Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Jaki pellet jest najlepszy do ogrzewania domu?
Wiele osób staje przed dylematem, jaki sposób ogrzewania domu jednorodzinnego wybrać - gaz ziemny, pompa ciepła czy może pellet? Instalacji pompy cieplnej jest kosztowna, a piec gazowy wymaga podłączenia do sieci gazowej. Najbardziej wygodną i ekologiczną opcją będzie wybór pelletu, czyli "ekologicznego węgla". Jakie jeszcze zalety ma pellet?
Biomasa Partner Group Pellet i brykiet drzewny - paliwa ekologiczne
www.biomasapartner.pl
Modła Kolonia 5d, 62-571 Stare Miasto
Najważniejsze zalety pelletu
Jedną z najważniejszych jego zalet jest niski koszt ogrzewania. Cena pelletu jest zbliżona do cen węgla, jednak jest on o wiele bardziej wydajny w użytkowaniu dzięki sprawności kotłów pelletowych.
Co więcej, przy stosowaniu tego biopaliwa oszczędzamy czas - jeżeli zbiornik będzie dobrany prawidłowo, wtedy zasyp granulatu wystarczy wykonać raz w tygodniu.
Przy spalaniu pelletu z Certyfikatem Din Plus /EN Plus A1 uzyskujemy niewielką ilość popiołu − ok. 5 kg z 1 tony pelletu, który możemy wykorzystać jako nawóz w ogródku.
Pellet jest także wygodny w przechowywaniu i stosowaniu. Niewątpliwą zaletą jest też czystość tego biopaliwa.
Pellet to idealne rozwiązanie dla oczekujących prawie bezobsługowości i czystości - nie brudzi i ma przyjemny zapach.
Kocioł na pellet to koszt w okolicach 8-10 tys. zł, a koszt wytwarzanego ciepła jest zbliżony do ceny ogrzewania gazem ziemnym, przy założeniu, że dobry pellet kosztuje ok. 900-950 zł/t.
Jaki pellet nadaje się do ogrzewania?
Odpowiedź na to pytanie z pozoru jest prosta: certyfikowany pellet od sprawdzonego producenta.
Posiadanie certyfikatów EN Plus oraz DIN Plus świadczy o najwyższej jakości pelletu. Certyfikaty są gwarantem powtarzalnej jakość produktu i bezpieczeństwa eksploatacji kotła na pellet.
Zakup pelletu, który nie jest certyfikowany wiąże się z ryzykiem m.in. uszkodzenia kotła na pellet czy nieosiągnięcia mocy potrzebnej do ogrzania budynku.
Biomasa Partner Group jako wiodący producent ekologicznego i certyfikowanego pelletu drzewnego z certyfikatem En Plus A1 i Din Plus poleca dwa pellety: Excellent Selection i Premium Selection
Właściwości pelletu Excellent Selection
Pellet Excellent Selection został stworzony z myślą o najbardziej wymagających klientach.
Do produkcji wykorzystano specjalnie wyselekcjonowane suche trociny drzew iglastych. Pellet Excellent wyróżnia bardzo wysoka wartość opałowa oraz znikoma ilość popiołu.
Parametry techniczne pelletu Excellent Selection:
  • Zawartość wilgoci całkowitej <10%
  • Zawartość popiołu <0,3%
  • Wartość opałowa >18,5 MJ/kg
  • Gęstość nasypowa >650 kg/m³
  • Zawartość frakcji drobnej (pyłu w worku) ≤0,5%
  • Wytrzymałość mechaniczna >98,5%
Opakowanie pelletu Excellent Selection
Opakowanie pelletu Excellent Selection fot. Biomasa Partner Group
Do najważniejszych zalet pelletu Excellent Selection zaliczyć można:
  • Bardzo wysoką jakość – do produkcji wykorzystano specjalnie wyselekcjonowane, suche trociny drzew iglastych.
  • Wysoką kaloryczność i bardzo jasną barwę.
  • Ilość popiołu, która pozostaje po spaleniu – poniżej 3 kg z każdej spalonej tony.
  • Niewydzielanie substancji szkodliwych i nie emituje uciążliwych oraz przykrych dla człowieka zapachów.
  • Czystość w użytkowaniu – nie brudzi pomieszczeń jak inne paliwa stałe, takie jak węgiel np. ekogroszek, koks czy miał węglowy.
  • Walory docenione nie tylko wielu użytkowników pieców na pellet, ale również sami producenci kotłów.
Właściwości pelletu Premium Selection
Produkująć pellet Premium Selection wykorzystuje się wyselekcjonowane czyste trociny drzew iglastych.
Jego wysoka kaloryczność i mała ilość popiołu pozwalają na uzyskanie większej ilości ciepła z 1 tony pelletu.
Parametry techniczne pelletu Premium Selection:
  • Zawartość popiołu 0,5-0,6%
  • Wartość opałowa >18,3 MJ/kg
Opakowanie pelletu Premium Selection
Opakowanie pelletu Premium Selection fot. Biomasa Partner Group
Do najważniejszych zalet pelletu Premium Selection zaliczyć można:
  • Wysoką jakość – przy jego produkcji wykorzystuje się wyłącznie wyselekcjonowane trociny.
  • Wysoką kaloryczność i małą ilość popiołu – poniżej 6 kg z każdej spalonej w kotle tony – pozwalaja na uzyskanie większej ilości ciepła z 1 tony pelletu.
  • Rekomendację przez producentów kotłów - stosowanie go pozwala zachować warunki gwarancji kotła.
  • Praktyczne opakowanie – 15 kg w standardowej paczce, ale również w Big Bagach oraz luzem.
  • Posiadanie certyfikatów gwarantujących wysoką jakość i powtarzalność produktu w każdej partii.
źródło i zdjęcia: Biomasa Partner Group
