Na co powinniśmy zwracać uwagę przy klejeniu tapety?
Tapeta może zmienić wnętrze nie do poznania. Na rynku dostępnych jest nie tylko mnóstwo niezwykłych wzorów i kolorów tapet, ale także różne materiały, z jakich są wykonane. Jak przykleić tapetę, by jej powierzchnia była gładka, a efekt naszej pracy pozostał trwały?
Na rynku dostępne są tapety papierowe, winylowe oraz tapety z innych materiałów, na przykład fototapety - fotografie na rozciągniętym płótnie lub na grubym PCV.
Powierzchnia tych produktów może być gładka lub nierówna, imitująca strukturę płótna, piasku lub innych materiałów, dlatego ważny jest dobór do nich odpowiedniego kleju. Wielkości tapet również bywają bardzo różne. Większe rozmiary zazwyczaj kupuje się w kilku częściach.
Jak przygotować ścianę do tapetowania?
Zanim rozpoczniesz przyklejanie tapety, musisz odpowiednio przygotować ścianę. Nawet jeśli użyjesz najlepszego kleju do tapet, na ścianie mogą być widoczne nierówności, jeśli wcześniej ich nie zniwelujesz.
Powierzchnię ściany należy oczyścić, wyrównać i dokładnie osuszyć. Stare warstwy tapet, gwoździe, uchwyty i resztki farb trzeba dokładnie usunąć. Jeśli na powierzchni są ubytki, należy je uzupełnić je gipsem lub masą naprawczą, a następnie wyszlifować. Jeśli podłoże jest chłonne, trzeba je zagruntować.
Jakie są etapy przyklejania tapety?
W zależności od wskazówek producenta, klej do tapet nakłada się na same części tapety lub także na ścianę. Przy montażu tapety składającej się z kilku części, niezwykle istotne jest dopasowanie krawędzi, by powstały wzór nie był „połamany”.
Tapety papierowe przykleja się najczęściej na kilkumilimetrową zakładkę, zaczynając od sufitu, od strony najbliżej okna. Pozostałe typy zazwyczaj układa się na styk, chyba że producent zaleca inaczej.
Najpierw należy narysować pionującą linię początkową, następnie każdą z części tapety trzeba posmarować klejem za pomocą szerokiego pędzla i delikatnie ją przykleić. Warto też w trakcie układania jej używać poziomicy. Na koniec trzeba docisnąć wszystkie części wałkiem, by pod spodem nie zostały pęcherzyki powietrza, a nadmiar kleju usunąć wilgotną szmatką lub gąbką.
Źródło i zdjęcia: Grupa Pronicel S.A.
