Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Jak zniwelować różnicę poziomów przy pomocy listew wykończeniowych?
Rzadko się zdarza, żeby podłogi we wszystkich pomieszczeniach domu wykonane były z jednego materiału. Ma to związek chociażby z funkcjami, jakie pełnią - drewniane panele nie sprawdzą się w łazience z powodu wilgoci, natomiast w pokojach dadzą odczucie miłego ciepła i podkreślą przytulny charakter tych wnętrz. Z kolei ceramiczne kafelki są najbardziej popularnym materiałem stosowanym na posadzkę w łazience, przedpokoju i kuchni, a bardzo rzadko pojawiają się w innych pomieszczeniach. Każde z tych pokryć różni się wysokością, utrudniając estetyczne i funkcjonalne połączenia. Rozwiązaniem są wykończeniowe listwy dylatacyjne.
EFFECTOR S.A. Listwy wykończeniowe
www.effector.pl
Hauke-Bosaka 2, 25-214 Kielce
  • Jak prawidłowo dobierać listwy dylatacyjne?
  • Czym się charakteryzują listwy do szybkiego montażu?
Właściwy dobór listwy dylatacyjnej
Różnice pomiędzy wysokościami podłóg są zazwyczaj niewielkie i wynoszą kilka milimetrów, jednak, aby je estetycznie zniwelować, konieczny jest dobór właściwego profilu listwy wykończeniowej. W ofercie firmy Effector znajdziemy listwy dylatacyjne pozwalające na zniwelowanie nawet 18 milimetrowych różnic na łączeniu dwóch różnych posadzek.
Służą do estetycznego łączenia podłóg w taki sposób, by tworzyły elegancką i harmonijną całość. Są przy tym niezwykle wygodne w montażu i bardzo praktyczne. Listwy wykończeniowe Effector Standard Effect są wykonane z aluminium anodowanego, aluminium okleinowanego lub mosiądzu. Najczęściej łączą panele podłogowe, podłogi drewniane i parkiety z wykładzinami lub płytkami ceramicznymi, czy też kamieniem.
W zależności od wartości różnicy pomiędzy poziomami posadzek, wyboru można dokonać pomiędzy modelem A45 (o szerokości 31 mm, niwelującym uskok o wysokości 11mm) i A47 (o szerokości 41 mm, dedykowanym dla różnicy wysokości wynoszącej 16 mm).
W tej samej serii produktów znajdują się także samoprzylepne półokrągłe listwy najazdowe. Są to modele A48 i A49. Pierwszy z nich ma szerokość 41 mm i wysokość 10 mm, a drugi odpowiednio – 61 mm i 18 mm. Wszystkie listwy oferowane są w szerokiej gamie kolorystycznej, w której bez trudu odnaleźć można model komponujący się ze wzorem i barwą posadzki.
Listwy do szybkiego montażu
Modele o oznaczeniach A65, A74 i A75 to profile dylatacyjne wyposażone w uszczelkę A 74 i A75 przeznaczone są do szybkiego montażu. Instalacja listew polega na przytwierdzeniu ich do podłoża przy pomocy kołków szybkiego montażu, dzięki czemu mamy gwarancję trwałego i estetycznego umocowania.
Profile oferowane są w pięciu długościach - od 930 mm do 3600 mm, z których długości 1200 mm i 3600 mm dostępne są na zamówienie. Listwy wyposażone są w uszczelki silikonowe, które stanowią skuteczną ochronę podłoża znajdującego się pod listwą przez zabrudzeniami oraz wilgocią. Ten walor ma duży wpływ na komfort związany z utrzymaniem czystości podłóg.
Profile dylatacyjne A74 i A75 dobrze niwelują nierówności podłoża, łącząc najróżniejsze materiały, z których wykonana została podłoga, nawet te, o znacznej różnicy wysokości. Pierwszy z wymienionych modeli posiada zakres od 9,1 mm do 16 mm, a drugi od 10 do nawet 18 mm.
Listwy produkowane przez firmę Effector charakteryzują się dużą estetyką. Występują w dwóch wariantach: z aluminium anodowanego bądź okleinowane. W pierwszym przypadku klient ma do wyboru kolory: złoty, srebrny, inox, inox szczotkowany, szampan, brązowy, oliwkowy oraz czarny.
W modelach wykończonych okleiną, dostępna jest pełna gama kolorystyczna: od jasnych odcieni takich jak sosna biała czy dąb bielony, po ciemnobrązowe wenge Kongo czy heban afrykański.
Wszystkie listwy wykonane zostały z dużą dbałością o detale tak, aby doskonale wpasowały się w płaszczyznę posadzki. Ich niewątpliwym walorem jest także jakość, wypracowana na bazie długoletniego doświadczenia zdobytego w tej dziedzinie przez producenta.
źródło i zdjęcie: Effector
