- Co to jest termowentylator?
- Jak działa termowentylator?
- Jak bezpiecznie korzystać z termowentylatora?
- Gdzie kupić i ile kosztuje termowentylator?
- Jak konserwować termowentylator?
Jest to niewielki grzejnik elektryczny o niskiej mocy oscylującej między 700-2000 W, który sprawdzi się w niewielkich pomieszczeniach, np. w łazience. Może pełnić funkcję urządzenia grzewczego oraz chłodzącego, zasilanego prądem zmiennym, jednofazowym. Termowentylator jest odporny na wilgoć i ma zabezpieczenia chroniące go przed zalaniem wodą i działaniem pary wodnej.
Farelka o maksymalnej mocy ogrzeje wnętrza o powierzchni do 20 m2.
Termowentylator jest wyposażony w spiralę grzejną lub grzałki ceramiczne, które pod wpływem prądu nagrzewają się do wysokiej temperatury. Następnie wentylator wydmuchuje powietrze na zewnątrz przez wylot znajdujący się z przodu urządzenia.
Jeżeli zależy nam na funkcji chłodzenia (np. domku letniskowego w upalne dni), zdecydujmy się na model termowentylatora z termostatem.
Dobrej jakości farelka ma:
- dwa lub trzy pokrętła - jedno do włączania, wyłączania i ustawienia trybu pracy; drugie - termostat, trzecie - zegar do programowania pracy (występuje w droższych modelach),
- możliwość regulacji temperatury,
- automatyczny wyłącznik odcinający termowentylator od zasilania w momencie, gdy nagrzewa się on zbyt mocno,
- zabezpieczenia przed wilgocią i przypadkowym zalaniem.
Bezpieczne korzystanie z termowentylatora to postępowanie zgodnie z instrukcją producenta.
- Farelka nie może pracować ciągle, np. pozostawać włączona przez całą noc.
- Powinna być ustawiona na stabilnym, zimnym i twardym podłożu, a jej wylot powietrza ma znajdować się min. 0,5 m od ścian, mebli, innych urządzeń.
- Obudowa musi być szczelna i nie dotykać innych przedmiotów.
- Warto kupić model z funkcją antifrost, czyli utrzymaniem temperatury dyżurnej nie niższej niż 4-5°C.
- Farelka powinna mieć możliwość samoczynnego wyłączania się, np. termowentylator kolumnowy automatycznie wyłącza się podczas upadku.
- Zwróćmy uwagę, czy obwód elektryczny, do którego będzie podłączony termowentylator jest zabezpieczony bezpiecznikiem 10 A.
- Termowentylator podłączajmy bezpośrednio do uziemionego gniazdka, a nie do przedłużacza. Po zakończonej pracy wyłączmy urządzenie, skręcając pokrętła i odłączmy je od zasilania.
- Należy regularnie czyścić farelkę z kurzu. Wlot powietrza może mieć założony specjalny filtr.
- Jeżeli planujemy używać termowentylatora w łazience, wybierzmy model spełniający normę IP24 - chroniący przed twardymi ciałami obcymi o średnicy powyżej 12,5 mm i przed rozbryzgami wody z dowolnego kierunku.
Termowentylator kupimy w sklepach budowlanych, internetowych, na portalach aukcyjnych.
Najtańsze farelki o przeciętnych funkcjach można nabyć za ok. 40-60 zł. Za lepsze urządzenia, na przykład wyposażony w elektroniczne sterowanie energooszczędny termowentylator, zapłacimy ok. 1500 zł.
Termowentylator należy regularnie czyścić z kurzu zbierającego się na wlocie i wylocie powietrza. Możemy użyć do tego odkurzacza, wilgotnej ściereczki nasączonej detergentem lub pędzla. Jeśli długo nie korzystaliśmy z farelki, wyczyśćmy ją przed pierwszym włączeniem.
Opracowanie: M. Nowak-Ciupa
fot. otwierająca: nito103 / pl.depositphotos.com
Zdaniem Czytelnika
16 May 2023, 18:12
Komentarz dodany przez Maciek: Ja mam taki fajny wentylator. Jest nie za duży, ale ku mojemu zdziwieniu działa naprawdę fajnie. No i fakt, warto dbać o taki sprzęt żeby służył jak najdłużej
