Czy wentylację nawiewno-wywiewną z rekuperatorem można wyposażyć w nagrzewnicę powietrza?
Redakcja Budujemy Dom
Planuję wykonanie w domu wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem. Dowiedziałem się, że taką instalację można wyposażyć w nagrzewnicę powietrza. Czy takie rozwiązanie ma sens i kiedy może się przydać?
aktualizacja: 2023-05-17 08:59:53
Odpowiedź eksperta: Świeże powietrze po przejściu przez rekuperator zostaje wstępnie ogrzane, jednak w czasie dużych mrozów nadal może być dość chłodne (np. +10°C). Nagrzewnica kanałowa wówczas dodatkowo je podgrzewa, podnosząc w ten sposób komfort cieplny.
Jeśli w budynku jest wodna instalacja c.o., to można zastosować nagrzewnicę wodną sterowaną zaworem z głowicą termostatyczną. Koszt zakupu i instalacji urządzenia tego typu jest wysoki, jednak eksploatacja jest bardzo tania.
Alternatywą jest zastosowanie nagrzewnicy elektrycznej. Jej główne zalety to: małe wymiary, łatwy i szybki montaż oraz szeroki zakres dostępnych mocy grzewczych. Wadą jest natomiast wysoka cena zużywanej energii elektrycznej.
Jednak przy wydajności centrali do 400 m³/h, wystarczającej w przeciętnym domu jednorodzinnym, instaluje się zwykle nagrzewnice stosunkowo niewielkiej mocy do 2 kW. Ponadto nie pracuje ona w sposób ciągły i rzadko potrzebna jest moc maksymalna - sposób pracy urządzenia zależy od chwilowej temperatury powietrza.
Nagrzewnica o wiele szybciej niż grzejniki, a tym bardziej ogrzewanie podłogowe, reaguje na zmiany temperatury w pomieszczeniu. Dzięki temu doskonale uzupełnia ogrzewanie podłogowe, które z natury ma dużą bezwładność cieplną. Ogrzewanie powietrzne jest też bardzo popularne w domach szkieletowych i drewnianych, bo lekka konstrukcja akumuluje znacznie mniej ciepła, efekt działania nagrzewnicy powietrza odczujemy więc bardzo szybko.
Natomiast wiosną i jesienią, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest niewielkie, w dobrze izolowany domu, niezależnie od jego konstrukcji, może wystarczyć samo uruchomienie nagrzewnicy zamiast grzejników.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Ogrzane przez nagrzewnicę powietrze wypływa przez typowe kratki nawiewne (fot. Miller)
Gość Max
24 Nov 2015, 23:34
Moze Eo chodzilo o rekuperator poprostu. Czasem pomyslec wystarczy...
23 Nov 2015, 16:15
Yiaaaa.Rekuperacja to odzysk ciepła, to gdzie rekuperacja tworzy ciśnienie i podciśnienie ?
Gość Eo
23 Nov 2015, 14:39
T. Brzęczkowski - ruch powietrza Panie! Rekuperacja tworzy nadciśnienie w pomieszczeniach nawiewanych a podciśnienie w wywiewanych. Wtedy masy powietrza wolno przemieszczają się w obiekcie. Tak to działa Panie! Taka to idea tego magicznego urządzenia Panie. Więc weź Pan idź się doucz, ...
Gość lewy
16 Aug 2015, 13:52
Mam pytanie czy ta sama nagrzewnica wodna moze sluzyc do chlodzenia czy jakos sie ruznia.Posiadam pompe ciepla z mozliwoscia chlodzenia i chciałbym to wykorzystac
Gość jarekm
28 Jan 2015, 18:55
Panie Brzęczkowski, niech mi Pan uwierzy ze nie jest przyjemnie jak ciągnie chlodem po plecach. W mojej instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepla roznica temperatury powietrza wywiewnego i nawiewnego jest dosc spora.Ciągnie chlodem po nogach (14-15 stopni).Taka nagrzewnica rozwiązala ...
18 Jun 2010, 11:57
Cytat <em>Planuję wykonanie w domu wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem. Dowiedziałem się, że taką instalację można wyposażyć w nagrzewnicę powietrza. Czy takie rozwiązanie ma sens i kiedy może się przydać?</em><strong>Pełna ...
Gość el-instalator
18 Jun 2010, 11:51
To chyba dość oczywiste, że instalacje robi się zgodnie z projektem. A już zadaniem projektanta jest obliczenie strat ciepła, wymaganego przepływu powietrza, mocy nagrzewnicy itd. A i o kosztach niczego konkretnego się nie powie, jak się nie ma informacji na temat konkretnego ...
Gość Jerzy Zembrowski
18 Jun 2010, 00:17
Nie sądzę, aby takiej odpowiedzi udzielił ekspert. Same ogólniki i nic nie znaczące sformułowania wprowadzające w błąd pytającego. Ekspert nie używa sformułowań: "dużych mrozów, dość chłodne, koszt wysoki, eksploatacja tania itd. Przede wszystkim na czele odpowiedzi powinno ...
Pokaż wszystkie komentarze
Możliwości klimatyzatorów przenośnych dla kamperów i przyczep kempingowych
