Działka: grunt gliniasty, powierzchnia 2700 m2.
Kostka brukowa:
- Drobna z granitu i bazaltu. Położona na podjeździe, opasce, ścieżkach i w altanie ogrodowej. Kolor - jasnoszary i czarny.
- Obrzeża - na podjeździe z krawężników o wys. 24 cm, wzdłuż ścieżki wylewki betonowe.
Decyzja: ze względu na mokry gliniasty grunt, nie zwlekaliśmy z utwardzeniem traktów pieszych i samochodowych na działce. Zrobiliśmy je przed przeprowadzką. Chcieliśmy sprawę brukowanych nawierzchni załatwić raz na całe życie! Wybraliśmy granitową kostkę, bo to naturalny kamień, który nie absorbuje wody, chemii, oleju. Na kostce z betonu pojawiają się plamy, gdy z silnika auta np. kapnie olej. Z granitowej nietrudno usunąć go wodą.
Celowo zamówiliśmy w strzegomskim kamieniołomie drobną kostkę, jest bardziej wydajna, niż gruba. Kupując ją u samego źródła, obniżyliśmy nieco koszt nawierzchni. Poprosiliśmy o dorzucenie trochę grubszej na obrzeża. Z całej dużej ciężarówki "patelni" o nośności 30 t ułożyliśmy 190 m2 nawierzchni. No i zaczęły się "schody" z brukarzami.
Kostka brukowa z granitu i bazaltu - rady i przestrogi:
Jarek: pierwszego poleconego fachowca szybko odesłałem, widząc, że nie radzi sobie z kładzeniem kostki granitowej. Miał renomę dobrego kamieniarza, ale chyba tylko od nagrobków. Jego pracę ograniczyłem do położenia takiej podbudowy, jaką koniecznie chciałem mieć.
Celowo podniosłem fundamenty domu o 50 cm i zdjąłem humus, żeby pod twarde nawierzchnie zmieściło się 40 cm tłucznia, poszło ok. 30 t, a na nim warstwa spadkowa z piasku zmieszanego z cementem. Dla mnie na glinie nie mogło być inaczej! Tymczasem brukarze z dwóch kolejnych sprowadzonych ekip, widząc moją podbudowę, kpiąco stwierdzali, że niepotrzebnie wydałem tyle pieniędzy. Mówili, że oni robią podbudowę o gr. 10 cm z piasku i cementu. Takim "fachowcom" dziękowałem!
Namiar na czwartą ekipę dostałem w dużej firmie brukarskiej. Nie podjęto się tak małego zlecenia, ale polecono byłego pracownika. Kamieniarz spojrzał i powiedział - "No ktoś tu pomyślał i zrobił porządną podbudowę. Nigdy nie będzie miał pan problemów z nawierzchnią". Od razu wiedziałem, że nareszcie mam do czynienia z prawdziwym brukarzem. Miał rację - ułożony bruk nie przysparza żadnych kłopotów.
Ale fachowiec nie przewidział jednego - podczas pracy ciężkimi maszynami, któryś z poprzedników ścisnął rurę kierującą domowe ścieki do szamba. Sprawa wyszła dopiero po naszej przeprowadzce i musieliśmy rozebrać trochę kostki, aby naprawić odpływ. Poznałem kolejną zaletę kostki - łatwo się ją zdejmuje i ponownie układa. Przetrwa każdy remont, a dobrze ułożona jest praktycznie niezniszczalna!
Koszty wykonania nawierzchni z kostki brukowanej z granitu i bazaltu:
- robocizny z materiałami 80 zł/m2.
Polecamy inne reportaże z budowy tego domu
Dom na indywidualne zamówienie Jeśli kupi się działkę w okolicy z dobrą komunikacją, dojazdy do pracy i szkoły nie muszą dawać się we znaki. Można wtedy pełniej cieszyć się z nowego podmiejskiego domu. Tak jak Edyta i Jarosław. |
Drewutnia w altanie to świetny pomysł! Zasłonięcie dwóch newralgicznych boków altany to był świetny pomysł! Drewutnia w altanie wygląda estetycznie i na dodatek jest funkcjonalna w różnoraki sposób - mówią Edyta i Jarosław, czytelnicy Budujemy Dom. |
Jak stworzyć wygodną kotłownię? Od razu przygotowaliśmy kotłownię do tego rodzaju kotła, a obok pomieszczenie na groszek (6,7 m2). Kotłownia ma 12 m2, z wygodnym dostępem do kotła, kanał dostarczający powietrze z zewnątrz, wentylację grawitacyjną, itd. - mówią Edyta i Jarek, Czytelnicy Budujemy Dom. |
Redaktor: Lilianna Jampolska
Gość Przewoźnik
08 Aug 2020, 22:08
Żadna patelnia nie przewiezie 30t max 26t . Orzneli cie na 4t kamienia
joks
28 Oct 2019, 17:03
15 minut temu, Gość Przemek OKS napisał: Czyli jak będę słodził inwestorowi to tez będę ''dobrym fachowcem''? Chcesz złotą łopatę ??
Gość Przemek OKS
28 Oct 2019, 16:46
Czyli jak będę słodził inwestorowi to tez będę ''dobrym fachowcem''? ;)
Gość ja 1
19 Nov 2017, 00:11
masz rację 'Fachowiec" ;D ... i bierze 80 zeta robocizny z materiałami...!! jakoś mam wrażenie że ten artykuł pisał jakiś student...policz sobie 30 t na 190 m2 ile to wychodzi na 1 m2....mi na 150m2 wchodzi 6-7 samochodów tj. ok 90ton ! chcesz zobaczyć moje roboty sprzed 10ciu-15tu ...
Gość dobry fachowiec to taki ktory potwierdza pomysły inwestora :)
17 Nov 2017, 08:34
Fachowiec
