- Jak zbudowana jest instalacja wodnego ogrzewania podłogowego?
- Wylewka cementowa czy anhydratowa?
W artykule przyjrzymy się budowie tego rozwiązania, eksplorując zarówno materiały używane do produkcji rur – od wielowarstwowych tworzyw z wkładką z aluminium po rury miedziane – jak i techniki ich układania. Zrozumiemy, dlaczego precyzja i odpowiednia technika są kluczowe dla efektywności i trwałości całego systemu.
Poruszymy także temat wyboru odpowiedniego rodzaju wylewki – cementowej czy anhydrytowej – podkreślając, jak każda z nich wpływa na sprawność i efektywność ogrzewania podłogowego. Wylewka, będąca bezpośrednim elementem grzejnym, ma niebagatelne znaczenie dla optymalnego rozprowadzenia ciepła i komfortu użytkowania.
Zapraszamy do lektury, aby dowiedzieć się więcej o skomplikowanej, ale fascynującej konstrukcji wodnego ogrzewania podłogowego, która staje się fundamentem nowoczesnego, efektywnego i ekonomicznego ogrzewania domów.
W tym systemie ciepło przekazują umieszczone w podłodze rurki, przez które płynie podgrzana woda. Rury z tworzywa (przeważnie wielowarstwowe z wkładką z aluminium) lub droższej miedzi zatapia się w grubej na przynajmniej 5 cm warstwie wylewki. Muszą być wytrzymałe, odporne na korozję i nieprzepuszczalne dla tlenu. W instalacjach z miedzi używa się rur miękkich, które dają się swobodnie kształtować.
Powinny być osłonięte koszulką z tworzywa. Początek i koniec każdej rury podłącza się do rozdzielaczy. Instalację układa się na izolacji termicznej - styropianie, wełnie mineralnej, płytach poliuretanowych - i izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej. Rury mają być oddalone od siebie o 15, maksymalnie 30 cm, a w strefach brzegowych, np. przy oknach, ich zagęszczenie powinno być większe. Należy przestrzegać zasady formowania pętli grzewczych z jednego odcinka rury, bez złączek. Średnicę rur, ich rozstaw i długość obiegów grzewczych określa projektant.
W ogrzewaniu podłogowym to właśnie wylewka staje się elementem grzejnym. Anhydrytowa ma kilka cech, które sprawiają, że jest świetnym uzupełnieniem wodnej podłogówki.
Dzięki płynnej konsystencji dokładniej otula rury i lepiej wypełnia przestrzeń między nimi. Co ułatwia przekazywanie ciepła. Jest też od cementowej odporniejsza na ściskanie i zginanie. Wiąże bezskurczowo, więc nie ma potrzeby stosowania zbrojenia.
Jastrych anhydrytowy jest jednak wrażliwy na długo utrzymującą się wilgoć i działanie wody. W pomieszczeniach mokrych (łazienkach, kuchniach) można go stosować pod warunkiem zastosowania izolacji przeciwwilgociowej, np. folii w płynie. W pomieszczeniach niepodpiwniczonych konieczne są izolacje zapobiegające podciąganiu wilgoci z gruntu.
Ma też niższą niż cementowy odporność na ścieranie, więc do pomieszczeń gospodarczych lepiej wybrać ten drugi.
Dowiedz się więcej o wodnym ogrzewaniu podłogowym ➡️ Wodne ogrzewanie podłogowe - jak działa, co je wyróżnia?
Redakcja BD
Fot. otwierająca: RWC
