Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Oczekuj więcej od swojej wody pitnej
Codziennie zawracamy szczególną uwagę na to, aby nasza żywność i produkty były jak najwyższej jakości.
Rehau Systemy okienne i drzwiowe z PCV i RAU-FIPRO®
Poznańska 1 A, 62-081 Przeźmierowo, Baranowo
Dlaczego więc ma być inaczej w przypadku wody pitnej? Z REHAU od swojego systemu wody pitnej możemy oczekiwać więcej.
Więcej niż tylko instalacja wody pitnej! Woda pitna potrafi więcej niż tylko płynąć z kranu. REHAU połączył swoje wieloletnie doświadczenie i innowacyjne materiały w efektywny system: RAUTITAN to wyższa jakość, higiena, bezpieczeństwo, a jednocześnie oszczędność energii.
Oczekuj więcej od swojej instalacji wody pitnej – z REHAU i systemem wody pitnej RAUTITAN
Wyższa jakość dzięki bezołowiowym materiałom z systemem RAUTITAN
Podczas zakupów dla rodziny jakość jest ważnym kryterium. Zwracamy uwagę na to, aby spożywać najlepsze produkty. Dlaczego nie postawić na najwyższą jakość również przy wyborze systemu wody pitnej?
Od instalacji wody pitnej RAUTITAN możemy oczekiwać wyższej jakości. Dzięki nowym złączkom nie zawiera ona ołowiu i gwarantuje najlepszą wodę pitną - każdego dnia.
Wyższy poziom higieny z systemem RAUTITAN
Higiena to coś oczywistego – a jak to jest z wodą pitną? Jeżeli instalacja wody pitnej jest niewłaściwie zamontowana, rury stanowią idealne podłoże do rozmnażania Legionelli i innych patogenów. Długie przestoje w rurach sprzyjają wzrostowi, a w określonych zakresach temperatur patogeny namnażają się szczególnie szybko.
Dzięki tym czynnikom możemy spodziewać się wyższego poziomu higieny:
Większe bezpieczeństwo z systemem RAUTITAN
I to na długo. Rury wykonane z usieciowanego pod wysokim ciśnieniem, supernowoczesnego materiału PE-Xa gwarantują bezpieczne użytkowanie systemu przez całe dekady.
Do produkcji elementów techniki łączenia firma REHAU wykorzystuje niezwykle wytrzymałe materiały używane w branży kosmonautycznej. Są one niezwykle odporne na korozję, co zapewnia większą ochronę w przypadku, kiedy jakość wody jest problematyczna.
Większa oszczędność energii z systemem RAUTITAN
Ciepła woda nie powinna mieć zbyt niskiej temperatury, zaś zimna - zbyt wysokiej. Jeśli jednak w instalacji nastąpi nawet krótki przestój w przepływie wody, jej temperatura może nadmiernie wzrosnąć lub się obniżyć. Wskutek tego powstają nie tylko idealne warunki życia dla mikroorganizmów, ale kosztuje nas to także sporo pieniędzy.
Od izolacji RAUTITAN możemy oczekiwać więcej: zużycie energii na ciepłą wodę znacznie się zmniejszy. A nam zostanie więcej pieniędzy na piękne strony życia.
źródło i zdjęcie: Rehau
