Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Hydroizolajca pod deski tarasowe - ochrona betonu przed wodą, słońcem i mrozem
Taras lub balkon, niezależnie od tego czy zostały pokryte deskami drewnianymi czy kompozytowymi, nieustannie poddawane są działaniu szkodliwych czynników atmosferycznych. Latem to promieniowanie UV i wysokie temperatury, a jesienią i zimą - woda deszczowa oraz zalegający śnieg. Właśnie dlatego, chcąc zapewnić pokryciu trwałość na długie lata, trzeba zadbać o odpowiednią hydroizolację podłoża.
Ultrament Systemy uszczelniania i renowacji budynku
ultrament.pl
Prądzyńskiego 20, 63-000 Środa Wielkopolska
Budujesz taras z desek lub chcesz nimi pokryć balkon? Sprawdź, dlaczego musisz zaizolować podłoże
Niekwestionowanym wrogiem tarasów i balkonów jest zalegająca woda, która bez problemu przenika przez pokrycie i, gdy podłoże nie jest odpowiednio zabezpieczone, powoduje zawilgocenia, korozję, a nawet pękanie posadzki pod okładziną z desek. Poza nią istnieje cały szereg innych czynników atmosferycznych, które mają równie szkodliwe oddziaływanie.
To nie tylko wynikające ze specyfiki danej pory roku: promieniowanie UV, deszcz czy śnieg, ale także typowa dla naszego klimatu wysoka amplituda temperatur, negatywnie wpływająca na niezabezpieczone podłoża.
Czym skutkuje brak izolacji pod deskami tarasowymi?
Po pierwsze: możliwą degradacją podłoża, a co za tym idzie, koniecznością demontażu już zamontowanego pokrycia.
Po drugie: obniżeniem komfortu użytkowania tarasu z uwagi na zawilgocone podłoże i nadmierne odparowanie wilgoci w sezonie letnim – co może mieć negatywny wpływ na drewnianą konstrukcję tarasu.
Właściwości skutecznej masy hydroizolacyjnej przedstawia Ekspert Ultrament
- Nowoczesna izolacja pod deski tarasowe to masa na bazie polimerów, które sprawiają, że zabezpieczone podłoże staje się odporne na działanie wody oraz innych czynników atmosferycznych, takich jak promieniowanie UV czy mrozy. Izolacja pod deski tarasowe Ultrament
Ogromne znaczenie mają tu także właściwości paroprzepuszczalne i mostkujące rysy oraz to, że jest to tzw. hydroizolacja bezszwowa, co gwarantuje pełną ochroną przeciwwodną i przeciwwilgociową.
Dodatkowo, po nagrzaniu się tarasu, taki środek nie wydziela uciążliwych zapachów typowych dla izolacji bitumicznych czy pokryć papowych - tłumaczy Maciej Szymański, ekspert z firmy Ultrament.
Jak prawidłowo położyć izolację pod deski tarasowe?
  • W pierwszej kolejności należy odpowiednio przygotować podłoże. W tym celu trzeba dokładnie oczyścić jego powierzchnię, usuwając osady, tłuszcze, stare powłoki malarskie oraz inne zabrudzenia, które mogłyby działać separująco na aplikowaną izolację.
  • Kolejnym krokiem jest wypełnienie ewentualnych ubytków w podłożu oraz, jeśli nie ma, wykonanie spadku od 1,5% do 2% - można do tego wykorzystać cementową zaprawę wyrównującą.
  • Następnie należy pamiętać o zabezpieczeniu połączeń posadzki z elewacją, przejść dylatacyjnych oraz styku z profilem okapowym. Wykorzystuje się do tego taśmę uszczelniającą, wtapianą w pierwszą warstwę hydroizolacji.
  • Odpowiednio przygotowane podłoże należy lekko zwilżyć i wykonać szpachlowanie drapane, które stworzy cienką warstwę pod właściwą aplikację i zwiększy jej przyczepność.
  • Ostatnim krokiem jest nałożenie hydroizolacji w dwóch warstwach, przy czym drugą nanosimy po całkowitym wyschnięciu pierwszej (o gotowości świadczy zmiana barwy powłoki z jasnej na ciemnoszarą). Należy położyć minimum dwie warstwy hydroizolacji tak, aby jej ostateczna grubość w stanie suchym wynosiła przynajmniej 2 mm.
źródło i zdjęcie: Ultrament
