Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Odkurzacz centralny ENKE INOX z hybrydowym systemem filtracji
Technologia filtracyjna, zastosowana w odkurzaczach centralnych  Enke serii HF(Hybrid Filtration), jest unikatowa na skalę światową. Łączy w sobie trzy współdziałające rodzaje filtracji, tworząc system hybrydowy. To nie koniec innowacyjnych rozwiązań zaproponowanych przez Enke.
Comfort System - odkurzacze centralne - wyłączny importer Systemy centralnego odkurzania
www.comfortsystem.com.pl
Malwowa 138, 60-185 Skórzewo k/Poznania
  • Na czym polega filtracja hybrydowa?
  • Czym charakteryzują się jednostki centralne HF?
  • O czym informuje panel LE 22?
Nowość wśród systemów filtracji
System filtracji hybrydowej, zastosowany w odkurzaczach serii HF, to synergia filtracji cyklonicznej, filtracji poprzez samoczyszczący worek odwrócony oraz filtracji dokładnej.
Filtracja cykloniczna to pierwszy etap filtrowania zasysanego, zanieczyszczonego powietrza - specjalne kolano  wlotowe wprawia wpadające do jednostki powietrze w ruch cykloniczny, rozdzielając frakcje kurzu.
Kolejny etap filtracji  to samoczyszczący filtr, tzw. worek odwrócony, który  wykorzystuje 2 różne zaawansowane technologicznie tkaniny - wewnętrzna składa się z mikrowłókien  a zewnętrzna wyposażona jest w powłokę NANO-TEX - dzięki temu zabrudzenia nie zatrzymują się na filtrze a szybko opadają na dno zbiornika.
Trzeci z filtrów - poliestrowy - odpowiada za filtrację dokładną, której zadaniem jest ochrona turbiny. Filtruje najdrobniejsze zassane cząstki kurzu, idealnie chroniąc silnik odkurzacza. Czas, po którym należy wymienić ten filtr to 5-6 lat! Wszystkie trzy filtry razem, tworzą dotychczas nigdzie niespotykany, system filtracji hybrydowej.
Pozostałe walory jednostek centralnych HF
Obudowy jednostek centralnych HF wykonane zostały z wysokiej jakości lustrzanej stali nierdzewnej. Dodatkowo INOX pokryty jest powłoką zabezpieczającą przed zabrudzeniami i odciskami palców. Dzięki temu jednostka jest łatwa w utrzymaniu czystości i pozostaje błyszcząca.
Warto podkreślić, że urządzenia wyposażone są w bardzo ciche i wysokowydajne turbiny firmy Ametek LAMB i Domel oraz system powolnego startu Soft-Start. Podwójne wyciszenie E-Silence to niewątpliwa zaleta modelu Enke CM018IHF. Rozwiązanie to tworzą grube pianki akustyczne oraz wysokowydajny tłumik hałasu.
Jednostki Enke mają bardzo dobre parametry techniczne i charakteryzuje się długą żywotnością.
Jednostki Enke mają bardzo dobre parametry techniczne i charakteryzują się długą żywotnością.
Uzyskane dzięki temu wyciszenie jednostki może wynieść aż 5 dB. Ponadto seria HF posiada zawór bezpieczeństwa BY-PASS i wysoki stopień zabezpieczenia elektrycznego na poziomie IP40. Model CM016IHF działa w oparciu o trójstopniową turbinę ssącą promieniową Ametek (z niezależnym chłodzeniem silnika).
Ma ona bardzo dobre parametry techniczne i charakteryzuje się długą żywotnością. Również wspomniany wcześniej model CM018IHF posiada doskonałą turbinę –  to również trzystopniowa  turbina marki Domel, wyposażona w niezależne chłodzenie silnika. Podobnie wysokie jak w poprzednim modelu parametry techniczne wpływają na trwałość i niezawodność urządzenia.
Na uwagę zasługuje także system Twist, który pozwala na szybkie i bezproblemowe otwarcie zbiornika na kurz jedynie poprzez przekręcenie kubełka. Bezklamrowe otwarcie zbiornika to duża wygoda w użytkowaniu jednostki.
Co istotne, jednostka Enke ma dwa wloty ssące - użytkownik ma możliwość podłączenia instalacji do wyboru z lewej lub z prawej strony urządzenia . Niewykorzystany wlot ssący można przeznaczyć na gniazdo ssące w obudowie.
Warto wspomnieć także o płytce sterującej z czujnikiem podciśnienia, mikroprocesorem oraz bezpiecznikiem termicznym. Gwarantuje ona poprawną i bezawaryjną pracę odkurzacza. Użytkownicy cenią sobie także dodatkowe gniazdo ssące w korpusie odkurzacza, które umożliwia sprzątanie wężem bezpośrednio z urządzenia.
Panel informacyjny LE 22
Opcjonalnie każdy z odkurzaczy może zostać wyposażony w panel informacyjny, za pomocą którego można kontrolować funkcje odkurzacza. Można z niego odczytać informacje o stopniu zapełnienia zbiornika, zabrudzeniu filtra, potrzebie serwisu, zbyt wysokiej temperaturze silnika bądź skokach napięcia instalacji elektrycznych.
źródło i zdjęcia: Comfort System
