Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Czujniki dwutlenku węgla CO2-1 - monitoruj poziom dwutlenku węgla w pomieszczeniu
Firma Vents oferuje serię czujników dwutlenku węgla CO2-1. Przeznaczone są do monitorowania poziomu dwutlenku węgla w pomieszczeniach i alarmowania w przypadku jego przekroczenia.
VENTS GROUP Sp. z o.o. Systemy wentylacji, rekuperacja
www.vents-group.pl
ul. Brzozowa 8, 64-320 Niepruszewo
Urządzenia są stosowane w połączeniu z wentylatorami przemysłowymi, wentylacją decentralną oraz z centralami wentylacyjnymi. Jeżeli stężenie CO2 przekroczy dopuszczalny poziom, czujnik wysyła sygnał do urządzenia wentylacyjnego, aby automatycznie zwiększyć przepływ świeżego powietrza.
Oprócz ciągłego utrzymywania komfortowego mikroklimatu, zastosowanie takich czujników pomaga również w oszczędności energii elektrycznej zużywanej na wentylację – gdyż wentylator/centrala wentylacyjna pracuje lub zmienia prędkość tylko wtedy jak jest to konieczne.
Czujnik dwutlenku węgla CO2-1 - poznaj szczegóły
Czujnik jest wyposażony w diody LED wskazujące poziom stężenia CO2 i przyciski ręcznego wyboru trybu operacyjnego (1-włączony; 2-wyłączony; 3 – tryb pracy według poziomu stężenia CO2). Przycisk umożliwia ręczne włączanie/wyłączanie instalacji wentylacyjnej, gdy regulacja wydajności wentylacji według emisji CO2 nie jest wymagana.
Ta modyfikacja przeznaczona jest do pomieszczeń, które wymagają ciągłego dostarczenia świeżego powietrza takich jak przedszkola, szkoły, szpitale i inne miejsca użyteczności publicznej. Czujniki serii CO2-1 posiadają dwa oddzielne wyjścia: beznapięciowy styk przekaźnikowy oraz wyjście analogowe 0 ... 10 V.
Program Czyste powietrze – Vents Group 2020
Wyjście beznapięciowe służy do automatycznego przełączania wentylacji na zadaną prędkość w przypadku przekroczenia normy CO2 w pomieszczeniu. Wyjście analogowe zapewnia płynną regulację prędkości wentylatora, przy której natężenie przepływu powietrza zmienia się proporcjonalnie do poziomu dwutlenku węgla.
W drugim przypadku konieczne jest zastosowanie wentylatora z silnikiem EC lub przetwornika częstotliwości z wejściem 0 ... 10 V. Obecność obu wyjść pozwala na podłączenie czujników do prawie każdego systemu wentylacji na świecie.
Świat świeżego powietrza - Vents Group zaprasza do sklepu internetowego
Wprowadzenie czujników dwutlenku węgla wzbogaciło gamę produktów Vents o kolejny niezawodny instrument do monitorowania jakości powietrza. Połączenie wydajności, automatycznej pracy i ciągłego utrzymywania odpowiedniego składu powietrza sprawia, że urządzenia wentylacyjne z czujnikami CO2 są najwygodniejszym i niezbędnym rozwiązaniem do wentylacji dowolnego pomieszczenia.
źródło i zdjęcie: Vents Group
