Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet?
Kotły na pellet mogą być instalowane w nowych domach oraz montowane podczas termomodernizacji w już istniejących budynkach. Dofinansowanie dostaniemy wtedy, jeśli wymieniamy stary kocioł w remontowanym domu.
ZGM "Zębiec" w Zębcu kotły co na ekogroszek i pellet, zbiorniki akumulacyjne, zasobniki paliwa, bentonit, perlit ekspandowany
www.zebiec.pl
41 27 67 400, 41 230 78 70 (infolinia dla kotłów)
  • Jak przebiega obsługa kotła na pellet?
  • Czy warto wymienić stary piec na kocioł na pellet?
  • Jakie są formy dofinansowań do kotła na pellet?
  • Czy dopłaty do kotłów na pellet z programów rządowych można łączyć?
Obsługa kotła na pelet
Kotły na pellet są wyposażone w nowoczesne sterowniki, co zapewnia ich automatyzację. Dzięki temu, że są łatwe w obsłudze, wymagają jedynie okresowego uzupełniania zapasu paliwa, usuwania popiołu, a czasem również czyszczenia palnika i wymiennika. Zasobnik pelletu trzeba uzupełniać co 4-5 dni, a nawet rzadziej, w zależności od jego objętości.
Pellet to odnawialne i ekologiczne paliwo, które spala się efektywnie i czysto. Jest wytwarzany z trocin drzewnych, co stanowi materiał poprodukcyjny w tartakach i innych miejscach przetwórstwa drzewnego. Popiół, który pozostaje po spaleniu pelletu w kotle, można wykorzystać jako nawóz mineralny do roślin.
Oczywiście. Stare kotły węglowe mają niską sprawność i emitują bardzo dużo zanieczyszczeń do atmosfery. Ponadto piece węglowe to brud w domu i w kotłowni oraz kłopot z usuwaniem dużej ilości popiołu. Wymiana starego kotła węglowego na nowoczesny kocioł na pellet to dobra decyzja.
Owalny Kocioł DIAMENT
W domu będzie czyściej, a obsługa kotła będzie zajmowała nam znacznie mniej czasu. Kotłami na pellet, które idealnie spełniają oczekiwania użytkowników dbających o ekologie, wygodę o oszczędność są na przykład kotły firmy ZGM "Zębiec" S.A.: RUBIN, ONYKS, DIAMENT i AGAT o różnym wyborze mocy aby dopasować kocioł do potrzeb energetycznych domu.
Kocioł RUBIN
Kocioł RUBIN
  • Czyste Powietrze
Montaż kotła na pellet jest jednym ze sposobów na polepszenie standardu energetycznego domu, w którym mieszkamy. W ramach programu "Czyste powietrze" można uzyskać dofinansowanie do kotła pod warunkiem że spełnia on wymogi Ekoprojektu oraz ma klasę energetyczną co najmniej A+. Od 1 lipca 2023 r. będzie można uzyskać dofinansowanie tylko do kotłów na pellet o podwyższonym standardzie (o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤20 mg/m³).
Wielkość bezzwrotnego dofinansowania do zakupu i montażu kotła na pellet zależy od naszych dochodów:
  • Dla osób o dochodach do 135 tys. rocznie: poziom podstawowy dofinasowania do kotła na pellet o podwyższonym standardzie energetycznym – do 45%, ale nie więcej niż 9 100 zł,
  • Dla osób z miesięcznym dochodem na poziomie 2 651 zł w przypadku osób samotnych oraz 1 894 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych: poziom podwyższony dofinansowania do kotła na pellet o podwyższonym standardzie energetycznym – do 70% kosztów, ale nie więcej niż 14 300 zł,
  • Dla osób z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1 526 zł w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych oraz 1 090 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych: poziom najwyższy dofinansowania do kotła na pellet o podwyższonym standardzie energetycznym – do 100% kosztów, ale nie więcej niż 20 400 zł.
  • Ulga termomodernizacyjna
Drugim sposobem zmniejszenia kosztu inwestycji w kocioł na pellet jest skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej, czyli odliczenia wydatków na zakup i montaż kotła na pellet od podstawy do opodatkowania (przy rozliczeniu rocznym PIT). Pamiętać trzeba, że jeśli skorzystaliśmy z dofinansowania w programie "Czyste powietrze", wartość otrzymanej dotacji należy uwzględnić w
uldze termomodernizacyjnej i nie podlega ona odliczeniu w ramach ulgi.
Dopłaty często można łączyć!
Ważną sprawą, której nie zawsze ludzie są świadomi jest fakt, że tą samą inwestycję termomodernizacyjną można finansować za pomocą kilku dopłat z różnych źródeł, np. na wymianę starego pieca na kocioł pelletowy jednocześnie można wziąć dopłatę z Czystego Powietrza, dotacji celowej z gminy (jeśli takową dana gmina uchwaliła), z regionalnych programów dofinansowań np. z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) oraz odliczyć koszty korzystając z ulgi termomodernizacyjnej.
Korzystanie z wielu źródeł dofinansowania jest dozwolone póki suma dopłat nie przekracza 100% wartości inwestycji (lub regulamin któregoś z programów dotacji nie nakłada dodatkowych ograniczeń).
źródło i zdjęcia: ZGM "Zębiec" w Zębcu
