Dom: dwukondygnacyjny; pow. 240 m2. Wentylacja grawitacyjna.
Pompa ciepła:
- typu powietrze/woda, pracuje w układzie z kotłem na gaz z sieci oraz ogniwami fotowoltaicznymi o mocy zainstalowanej 5 kW. Moc grzewcza 14 kW i COP = 3-4.
- źródło górne - niskotemperaturowe grzejniki i 2 klimakonwektory.
Decyzja: syn i synowa chcieli mieć w nowym domu nowoczesne i tanie w eksploatacji instalacje, a ja jako projektant instalacji grzewczych z pompami ciepła, mogłem im w tym pomóc. Ponieważ prosili o połączenie ogrzewania z funkcją chłodzenia, zaś gaz szczęśliwie biegnie wzdłuż ich ulicy, zaproponowałem im system biwalentny, z powietrzną pompą i kotłem na gaz.
Funkcje grzewcze podzieliłem między urządzeniami tak, że powyżej temperatury zewnętrznej 5°C pompa ciepła ogrzewa dom, ewentualnie chłodzi wnętrza. Natomiast poniżej tej temperatury, kiedy sprawność pompy radykalnie spada, automatyka samoczynnie przełącza grzanie na kocioł gazowy. Kocioł przygotowuje przez cały rok c.w.u. Do instalacji grzewczej włączyłem grzejniki niskotemperaturowe i 2 klimakonwektory. Ogniwa fotowoltaiczne produkują prąd m.in. na potrzeby chłodzenia pomieszczeń.
Powietrzna pompa ciepła i kocioł gazowy - rady i przestrogi:
- Przemyślenie i zaprojektowanie układu z pompą ciepła zajęło mi 2 dni. Z parametrów technicznych pompy wynika, że powyżej temperatury zewnętrznej 5°C moc i współczynnik COP są najlepsze, dlatego właśnie taki punkt biwalencji zadałem na sterowniku w domu dzieci. Ale, oczywiście, mogą go zmienić. Poniżej tej temperatury taniej wychodzi ogrzewanie gazem, więc kierowałem się prostym rachunkiem ekonomicznym. Tak zaprogramowałem system grzewczy, żeby pompa ciepła włączała się również poniżej -17°C i wtedy, w funkcji pogodowej, podgrzewa wodę w układzie grzewczym na zasadzie - im chłodniejsze powietrze, tym cieplejsza woda. Ciepła woda dociera do grzejników, ale też do obu klimakonwektorów, które można wykorzystywać w zimie jako dodatkowe górne źródło ciepła. Można je regulować pilotami. Właśnie dlatego, że zastosowałem fan-coile, nie zaprojektowałem podłogówki, tylko odpowiednio przewymiarowane grzejniki. Każdy grzejnik ma własny zawór termostatyczny.
- Wodę użytkową podgrzewa kocioł gazowy, ponieważ pompa ciepła nieefektywnie pracuje przy wysokiej temperaturze czynnika roboczego. Włączy się ona w razie awarii kotła. Tak obliczyłem moc pompy ciepła, żeby ogrzała wówczas cały duży dom do 20°C przy temperaturze zewnętrznej -15°C.
Koszty instalacji powietrznej pompy ciepła i kotła gazowego:
- instalacja z pompą ciepła i kotłem gazowym 35 000 zł,
- instalacja z klimakonwektorami 9000 zł.
Redaktor: Lilianna Jampolska
Na zdjęciu otwierającym: Armatura instalacyjna przy obu urządzeniach grzewczych
bajbaga
27 Jan 2017, 10:40
4 minuty temu, aaaa napisał: ale.... ......znowu muszę napisać - kto bogatemu zabroni....;) To prawda, ale to bogaci stoją za postępem Świata - zawsze tak było i tak będzie Pomijając koszta, to takie rozwiązanie wpisuje się w ideę domu autonomicznego ...
aaaa
27 Jan 2017, 10:26
ale.... 1.PC wysokotemperaturowe (HT) to trochę inna półka cenowa....wiem, bo robiłem rozeznanie cenowe pod kątem wymiany pieca na PC w domu rodziców. No ale zostawmy temat PC HT, bo do pędzenia przewymiarowanych grzejników PC LT wystarczy. A tematu podłogówki nie chciałbym ...
aru
27 Jan 2017, 10:21
Moim skromnym zdaniem pomysł nie do końca głupi Zakładam, że blackout może się zdarzyć np zimą po oblodzeniu sieci, prąd pada PC nie pójdzie. Teoria: Mam nowoczesną chałupę, którą można ogrzać niewielkim nakładem GJ, piecyk gazowy w cenie 2200PLN, do tego bateria ...
bajbaga
27 Jan 2017, 09:37
1. Są dostępne powietrzne PCi wysokotemperaturowe, przewidziane do pędzenia grzejników i klimakonwektorów. 2. Tam zastosowano również ogniwa fotowoltaiczne o mocy 5kW, które najprawdopodobniej pędzą PCi w trybie grzania i chłodzenia. 3. Gdyby nie to, że CWU jest zawsze ...
27 Jan 2017, 09:19
Nowsza wersja tego systemu grzewczego powinna być zbudowana na pompie ciepła o wysokiej sprawności a w przypadku dużych mrozów powietrze można dogrzewać. Spadnie oczywiści COP bo grzałka elektryczna też bierze prąd ale nie będzie trzeba kombinować z kotłem.
aaaa
27 Jan 2017, 09:14
kto bogatemu zabroni - tylko ten argument się broni. Poniżej 5C taniej wychodzi grzanie gazem niż PC? to jakieś pomieszanie z poplątaniem..chyba że to jakaś "zwykła" PC przeznaczona domyślnie tylko do grzania CWU, a jest wykorzystywana do ogrzewania CO(ale ta wersja upada, jeśli ...
27 Jan 2017, 08:42
Kto bogatemu zabroni. Skoro było przyłącze do gazu to w 99% Inwestor zdecyduje się na ogrzewanie nowoczesnym kotłem gazowym. Przygotowanie c.w.u można rozwiązać przynajmniej na 3 sposoby: zasobnik c.w.u, kocioł dwufunkcyjny z c.w.u lub podgrzewacz elektryczny. Wszystko zależy ...
Gość Marek
27 Jan 2017, 01:40
Nie wiem po co tak komplikować sobie życie jak pan jest projektantem to jest to sztuka dla sztuki ,bo ekonomii nie ma tu żadnej , przy kosztach gazu i kotła gazowego całkowicie nie zasadne użycie pompy ciepła. Ale taka moda ostatnio...
