Akumulatorowa czy spalinowa? Wybieramy kosiarkę ogrodową
Musi zapewniać odpowiednią wydajność i komfort pracy, a przy tym nie sprawiać problemów eksploatacyjnych. Kosiarka spalinowa czy akumulatorowa - którą wybrać?
aktualizacja: 2020-06-15 07:37:48
Odpowiedź eksperta: Doskonale przycięty trawnik to wizytówka ogrodu. Odpowiednią pielęgnację zapewnia dobrze dobrana kosiarka. Zanim dokonamy wyboru między modelem spalinowym a akumulatorowym, warto zdefiniować swoje potrzeby i poznać przewagi obu rozwiązań. To pozwoli dobrać urządzenie o najlepszym źródle zasilania.
Benzyna lub akumulator
Wśród modeli kosiarek najczęściej spotyka się te zasilane spalinowo oraz akumulatorowo. Ich przewaga nad kosiarkami elektrycznymi wynika z braku uciążliwego, ograniczającego manewry i łatwego do uszkodzenia kabla. Utarło się, że kosiarki spalinowe zyskują przewagę dzięki wysokiej mocy - dobrze radząc sobie z wilgotną i długą trawą, pozwalają na zastosowanie szerszego noża czy napędu. Jednak rozwój technologii Li-Ion, zmienił obraz sytuacji, przechylając szalę korzyści na rzecz kosiarek akumulatorowych.
Nowo projektowane kosiarki jak modele akumulatorowe Greenworks zapewniają wydajność porównywalną z urządzeniami spalinowymi. Ponadto brak paliwa podnosi komfort pracy i obniża jej kosz. Dodatkowo modele akumulatorowe lepiej znoszą pracę z pochyleniem terenu, wpisują się także w trend proekologiczny - nie wydzielają spalin, które musimy wdychać i które osadzają się na uprawach.
Narzędzia ogrodnicze do koszenia trawnika (fot. Lange Łukaszuk)
Cena "zasilania"
Wysoka moc to w przypadku urządzeń spalinowych zaleta, ale i realny koszt towarzyszący większemu spalaniu. Tradycyjna kosiarka zużywa ok. 0,5 litra benzyny na godzinę pracy - przy średniej cenie 4,70 zł jednorazowy koszt paliwa to niewiele ponad 2 zł. Niewiele, ale stosunkowo dużo w porównaniu z akumulatorem. Kosiarki oparte na technologii Li-Ion okazują się niebywale ekonomiczne.
W przypadku kosiarek z segmentu 40 V możemy mówić o wydajności 650 mkw. na jednym ładowaniu akumulatora 4,0 Ah. Jeśli wziąć pod uwagę średnią cenę prądu w Polsce (ok. 55 groszy za 1 kWh), jedno ładowanie to koszt zaledwie około 2,5 grosza.
Ile pracy na "paliwie"?
Pracując kosiarką spalinową, musimy brać pod uwagę ograniczoną pojemność zbiornika. Ta najczęściej wynosi około litra, co oznacza konieczność kilkukrotnego napełniania go przy koszeniu dużego, wymagającego kilku godzin pracy trawnika. Z kolei kosiarki zasilane akumulatorami o pojemności 2,0 Ah lub 4,0 Ah pozwalają nawet na godzinę pracy z pełną mocą.
Interesujące rozwiązanie proponuje Greenworks - wykorzystując zasilanie dwoma akumulatorami z opcją automatycznego przełączenia się na drugi, gdy pierwszy się rozładuje. Możemy więc swobodnie działać mając pewność, że skosimy cały trawnik. Co ważne, nowoczesne akumulatory charakteryzuje szybkie ładowanie - nawet 45 minut do poziomu 100%. To pozwala znacznie skrócić całkowity czas pracy.
Wygoda pracy
Warto pamiętać, że praca urządzeniami opartymi na silnikach spalinowych wiąże się z pewnymi niedogodnościami eksploatacyjnymi. Konieczność wykonywania regularnych przeglądów, wymiany filtrów, wypalające się świece czy ryzyko przelania przy uzupełnianiu zbiornika - to wszystko ma wpływ na żywotność i koszt pracy kosiarki spalinowej. W przypadku kosiarek akumulatorowych najwięcej zależy od jakości samego źródła zasilania.
