Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Jaki tynk hybrydowy wybrać?
Wybór odpowiedniego tynku do wykończenia ścian wewnętrznych i zewnętrznych jest kluczowy dla trwałości i estetyki budynku. W ostatnich latach coraz większą popularnością zyskuje tynk hybrydowy, znany również jako gipsowo-cementowy. W niniejszym artykule przedstawimy jego właściwości, zalety oraz porównamy go z innymi rodzajami tynków, aby ułatwić Ci dokonanie najlepszego wyboru.
Dolina Nidy Szpache, gładzie, tynki, kleje, grunty
www.dolina-nidy.com.pl
41 357 81 00, 41 357 87 00, 0801 101 507
Leszcze 15, 28-400 Pińczów
  • Czym jest tynk hybrydowy?
  • Jakie są właściwości tynku hybrydowego?
  • Tynk hybrydowy - jak uniknąć najczęstszych błędów wykonawczych?
  • Jakie korzyści oferuje tynk hybrydowy?
Tynk hybrydowy to innowacyjny produkt, który łączy w sobie najlepsze cechy tynków gipsowych i cementowo-wapiennych. Jego unikalna receptura oparta na kombinacji gipsu i cementu oraz starannie dobranych dodatkach uszlachetniających sprawia, że powierzchnia jest jednocześnie gładka i twarda. Gips zapewnia delikatność i gładkość, natomiast cement dodaje wytrzymałości i odporności na uderzenia.
Tynk hybrydowy - jakie są jego unikalne właściwości?
  • Regulacja wilgotności powietrza: Tynk hybrydowy charakteryzuje się zdolnością do absorpcji wilgoci z otoczenia. Dzięki porowatej strukturze gipsu, tynk przejmuje nadmiar wilgoci w okresach jej zwiększonego poziomu, np. podczas gotowania czy kąpieli. Gdy wilgotność w pomieszczeniu spada, zmagazynowana wilgoć jest sukcesywnie oddawana, co pomaga utrzymać stały poziom wilgotności powietrza, korzystny dla naszego zdrowia.
  • Szybka aplikacja: Proces nakładania tynku hybrydowego jest szybki i prosty. Całkowity cykl roboczy wynosi około cztery godziny, co jest znacznie krótszym czasem w porównaniu do tynków cementowo-wapiennych. Tynk hybrydowy nie wymaga dodatkowej warstwy sczepnej, co dodatkowo skraca czas realizacji prac.
  • Uniwersalność zastosowania: Tynk hybrydowy można stosować w różnych pomieszczeniach – od salonu, przez kuchnię, sypialnię, aż po pomieszczenia techniczne, takie jak spiżarnia czy kotłownia. Dodatkowo, jest to doskonałe podłoże pod różnego rodzaju materiały wykończeniowe: okładziny ścienne, tynki dekoracyjne, gładzie czy farby.
  • Twardość i odporność na uderzenia: Dzięki cementowi w składzie, tynk hybrydowy jest niezwykle odporny na uszkodzenia mechaniczne. Jest to szczególnie ważne w domach, gdzie ściany są narażone na uderzenia i zarysowania, np. w miejscach, gdzie bawią się dzieci.
  • Ekologiczny charakter: Tynk hybrydowy Dolina Nidy został stworzony na bazie ekologicznych spoiw i dodatków. Nie zawiera szkodliwych substancji i jest bezpieczny dla zdrowia zarówno podczas aplikacji, jak i użytkowania. Potwierdza to atest Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Aby tynk hybrydowy spełniał swoje funkcje, należy unikać kilku typowych błędów wykonawczych:
  • Odbarwienia powierzchni ścian: Stosowanie zbyt cienkich warstw tynku może prowadzić do odbarwień, zwłaszcza w miejscach, gdzie poprowadzone są przewody elektryczne. Rozprowadzenie przewodów w przygotowanych bruzdach i pokrycie ich odpowiednią warstwą tynku zapobiega takim problemom.
  • Sezonowanie podłoża: Tynkowanie wilgotnych podłoży betonowych bez odpowiedniego sezonowania prowadzi do odspajania tynku. Prace tynkarskie należy rozpocząć dopiero po osiągnięciu przez beton maksymalnej wilgotności na poziomie 3%.
  • Pogrubienia warstwy tynku: Brak staranności w przygotowaniu podłoża i błędy wykonawcze mogą wymusić stosowanie grubszych warstw tynku, co nie jest zalecane. Doświadczenie i wiedza wykonawcy są kluczowe, aby uniknąć takich problemów.
Tynk hybrydowy aplikuje się bezpośrednio na zagruntowane podłoże bez potrzeby stosowania dodatkowej warstwy szczepnej
Tynk hybrydowy to nowoczesny materiał budowlany, który oferuje szereg zalet w porównaniu do tradycyjnych tynków gipsowych i cementowo-wapiennych. Jest to rozwiązanie uniwersalne, które sprawdza się zarówno w domach mieszkalnych, jak i obiektach użyteczności publicznej.
Zalety tynku hybrydowego
  • Regulacja wilgotności powietrza: Tynk hybrydowy pomaga utrzymać optymalny poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniach, co wpływa na komfort życia i zdrowie domowników.
  • Szybka aplikacja: Krótki czas schnięcia i brak konieczności stosowania dodatkowej warstwy sczepnej sprawiają, że tynk hybrydowy można stosować szybko i sprawnie.
  • Uniwersalność zastosowania: Tynk hybrydowy nadaje się do stosowania na różnych typach powierzchni i w różnych pomieszczeniach.
  • Twardość i odporność na uderzenia: Tynk hybrydowy jest bardziej wytrzymały niż tynk gipsowy i odporny na uszkodzenia mechaniczne.
  • Ekologiczny charakter: Tynk hybrydowy jest produkowany z naturalnych surowców i nie zawiera szkodliwych substancji.
Wybierając tynk hybrydowy, warto zwrócić uwagę na renomę producenta i właściwości konkretnego produktu. Należy również pamiętać o tym, aby prace tynkarskie były wykonywane przez doświadczonych fachowców, zgodnie z zaleceniami producenta.
Tynk hybrydowy to inwestycja, która z pewnością się opłaci. Jest to trwały, estetyczny i ekologiczny materiał, który zapewni komfort i zdrowie na długie lata.
źródło i zdjęcia: Dolina Nidy
Natalia Karaskiewicz
