Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Zastosowanie palisad betonowych
Beton to jeden z najczęściej wybieranych materiałów budowlanych do stawiania nie tylko obiektów budowlanych, ale także różnego rodzaju elementów małej architektury. Jak wykorzystać palisady betonowe do aranżacji przestrzeni?
Keramzyt-Beton System Sp. z o.o. Beton, materiały budowlane
www.keramzytsystem.pl
Tartaczna 9, 70-893 Szczecin
  • Czym jest palisada betonowa?
  • Gdzie warto zastosować palisadę betonową?
Palisada betonowa może być stosowana w ogrodach, przy wykończeniach schodów zewnętrznych, czy też jako separatory przy budowie ciągów komunikacyjnych w ogrodzie, dobrze prezentuje się np. w zestawieniu z kostką brukową.
Pod względem kształtu wyróżnia się palisady o nierównym kształcie - imitujące kamień naturalny, palisady okrągłe - o średnicy do 10 cm, dostępne w długości 30 i 100 cm, używa się je do oddzielenia rabat od trawnika, czy też umocnień skarp, palisady o kanciastym kształcie - o kanciastym symetrycznym kształcie do wykańczania schodów.
Właściwie dobrany kształt kolor palisady wykorzystany do aranżacji przestrzeni pozwala na zaaranżowanie otoczenia w dowolnym niemal stylu, by wyraźnie poprawić estetykę i ukształtowanie wizerunku całego ogrodu. Szczególnie dlatego, że palisady występują na rynku w różnym wybarwieniu.
Palisada betonowa sprawdza się nie tylko w ogrodach. Biorąc pod uwagę różnorodność rozwiązań producentów betonu w Szczecinie, duża część produktów używana jest w domach jednorodzinnych do spoziomowania i kształtowania przestrzeni wokół domi, oddzielania oraz wyznaczania granic pomiędzy poszczególnymi elementami i strefami ogrodów: nasadzenia od nawierzchni czy też rabaty, skalniaka od trawnika.
Stosując palisady z betonu, warto dobierać kolor palisady pod kolor detali w nawierzchni, zwłaszcza w ogrodach nowoczesnych i wielostylowych do np. ochrony przed zadeptaniem niskich roślin, ozdobnych kwiatów. To idealny materiał do wzmacniania skarp, stabilizacji krawędzi z płyt chodnikowych i kostki brukowej, wykończenia schodów, różnych poziomów w ogrodach.
źródło i zdjęcia: Keramzyt-Beton System Sp. z o.o.