Nowoczesne akumulatory pozwalają nawet na 1000 cykli ładowania, zapewniających pracę na tym samym poziomie wydajności - nawet przy różnym poziomie temperatury w środowisku pracy.
Koszenie trawnika
Komfortowo i ekologicznie
Pielęgnacja trawnika to dla wielu osób czysta przyjemność. Czysta, o ile odejmiemy od tego konieczność uzupełniania paliwa, oleju i nieprzyjemną woń spalin. Do tego dochodzą towarzyszące spalaniu szkodliwe substancje. Ten problem eliminują niewymagające wykorzystania paliwa kosiarki akumulatorowe. Co więcej, zapewniają wyższy komfort pracy dzięki różnicom konstrukcyjnym - są lżejsze od modeli opartych na silnikach spalinowych, generują mniejsze drgania, a ich uruchomienie nie wymaga uciążliwego szarpania się z linką zapłonu.
W nowoczesnych kosiarkach akumulatorowych jak Greenworks G40LM41 wystarczy jedno wciśnięcie guzika do automatycznego uruchomienia urządzenia.
Werdykt: zwycięski akumulator
Wybierając kosiarkę ogrodową należy dobrze sprecyzować swoje potrzeby. Oczekując wysokiej wydajności, a przy tym odpowiedniego komfortu pracy warto postawić na modele akumulatorowe. Dzięki rozwojowi technologii Li-Ion modele akumulatorowe pozwalają na długie, wygodne i tanie koszenie z zachowaniem troski o środowisko dzięki wykluczeniu emisji spalin.
Marcin Salata
ekspert Lange Łukaszuk ds. technologii akumulatorowej
18 Nov 2022, 14:40
Mam i krety i dziury po tropieniu przez psy kretow.🤣
18 Nov 2022, 14:38
40 minut temu, Mimi23 napisał: Przy 3 psach Nie wystarcza Ale przynajmniej kretów nie masz. U mnie się podkradają i muszę stosować elektryczne i elektroniczne "strachy" na krety.
18 Nov 2022, 13:56
9 minut temu, retrofood napisał: Połowa do chodzenia nie wystarczy? Ostatecznie kup kozę, albo owcę. Bo krowa jest zbyt wielka.  Przy 3 psach Nie wystarcza
18 Nov 2022, 13:46
18 Nov 2022, 13:40
Przed chwilą, retrofood napisał: Więc połowę zostaw przyrodzie, ona sobie poradzi.  Jakbym zostawila polowe przyrodzie to bym po jedym sezonie bała się tam noge postawic tak by zaroslo. Albo psy by mi się zgubiły w tych zaroslach 🙈
18 Nov 2022, 13:28
18 Nov 2022, 10:28
32 minuty temu, retrofood napisał: Ale przyznasz, że trend w narodzie jest taki: ; wszystko wyrżnąć i wyrównać. Szwagra syn tak zrobił z wypielęgnowanym ogrodem swojego dziadka, kiedy ten przepisał mu dom i działkę. Drzewka wyciął, grządki zlikwidował i posiał ...
18 Nov 2022, 09:52
1 minutę temu, Mimi23 napisał: Jak wspomnialam to tylko kawalek ogrodu. Z drugiej strony mam Pelno roz, bzu, drzew z jablonia, czeresnia itp. A za żółtym plotkiem co roku powstaje ogród warzywny.   Ale przyznasz, że trend w narodzie jest taki: ; wszystko ...
18 Nov 2022, 09:47
2 godziny temu, retrofood napisał:   A gdzie i kiedy zarządzono, że to wszystko musi być zawsze koszone? Gdzie kwiatuszki dla pszczółek i motyli? A wtedy może nie być dylematu spalinowa czy akumulatorowa.   Jak wspomnialam to tylko kawalek ...
