Jaką grubość szkła na balustradę?
Grubość szkła wykorzystywanego do wykonania balustrady powinna być dostosowana do kilku czynników, takich jak wysokość schodów, odległość między słupkami i inne wymagania dotyczące bezpieczeństwa. W zależności od tych czynników, zaleca się zwykle szkło o grubości co najmniej 10-12 mm.
Wysokość schodów jest jednym z głównych czynników wpływających na wybór grubości szkła balustrady. Im wyższe schody, tym grubsze szkło należy wybrać. Przykładowo, dla schodów o wysokości poniżej 1 metra, grubość szkła wynosząca 8 mm może być wystarczająca.
Dla schodów o wysokości między do 3 metrów, zaleca się szkło o grubości 10-12 mm, a dla schodów o wysokości powyżej 3 metrów - szkło o grubości ok. 12-16 mm. Odległość między słupkami balustrady również wpływa na wybór grubości szkła.
Im większa odległość między słupkami, tym grubsze szkło należy zastosować, aby zapewnić bezpieczeństwo. Warto wiedzieć, że w Polsce przepisy dotyczące bezpieczeństwa szklanych balustrad znaleźć można w wymaganiach określonych w normie PN-EN 12600. Norma ta określa minimalne wymagania dotyczące wytrzymałości szkła na uderzenia, w przypadku ewentualnego rozbicia się jego tafli.
Bez wątpienia wybór odpowiedniej grubości szkła na balustradę schodów najlepiej jest powierzyć specjalistom w dziedzinie produkcji i montażu balustrad szklanych, którzy uwzględnią wszystkie czynniki wpływające na ich bezpieczeństwo i wytrzymałość.
Szklane balustrady, a bezpieczeństwo
Tak, balustrady szklane są bezpieczne, o ile są wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i standardami. W przypadku balustrad szklanych stosuje się specjalne rodzaje szkła hartowanego, laminowanego lub wzmocnionego, które charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną i odpornością na uderzenia.
Takie są m.in. balustrady produkowane przez firmę Marchewka, specjalizującą się w produkcji schodów drewnianych. Zastosowanie znajdują tu także odpowiednie systemy mocujące, które zapewniają stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji.
Montaż balustrad szklanych powinien być wykonywany przez specjalistów z doświadczeniem, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz stosują się do norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa.
Koszt szklanej balustrady
Na to pytanie nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Każda realizacja jest inna, dlatego firma Marchewka zachęca do kontaktu w celu przeanalizowania wszystkich czynników wpływających na ostateczną cenę. Przy operacie kosztowym uwzględniona zostanie przede wszystkim wielkość kondygnacji, rodzaj szkła, z jakiego zostanie wykonana balustrada oraz sama jej forma.
Wybór jest duży, bowiem szkło stwarza spore możliwości aranżacyjne. Dzięki zastosowaniu szkła barwionego można uzyskać intrygującą grę świateł we wnętrzach, szkło dymione zaś stanowi subtelną przesłonę klatki schodowej, natomiast szkło przezroczyste nadaje schodom lekkości i tworzy nowoczesną stylizację.
źródło i zdjęcia: Marchewka
