1) Brak projektu
Jeśli mamy szczęście, a wykonawca jest doświadczony, to instalacja wykonana bez projektu może działać prawidłowo. Częściej jednak okazuje się, np. że niektóre pomieszczenia są niedogrzanie, a całość nie daje się wyregulować. Wykonanie projektu przez fachowca pozwala nie tylko ustrzec się wielu błędów. Ponadto zdecydowanie łatwiej będzie nam dochodzić swoich praw, jeśli nie będziemy zadowoleni z efektów pracy instalatora.
2) Źle dobrana moc grzejników
Zdarza się to dość często, częściowo dlatego, że ich moc zmienia się wraz ze zmianą temperatury wody. Określając moc grzejników, podaje się także temperaturę:
- wody zasilającej;
- wody powracającej do kotła;
- panującą w ogrzewanym pomieszczeniu.
W efekcie warunki, dla których określa się moc grzejnika, są zapisane, np. tak: 70/55/20°C.
Nie należy pochopnie zawyżać mocy grzejników. Wówczas trzeba zastosować większe, wyregulowanie hydrauliczne instalacji może okazać się niemożliwe, bo cały czas przepływ wody w nich będzie bardzo mocno zdławiony, co może z kolei doprowadzić do tego, że niektóre grzejniki będą nie dogrzewać.
Te same problemy dotyczą oczywiście także ogrzewania podłogowego.
Jak dobrać grzejnik do instalacji?
3) Źle umieszczone grzejniki
Grzejniki umieszcza się w pobliżu miejsc, w których straty ciepła są największe - przy ścianach zewnętrznych, pod oknami. Także rurki ogrzewania podłogowego układa się gęściej w pobliżu ścian zewnętrznych, tworząc pas grzejący intensywniej.
Błędem jest umieszczanie grzejników zbyt blisko parapetu (szczelina powinna mieć ok. 10 cm) lub na nieodpowiednich wspornikach, praktycznie "przyklejone" do ściany, gdyż utrudnia to ruch powietrza wspomagający przekazywanie ciepła. Podobne niekorzystne skutki powoduje zasłonięcie grzejników ciężkimi zasłonami, meblami itp.
4) Źle umieszczone czujniki temperatury
Miejsce na pokojowy lub pogodowy czujnik temperatury sterujący pracą kotła, a w konsekwencji także grzejników, musi być tak wybrane, by jego wskazania nie były fałszowane przez inne źródła ciepła. Regulatora pokojowego nie należy umieszczać, np. zbyt blisko kominka, któregoś z grzejników lub za zasłoną. Wartym uwagi rozwiązaniem, szczególnie jeśli mamy problemy z wybraniem miejsca na czujnik; są czujniki bezprzewodowe, które można swobodnie przenosić.
W przypadku czujników umieszczonych na zewnątrz domu (współpracujących z automatyką pogodową) trzeba przede wszystkim unikać ich bezpośredniego nasłonecznienia.
5) Niedodanie do wody inhibitora korozji
Jeśli w instalacji centralnego ogrzewania wykonanej z rur miedzianych instalujemy grzejniki aluminiowe, to do wody grzewczej powinien być dodany inhibitor korozji, chroniący przed procesami elektrochemicznymi szkodliwymi dla trwałości elementów aluminiowych. Instalacja taka musi pracować w obiegu zamkniętym, gdyż częste uzupełnianie wody znacząco zmniejsza skuteczność środka antykorozyjnego.
6) Dobranie grzejników o zbyt małej mocy
Lepiej zamontować grzejnik o większej wydajności cieplnej niż za mały. Pozwoli to na wydajną pracę instalacji przy niższej temperaturze wody zasilającej, co korzystnie wpłynie na sprawność urządzeń grzewczych. Poprzez dławienie przepływu wody zaworem ręcznym lub termostatycznym, dostosujemy moc grzejną do bieżących potrzeb.
7) Zasyfonowanie instalacji grzejnikowej
Doprowadzenie rur do grzejnika nie może powodować zasyfonowania instalacji, co się zdarza, gdy grzejnik umieszczony jest poniżej rur. Zasyfonowanie prowadzi do powstania korka powietrznego i zaniku przepływu wody. Jeśli nie ma innej szansy zamontowania grzejnika, w najwyższym punkcie doprowadzenia wody należy założyć odpowietrznik samoczynny.