18 Nov 2022, 09:44
17 minut temu, retrofood napisał: mleko robi się w fabryce No bo skąd by się wzięło w kartonie???
18 Nov 2022, 09:26
30 minut temu, podczytywacz napisał: Pszczółki gryzą, a motylki wałęsają się koło człowieka, więc trzeba je wytrzebić z okolic... razem z kwiatkami - te są w kwiaciarniach... A trawa jak urośnie - to plącze się pod nogami...   Niby tak. ...
18 Nov 2022, 08:55
1 godzinę temu, retrofood napisał: Gdzie kwiatuszki dla pszczółek i motyli? Pszczółki gryzą, a motylki wałęsają się koło człowieka, więc trzeba je wytrzebić z okolic... razem z kwiatkami - te są w kwiaciarniach... A trawa jak urośnie - to plącze ...
18 Nov 2022, 07:35
7 godzin temu, Mimi23 napisał: Spalinowa.  Przy prawie hektarowej dzialce zajchalabym się akumulatorowa.    A gdzie i kiedy zarządzono, że to wszystko musi być zawsze koszone? Gdzie kwiatuszki dla pszczółek i motyli? A wtedy może nie być dylematu ...
18 Nov 2022, 00:09
Spalinowa.  Przy prawie hektarowej dzialce zajchalabym się akumulatorowa.    Mam do koszenia traktor honda, kosiarke z napędem Stihl oraz kose spalinowa stihl i wszystkie 3 sa az gorace po takim koszeniu. 1 dzien nie zawsze starcza.  Na zdjeciu tylko kawałek skoszonego ...
Gość Halina
20 Oct 2022, 22:54
Artykuł tendencyjny. Porównuje koniecznosć dolewania paliwa przy wielogodzinnej pracy kosiarki, tymczasem NOWOCZESNY akumulator pozwala na pracę przez godzinę z pełną mocą! Brawo akumulator który po godzinie należy ładować w najlepszym wypadku 45 min. Ponadto cięgle powołuje ...
24 May 2022, 09:39
9 godzin temu, vlad1431 napisał: To musi być jakiś drobnomieszczaniń, co wokół domu ma 0.75 ara podwórka do wykoszenia.    0,75 ara to już musi być obszarnik.
24 May 2022, 00:07
  Typowego podwórka? Od kiedy ktoś, kto pisze "haszcze", miewa typowe podwórka? Chyba, że chodzi o "typowe", wtedy rozumiem.To musi być jakiś drobnomieszczaniń, co wokół domu ma 0.75 ara podwórka do wykoszenia. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
23 May 2022, 20:27
Dnia 5.05.2021 o 21:38, Gość rozsadny napisał:   Spalina to dla kogoś kto ma jakieś haszcze za stodoła a nie do typowego podwórka.   Typowego podwórka? Od kiedy ktoś, kto pisze "haszcze", miewa typowe podwórka? Chyba, że chodzi o "typowe", wtedy rozumiem.
Gość Polak
19 May 2022, 08:40
A po jakim czasie akumulator się zużyje ? Koszt nowego ? I zasadnicza koszt zakupu kosiarki spalinowej i akumulatorowej a do ekologi ślad węglowy akumulatorów jest dużo większy od spalinowych!
12 May 2021, 18:19
Dajcie owadom żyć!!! Koszenie jest niemodne! Nie niszcz trawnikowych kwiatów!  3 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Pożycz kosiarkę automatyczną, leż na leżaku, pij lemoniadę, czytaj książkę, a trawa sama się skosi.   Niczego ...
Gość Henry
11 May 2021, 16:55
Te na aku to takie zabawki tylko. 20-30 min.i klapa bo na tyle wystarcza prądu.
Gość rozsadny
05 May 2021, 21:38
W 2021 to tylko prąd albo aku i właśnie aku polecam bo mam i jest rewelacyjna przy 400 metrach zadbanej trawy. Spalina to dla kogoś kto ma jakieś haszcze za stodoła a nie do typowego podwórka.
Gość Robert
26 Feb 2021, 17:00
To chyba artykuł sponsorowany? Bo ciągle nazwa jednego producenta się pojawia.
