Takie rozwiązanie sprawdza się w przypadku, gdy nie można zamontować oddzielnego rozdzielacza do niskich temperatur lub chcemy tego uniknąć ze względu koszty. Kompletna grupa podmieszania Taconova jest wyposażona we wszystkie potrzebne elementy, takie jak pompa obiegowa, termostatyczny zawór mieszający, termometr oraz przyłącza do belek rozdzielacza.
Niezawodne komponenty do regulacji temperatury
Dzięki termostatycznemu zaworowi mieszającemu NovaMix Value można łatwo ustawić temperaturę na zasilaniu i kontrolować ją bezpośrednio na termometrze. Zawór ten odpowiada również za właściwe mieszanie temperatur. Do wyboru są różne pompy o wysokiej wydajności ze zintegrowaną lub zewnętrzną kontrolą temperatury, co jest kolejną unikalną cechą grupy podmieszania firmy Taconova.
Przyłącze z mimośrodem sprawia, że rozstaw osi można dowolnie ustawiać, dzięki czemu grupy pasują do wszystkich powszechnych na rynku rozdzielaczy obiegów grzewczych. Dla obiegów grzewczych TacoSys w ofercie Taconova dostępna jest stacja podmieszania UPM-T w wersji do montażu w pionie i poziomie.
TacoSys Pro to najbardziej zaawansowany model rozdzielacza firmy Taconova. Wyposażony w innowacyjny zawór z siłownikiem termostatycznym TacoDrive i zawór równoważący TopMeter Plus, oraz dodatkowe praktyczne funkcje, sprosta nawet najwyższym wymaganiom związanym z precyzyjną regulacją rozdzielania ciepła. Zawór TopMeter Plus ogranicza strumień przepływu i posiada opcję odtworzenia raz ustawionej wielkości. Dostosowana do indywidualnych potrzeb regulacja strumienia przepływu jest natomiast możliwa dzięki zaworowi TacoDrive. To jedyne na rynku rozwiązanie łączące zawór i siłownik termoelektryczny (stanowiące wcześniej oddzielne części) w jednym kompaktowym elemencie.
Ponadto konstrukcja rozdzielacza TacoSys charakteryzuje się stożkowatym kształtem zaworu na belkach wykonanych ze stali szlachetnej. Kształt zaworu wpływa na wielkość przepływu w zależności od ustawienia.
Na zdjęciu: Dzięki grupie podmieszania marki Taconova, temperatura na zasilaniu danego rozdzielacza obiegu ogrzewania podłogowego jest w prosty sposób regulowana na termostatycznym zaworze mieszającym i można ją kontrolować bezpośrednio na termometrze. Nowa stacja UPM-T pasuje do wszystkich rozdzielaczy z serii TacoSys.
Więcej informacji na www.taconova.com/pl/
