Kiedy warto rozważyć zastosowanie przepływowych podgrzewaczy elektrycznych?
Odpowiedź eksperta: Podgrzewacze przepływowe dobiera się odpowiednio do ilości i rodzaju punktów odbioru wody. Dzięki niewielkim rozmiarom, mogą być montowane w pobliżu punktu poboru, a ich szeroka gama umożliwia optymalny wybór w zależności od potrzeb i oczekiwań użytkownika.
aktualizacja: 2018-06-20 12:06:21
Odpowiedni dobór oraz właściwe miejsce instalacji zapewniają mniejsze zużycie wody i ograniczenie strat ciepła. Urządzenia jednofazowe (na 230 V) umożliwiają zazwyczaj korzystanie z jednej umywalki lub zlewozmywaka. Chcąc uzyskać większe ilości ciepłej wody w kilku kranach należy zastosować urządzenia zasilane napięciem 400 V. Do kąpieli pod prysznicem wystarcza moc od 12 kW, do napełniania wanny należy zastosować moce od 18 kW w górę.
Podgrzewacze przepływowe zużywają energię tylko w momencie poboru ciepłej wody. Należą do jednych z najbardziej energooszczędnych urządzeń służących do ogrzewania wody - posiadają klasę energetyczną A. Powyższe zalety oraz fakt, że podgrzewacze pozwalają na ciągły pobór ciepłej wody, nieograniczony pojemnością zbiornika daje im zdecydowaną przewagę nad urządzeniami pojemnościowymi.
Urządzenia przepływowe wymagają jednak odpowiedniej instalacji elektrycznej. Jeżeli nie ma możliwości uzyskania odpowiedniego przydziału mocy, pozostaje zastosować ogrzewacze pojemnościowe.
Warto również zauważyć, że przeciętny ogrzewacz pojemnościowy 80 litrów ma straty energii na poziomie 1,5 kWh/24 h. Oznacza to ok. 550 kWh energii, czyli ok. 300 zł strat rocznie, podczas gdy straty wody i energii przy zastosowaniu podgrzewaczy przepływowych ograniczone są do minimum.
Piotr Sosnowski
Specjalista ds. marketingu i rozwoju produktów
KOSPEL S.A.
fot. Kospel
Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Czym można palić w kotle 5. klasy? 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Jak działa sterowanie EOS 6? Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Ile prądu zużywa piec na pellet? Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Jak ustalić moc kotła grzewczego?
Zobacz więcej Zwiń