02 Oct 2019, 14:07
Osobiscie mam do skoszenia dosc rozlegly teren - odleglosc od gniazdka w najdalszym miejscu to ponad 300 metrow. Jesli masz podobnie pozostaje tylko kosiarka spalinowa, nawet jesli chcesz sie bawic w przedluzacze to spadki napiecia moga byc spore
Gość kissaro
01 Oct 2019, 08:47
Hmm… akumulator trzeba ładować. Ładowanie to nie jest kwestia godziny, więc jeśli padnie podczas koszenia, to będziecie musieli je odłożyć na kolejny dzień. Do spalinowej trzeba kupować paliwo, co też jest problemem, ale mniejszym. A jeśli chodzi o paliwo, to radzę ekologiczne ...
Gość mhtyl
01 Aug 2019, 18:27
3 godziny temu, pikuś1 napisał: olej wymieniać co 1- 2 sezony Kryterium wymiany oleju nie jest określane na sezony tylko   na liczbie przepracowanych godzin.
01 Aug 2019, 14:38
jak mała powierzchnia do 200-300  to kosiarka elektryczna / tylko długi przewód elektryczny / .  Przy większych trawnikach to spalinowa- ale  potrzebna benzyna / ok. 3-4 litrów / na  1500 m , olej wymieniać co 1- 2 sezony , konserwacja / swiece, filtry  itd.
Gość
01 Aug 2019, 09:57
A jak wtedy ustawiać wysokość koszenia? A skoszona trawa do bagażnika? I trzebaby przearanżować ogródek, aby uwzględnić szerokość koszenia i promienie skrętu... Chyba się nie opłaci...   No, chyba że do koszenia łąki...
01 Aug 2019, 09:17
Dnia 13.07.2019 o 19:29, retrofood napisał: A jakby tak założyć aku od Tesli... A jakby tak założyć ostrza do Tesli i przerobić ją na kosiarkę?
Gość mhtyl
20 Jul 2019, 20:31
2 godziny temu, Gość szczur333 napisał: Jesli patrząc na nowe to faktycznie - ceny są troche z kosmosu, ale jesli wybierzemy uzywaną to mozna za ułamek ceny naprawde kupic, akumulatory tez nie są wiekszym problemem bo mozna nawet samemu zrobic taki wbudowany. Inna kwestia ...
Gość szczur333
20 Jul 2019, 18:18
Jesli patrząc na nowe to faktycznie - ceny są troche z kosmosu, ale jesli wybierzemy uzywaną to mozna za ułamek ceny naprawde kupic, akumulatory tez nie są wiekszym problemem bo mozna nawet samemu zrobic taki wbudowany. Inna kwestia ze nawet jak aku padnie to najwiekszym kosztem jest ...
13 Jul 2019, 19:29
Dnia 28.11.2018 o 08:47, SkyWalker napisał: W sumie poszczególne kosiarki mogą mieć swoje wady i zalety, ale nie da się ukryć, że w większości przypadków sprawdzą się lepiej kosiarki spalinowe. A jakby tak założyć aku od Tesli...    Dnia ...
Gość mhtyl
13 Jul 2019, 17:53
Nic nie jest wieczne wiadomo, nie było by to przeszkodą gdyby akumulator wymieniać co trzy lata ale biorąc pod uwagę ceny kosiarki akumulatorowej  i samego akumulatora a w zasadzie baterii to za ta cenę owej kosiarki mamy super kosiarkę spalinową która posłuży przy umiejętnej ...
Gość Kamil
13 Jul 2019, 16:57
Artykuły sponsorowany, nie ma ani słowa o tym że akumulator po max 3 latach nadaje się do kosza.
28 Nov 2018, 08:47
Gość Jerzy
28 Nov 2018, 08:14
To reklama akumulatorywych a nie recenzja. Żenada.Na przecietnej akum. kosiarce (za 1500zł)można praktycznie200m2 trawnika max. skosić.
28 Nov 2018, 08:14
Pokaż wszystkie komentarze
Zestaw narzędzi do glazury i wykończenia
