dość szybko dostosowuje swoją moc do zmieniającej się temperatury. Poprawnie wykonana i wyregulowana instalacja ogrzewania podłogowego nie powinna nagrzewać posadzki do temperatury wyższej niż 30°C.
Nasza gama przewodowych i bezprzewodowych sterowników ogrzewania podłogowego JG oferuje również radiową opcję sterowania, eliminując potrzebę dalszego okablowania z termostatu do centrali rozdzielczej. Wszystkie termostaty, gdy są używane z bramą sterowania podłogowego JG, mogą być obsługiwane w dowolnym miejscu i czasie za pomocą bezpłatnej aplikacji JG Underfloor. Mogą być programowane w trybie 7-dniowym. Ponadto istnieje możliwość zaprogramowania od czterech do sześciu różnych ustawień czasu i temperatury każdego dnia w zależności od rodzaju termostatu. W zależności od modelu do dyspozycji są różne funkcje dodatkowe, takie jak np. ochrona przed zamarzaniem, zwiększenie przepływu wody ciepłej, urlop, przedłużenie czasu ogrzewania i inne. Temperatura pomieszczenia i powierzchni w razie potrzeby może być rejestrowana czujnikiem temperatury lub sensorem.
Istotnym elementem systemu ogrzewania podłogowego jest rozdzielacz. Rozdzielacze służą do tworzenia różnych stref grzewczych. Dzięki zaworom regulującym można w zależności od potrzeb sterować różnymi obiegami grzewczymi ręcznie lub alternatywnie elektronicznie. Zespół pompowo-mieszający umożliwia wykonanie instalacji ogrzewania płaszczyznowego w rozbudowywanym lub modernizowanym domu. Rozdzielacze instaluje się opcjonalnie w szafkach na- lub podtynkowych. Za pomocą standardowego złącza redukcyjnego możemy przejść na rury o średnicy 10 mm dzięki którym możemy zainstalować ogrzewanie ścienne np. w łazienkach.
Nowością w ofercie instalacji ogrzewania podłogowego są niskoprofilowe maty JG LowFit. Maty te są przeznaczone do domów i mieszkań. Idealnie nadaje się do projektów modernizacyjnych, w których chcemy zainstalować ogrzewanie podłogowe, a mamy mało miejsca na wykonanie wylewki, co pozwala na mniej nachalny proces instalacji, a jednocześnie jest kolejną alternatywą dla nowych projektów budowlanych, dla których mamy również nasze istniejące systemy UFH jako standardowy wybór.
Aby zdecydować, który system ogrzewania płaszczyznowego jest najlepszy dla danego projektu, jedną z kluczowych kwestii jest sposób, w jaki podłoga została zbudowana. Czy jest to nowy projekt budowlany lub modernizacyjny? Jakie jest źródło ciepła?
Marka RWC JG Underfloor zapewnia wsparcie techniczne zarówno dla handlowców, jak i instalatorów. Pomoc ta jest dostępna u naszego zespołu krajowych inżynierów technicznych, którzy są gotowi doradzić w zakresie najlepszych praktyk, zapewniając instalatorom wiedzę wymaganą do każdego zadania.
Maty renowacyjne JG LowFit
Układanie ogrzewania podłogowego LowFit
Aby uzyskać więcej informacji na temat asortymentu JG Underfloor firmy RWC, w tym JG LowFit, a także wsparcia, które oferujemy sprzedawcom z poradami dotyczącymi instalacji, odwiedź stronę https://www.johnguest.com/speedfit/products/underfloor-heating/.
Reliance Worldwide Distribution (Europe) Ltd Oddział Polska
ul. Starołęcka 7, 61-361 Poznań
tel. +48 61 87 80 408, e-mail: info.pl@rwc.com,
www.rwc.com, www.johnguest.com
