Odpowiedź eksperta: Regulatory przepływu montowane na rozdzielaczu ogrzewania podłogowego pełnią rolę wstępnej regulacji przepływu. Zadaniem tej regulacji jest uzyskanie założonej mocy grzewczej w poszczególnych pętlach rur umieszczonych pod podłogą. Regulatory odpowiadają funkcjonalnie wstępnym nastawom lub kryzowaniu w tradycyjnych grzejnikach. Konieczność wstępnej regulacji przepływu w ogrzewaniu podłogowym zależy w dużym stopniu od układu rur grzewczych oraz długości poszczególnych pętli.
Zastosowanie regulatorów przepływu może nie być konieczne, jeśli na etapie układania rur przewidziano odpowiednie ich zagęszczenie w strefach wymagających intensywniejszego ogrzewania np. pod oknami i przy ścianach zewnętrznych, a poszczególne pętle mają przybliżoną długość.
Jeśli przy funkcjonującym ogrzewaniu nie odczuwa się wyraźnie stref chłodniejszych i zimniejszych, a temperatura dotykowa podłogi nie przekracza dopuszczalnych wartości 28°C (w strefie podokiennej o szerokości 1 m dopuszcza się 35°C), to można uznać, że instalacja pracuje prawidłowo.
W razie potrzeby zdławienie przepływu w pętli można też uzyskać, przykręcając zawór odcinający, choć nie będzie to precyzyjna regulacja.
Na zdjęciu otwierającym: Rozdzielacz z przepływomierzami pozwala najwygodniej zrównoważyć przepływ we wszystkich pętlach ogrzewania (fot. Danfoss)
