Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Zalety blatów z drewna klejonego
Blaty z drewna to popularny wybór do różnych pomieszczeń, ponieważ dodają ciepła i uroku. Aby jednak blat służył przez długi czas i dobrze prezentował się w pomieszczeniu, musi zostać wykonany z odpowiednio wyselekcjonowanego drewna i poddany odpowiednim procesom obróbki. Ważne jest także, aby blat był regularnie impregnowany, co zminimalizuje ryzyko uszkodzeń, takich jak wypaczenia czy pęknięcia.
DLH Global Deski tarasowe drewniane, deski tarasowe kompozytowe, blaty kuchenne, elewacje drewniane, podłogi drewniane
www.dlh.pl
58 662 29 68, 58 691 09 81
Starogardzka 4, 83-010 Straszyn
Drewniany blat - rozwiązanie estetyczne i praktyczne
Blat stanowi powierzchnię intensywnie użytkowaną, dlatego narażony jest na zniszczenia. Przeważnie w ofercie producentów znajdziemy blaty wykonane z drzew liściastych - te cechuje większa twardość i odporność niż drewno drzew iglastych. Drewno, z którego powstaje blat, powinno wyróżniać się wysoką gęstością, która gwarantuje twardość. Dzięki temu powierzchnia będzie bardziej odporna na wgniecenia i powstawanie głębokich rys.
Jeśli przyjrzymy się katalogowi DLH dostrzeżemy, że oferuje blaty wytworzone nie tylko z naszych rodzimych drzew, jak dąb, jesion czy buk, ale również z odmian egzotycznych. Znajdziemy tam m.in. merbau, teak czy amazakoue. Drewno tych drzew charakteryzuje się większą stabilnością, czyli odpornością na wilgotność powietrza i wahania temperatur, idealnie więc nadaje się na blat do łazienki.
Niemniej jednak drewniane elementy w pomieszczeniach, w których panuje wilgoć, zawsze powinny być dodatkowo zabezpieczone i konieczna jest ich regularna pielęgnacja, która chroni przed niszczeniem pod wpływem wilgoci. Zabezpieczyć należy również intensywnie użytkowane powierzchnie drewniane. Jeśli będziemy je regularnie pielęgnować, czyli stosować środki olejowe bądź lakiernicze, mają szansę służyć nam przez długie lata.
Drewniane blaty posiadają mnóstwo zalet. Po pierwsze świetnie się prezentują i sprawiają, że wnętrze staje się przytulne. Pasują do każdego stylu: zarówno ciepłego wnętrza w stylu rustykalnym, jak i chłodniejszego - w stylu industrialnym. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na nowoczesny wystrój, czy postawimy na antyki, to taki blat będzie prezentował się doskonale, szczególnie że możemy dobrać kolor i fakturę drewna do wybranej aranżacji, a jeśli zechcemy zmienić styl wnętrza, zamiast wymieniać blat na nowy, możemy nadać mu zupełnie nowy charakter przy pomocy barwiących olejów czy bejc.
Drewno jest również łatwe w obróbce - bez trudu je przytniemy, osiągając pożądany kształt. Co więcej, taki blat można odnawiać - rysy i wgłębienia usuwa się poprzez szlifowanie, co daje przewagę nad blatem laminowanym.
źródło i zdjęcia: DLH Global
