Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Czym kierować się przy wyborze systemu rynnowego?
Wybierając pokrycie dachowe, należy dopasować do niego również odpowiedni system rynnowy. Dobrze dobrany, nie tylko chroni elewację przed zaciekami, odprowadzając wody opadowe i roztopowe z dachu, ale także stanowi estetyczne wykończenie całej bryły budynku.
Ruukki Polska Rynny stalowe Siba
www.ruukki.com www.rynnysiba.pl
Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów
Zobacz firmę w innym dziale: Blacha dachowa
Jak wybrać najlepszy system rynnowy i na co zwrócić szczególną uwagę?
Podczas wyboru rynny najważniejszą kwestią powinna być skuteczność systemu w odprowadzaniu wody oraz długi okres eksploatacji bez konieczności wymiany lub naprawy poszczególnych elementów. Znaczenie ma również sam wygląd rynny – powinna ona pasować do pokrycia dachowego i być spójna z elewacją budynku.
W zależności od stylu, w jakim został zaprojektowany budynek, do wyboru są 3 rodzaje systemu rynnowego:
  • półokrągły - najpopularniejsza propozycja, bardzo dobrze odprowadzająca wodę oraz pasująca do większości wykończeń budynków;
  • kwadratowy - odpowiedź na panujące aktualnie w architekturze trendy; kwadratowe rynny sprawiają, że fasada budynku wygląda bardziej nowocześnie;
  • ukryty - to minimalistyczne rozwiązanie przeznaczone do nowoczesnego budownictwa, w którym rynna jest wkomponowana w bryłę budynku.
System rynny ukrytej pozwala na estetyczne połączenie dachu bezokapowego z jego elewacją. W systemie rury spustowe są bezpiecznie ukryte, a jedynym widocznym elementem jest maskownica, którą z łatwością można wkomponować w kolorystykę i wykończenie pokrycia dachowego czy całej elewacji budynku.
Nowością w naszej ofercie jest właśnie system rynny ukrytej Siba Modern, którego maskownica dostępna jest w dwóch wytrzymałych powłokach organicznych oraz 3 najpopularniejszych kolorach – antracytowym, grafitowym i czarnym – wyjaśnia Tomasz Golczyński, Menedżer ds. produktów i usług Ruukki.
Na jaki rodzaj materiału się zdecydować?
Kolejną ważną kwestią jest wybór materiału, z którego będzie wykonany system rynnowy. Od niego zależy trwałość orynnowania, jego odporność na czynniki zewnętrzne – w tym atmosferyczne (wodę, śnieg, wysokie temperatury) oraz mechaniczne, jak wgniecenia czy zarysowania. Na rynku dostępne są rynny wykonane m.in. z:
  • Tworzywa sztucznego - niedrogie, szczelne, odporne na uderzenia i łatwe w konserwacji. Są jednak mniej wytrzymałe na zmiany temperatur oraz charakteryzują się mniejszą odpornością na promieniowanie UV (szybsza utrata koloru).
  • Aluminiowe - mają niski współczynnik chropowatości (podobnie jak rynny z PCV), dzięki czemu woda szybko spływa po rynnie i rzadziej osadzają się na niej zabrudzenia. Dodatkowo są odporne na korozję i cechują się wysoką trwałością. Utrudnieniem jest jednak ich montaż, który może być pracochłonny.
  • Stali powlekanej - najpopularniejsze, mają budowę warstwową. Wierzchnią warstwę pokrywa powłoka ochronna. Cechują się trwałością, w tym dużą odpornością na temperatury oraz największą wytrzymałością mechaniczną.
Systemy rynnowe Siba są wykonane z wysokiej jakości szwedzkiej stali cynkowanej na gorąco. Stal jest pokryta po obu stronach powłoką organiczną GreenCoat RWS, która cechuje się doskonałą odpornością na promieniowanie UV, zarysowania oraz zbieranie się brudu. Dzięki temu, okres eksploatacji jest maksymalnie długi.
Odpowiedni kształt rynien oraz dostępność kilku rozmiarów pozwala na poprawne ich dobranie do wielkości połaci dachowej oraz skuteczne odprowadzenie wody. – wyjaśnia Tomasz Golczyński, Menedżer ds. produktów i usług Ruukki.
O czym jeszcze warto pamiętać?
Wielkość rynien oraz ich rozmieszczenie i mocowanie powinny być dobrane do kształtu i wielkości dachu. Na przykład rynny z systemu Siba są dostępne w 3 rozmiarach – 100, 125 oraz 150 mm, a rury spustowe w 4 średnicach – 75, 90, 100 i 120 mm. Aby jak najlepiej dobrać rozmiar systemu rynnowego, należy zmierzyć każdą płaszczyznę dachu osobno, a następnie skorzystać z tabeli wymiarowych.
Przykładowo: dla płaszczyzny dachowej o powierzchni 100 m² wybierz rynnę 125 mm oraz rurę spustową 90 mm. To, ile rur spustowych będziesz potrzebował, zależy od długości okapu i rozmieszczenia sztucerów. Dla okapu o długości 10 m wystarczy jedna rura spustowa, ale jeśli jest on większy, niezbędne będą dwie rury.
Pamiętaj również, że aby system orynnowania sprawnie odprowadzał wodę i był szczelny, wszystkie elementy powinny dobrze do siebie pasować. Dlatego najlepiej zdecydować się na system od jednego producenta.
Źródło i zdjęcia: Ruukki
