Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Jak odnowić ścianę pokrytą tapetą? Praktyczny poradnik krok po kroku
Chcesz odświeżyć wygląd swojego wnętrza, ale nie wiesz, jak odnowić ścianę pokrytą tapetą? Nasz praktyczny poradnik krok po kroku pomoże Ci przeprowadzić ten proces bez stresu i komplikacji. Dowiedz się, jakie narzędzia i materiały będą Ci potrzebne oraz jak skutecznie przeprowadzić renowację, aby uzyskać profesjonalny efekt.
Tapety nie wyszły z mody
Dawno już tapeta przestała kojarzyć się z mało estetyczną dekoracją, za którą można było ukryć ewentualne niedoskonałości ściany i w stosunkowo łatwy sposób przykryć dużą powierzchnię.
Dziś możemy wybierać spośród najróżniejszych faktur i kolorów, a także spersonalizować produkt, tworząc taki, na którym nadrukowane będzie np. zdjęcie najbliższej rodziny lub też ulubionego miejsca wakacyjnych wojaży.
Tapety mają zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników – bez względu więc na to, czy chcemy po prostu zmienić aranżację wnętrza, czy też pozbyć się od dawna już niechcianej, wyblakłej ozdoby, musimy zrealizować nasz pomysł krok po kroku i dobrze przygotować się do pracy.T
apeta to popularne rozwiązanie dające szerokie możliwości aranżacyjne - zarówno pod względem dostępnych wzorów, jak i gamy kolorystycznej.
Przychodzi jednak czas, gdy nawet najtrwalsza tapeta traci swoją pierwotną estetykę. Co możemy wówczas zrobić i jakie rozwiązania do tego wykorzystać?
Malowanie czy zrywanie? Oto jest pytanie
W przypadku renowacji ściany pokrytej tapetą mamy do wyboru w zasadzie trzy drogi. Najprostsza to przyklejenie na starą tapetę nowej warstwy. Możemy również pomalować ją farbą nawierzchniową, odświeżając tym samym wygląd powierzchni lub także całkowicie zerwać i zastąpić dotychczasową dekorację innym, nowym rozwiązaniem.
To, na jaką opcję ostatecznie się zdecydujemy, oprócz naszych gustów, powinno być też uzależnione od stanu podłoża oraz od rodzaju tapety.
Pierwszym krokiem jest więc skontrolowanie tapety pod względem ewentualnych uszkodzeń i zabrudzeń. Jeśli się odkleja, jest poważnie zniszczona, poodrywana i mocno pokryta plamami oraz kurzem, jej malowanie może nie przynieść oczekiwanych efektów.
Gdy jednak stwierdzimy, że dekoracja dobrze trzyma się ściany i jest w dobrym stanie, możemy się pokusić o jej pomalowanie. Weźmy też pod uwagę to, z jakiego rodzaju materiałem mamy do czynienia.
Farby do wnętrz Śnieżka Barwy Natury
– "Do malowania tego typu dekoracji z włókna szklanego można wykorzystać na przykład farbę lateksową Śnieżka Barwy Natury. Trzeba wcześniej zadbać o przygotowanie podłoża." – dodaje ekspert.
Powierzchnię oczyszczamy więc z kurzu, a jeśli to konieczne, delikatnie zmywamy również wodą z mydłem malarskim. Gdy podłoże całkowicie wyschnie, pokrywamy je wybraną farbą nawierzchniową, zgodnie z zaleceniami jej producenta.
Warto pamiętać, że przy malowaniu tapet papierowych (szczególnie przy pierwszej warstwie wyrobu) mogą być widoczne pęcherze, które pojawią się, gdy materiał nasiąknie farbą. Znikną one zaraz po wyschnięciu farby, dlatego należy wstrzymać się z aplikacją drugiej warstwy produktu, do momentu, gdy powierzchnia będzie ich pozbawiona.
Ściany jak nowe
Czasem stan tapety nie pozwala na jej pomalowanie i zaklejenie lub też jesteśmy zdeterminowani, aby uzyskać całkowicie nową aranżację. Wówczas starą dekorację trzeba usunąć. Będzie to bardziej czasochłonne niż przy samym odmalowaniu, jednak może przynieść lepszy efekt i odmienić charakter pomieszczenia.
Pracę zaczynamy od zerwania tapety na całej powierzchni. Należy zrobić to dokładnie, usuwając również wszelkie pozostałości kleju - pomoże nam w tym wykorzystanie nożyka i szpachelki. Nierzadko zdarza się, że pod tapetą można natknąć się także na "niespodzianki" w postaci rys, pęknięć czy ubytków – konieczne jest wówczas ich oczyszczenie i wypełnienie, np. z użyciem masy naprawczej.
– "Po usunięciu tapety i odpyleniu podłoża, należy je zagruntować gruntem polimerowym uniwersalnym ACRYL-PUTZ® GU 40. Jeśli chcemy uzyskać gładką, gotową do malowania powierzchnię, dobrym rozwiązaniem będzie następnie całościowe nałożenie gotowej do użycia gładzi szpachlowej, np. ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ." – mówi Dariusz Wróbel.
ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ - Gładź Szpachlowa Wykończeniowa
Gotowa gładź zapewnia szybką pracę. Produkty takie jak ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ, niezużyte, po szczelnym zamknięciu zachowują przydatność do dalszego stosowania. To pozwoli nam przechowywać je bez obaw, że stracą swoje właściwości.
Bez względu na rodzaj wybranego wyrobu, przy aplikacji trzeba stosować się do zaleceń producenta. Nałożoną gładź po wyschnięciu szlifujemy, dokładnie odpylamy i pokrywamy jeszcze cienką warstwą gruntu, co pozwoli "zebrać" ewentualne pozostałości pyłu. Potem podłoże możemy pomalować, nakładając wcześniej odpowiednią farbę podkładową.
Renowację ścian pokrytych tapetą można wykonać samodzielnie według powyższych wskazówek. Jeśli jednak nie czujemy się na siłach, lepiej skorzystać z pomocy fachowca. Zanim przystąpimy do działania, warto mieć już wizję tego, jak ma prezentować się odnowione wnętrze.
Zamiana dotychczasowej dekoracji ścian będzie wiązać się z koniecznością odsunięcia mebli i usunięcia ściennych ozdób - można więc potraktować prace, jako dobrą okazję do metamorfozy całego pomieszczenia.
źródło i zdjęcia: FFiL Śnieżka S.A.