8) Niestabilny montaż grzejników
Zamontowanie grzejnika naściennego wymaga stabilnego osadzenia wsporników w murze, gdyż może on ważyć nawet kilkadziesiąt kilogramów.
Problem z montażem występuje zwłaszcza przy mocowaniu grzejników na ścianach pokrytych płytami gipsowo-kartonowymi. Przy dużych (ciężkich) grzejnikach, należy oprzeć je na dopasowanych do nich podporach, które przeniosą ciężar urządzenia na podłogę.
9) Niewłaściwe podłączenie grzejników do instalacji
Grzejniki łączy się z instalacją zawsze za pośrednictwem dwóch zaworów: na zasilaniu montuje się zawór regulacyjny, a na powrocie - zawór odcinający. Pozwala to na ewentualne zdjęcie grzejnika bez konieczności spuszczania wody z całej instalacji.
Zawór regulacyjny przystosowany do założenia głowicy termostatycznej montuje się w takim położeniu, aby głowica leżała poziomo.
Redaktor: Jarosław Antkiewicz
fot. otwierająca: Purmo
podczytywacz
21 Nov 2022, 19:25
11 minut temu, demo napisał: przestawić tego chwasta w inny kąt pokoju, Jeśli się JESZCZE da bez demontażu grzejnika 12 minut temu, demo napisał: lejek z wężykiem Jeśli z zaworu dolotowego, to da się grawitacyjnie ...
demo
21 Nov 2022, 19:13
30 minut temu, podczytywacz napisał: Jeśli szkoda Ci kasy na ogrzewanie roślinki i wolisz ciepło w pokoju - weź nożyczki, czy sekator i TNIJ przy samej... ziemi w doniczce, wrzuć to ucięte do pojemnika brązowego BIO... Nie, no co ty żeby zaraz ciąć. Może ...
vlad1431
21 Nov 2022, 19:07
Zaczęło kapać z grzejnika na podłogę, to podstawiłam tam roślinkę w doniczce i teraz nie mam żadnej możliwości zmiany, bluszcz rośnie jak wariat, zaczyna oplątywać grzejnik a mi się wydaje, że jak się zbytnio rozrośnie na kaloryferze to będzie zimno w pokoju.Co robić?Pomocy!Genialne ...
animus
21 Nov 2022, 19:02
I jeszcze kwestia wymiany grzejnika, kiedy.
podczytywacz
21 Nov 2022, 18:37
1 godzinę temu, Gość Marta napisał: Co robić? Pomocy! Zależy co wolisz... Jeśli chcesz mieć dżunglę w pokoju - zostaw niech się roślina wije... Jeśli szkoda Ci kasy na ogrzewanie roślinki i wolisz ciepło w pokoju - weź nożyczki, czy sekator ...
Gość Marta
21 Nov 2022, 18:01
Zaczęło kapać z grzejnika na podłogę, to podstawiłam tam roślinkę w doniczce i teraz nie mam żadnej możliwości zmiany, bluszcz rośnie jak wariat, zaczyna oplątywać grzejnik a mi się wydaje, że jak się zbytnio rozrośnie na kaloryferze to będzie zimno w pokoju. Co robić? Pomocy!
Gość Lud
21 Nov 2022, 17:34
Grzejniki zamontowane ze spadkiem poziomu w stronę odpowietrzika. To jest normalne
podczytywacz
13 Feb 2022, 09:39
Pewnie pomalowany nieodpowiednią farba i na gorąco śmierdzi... Długo śmierdzi? Może za jakiś czas przestanie... Co to jest za kaloryfer? Jak nie przestanie - wymień... To jest jeden taki?
Gość Gosc
13 Feb 2022, 09:13
A u mnie śmierdzi z kaloryfera, już nie wiem co robic
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje
02 Dec 2020, 11:45
Moc grzejnika z reguły reguluje zawór termostatyczny i przy niewielkim zapotrzebowaniu na ciepło efekt " zimnego dołu" jest zjawiskiem normalnym . Ważna jest temp. w pomieszczeniu a nie jej rozkład na powierzchni grzejnika..
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne
02 Dec 2020, 10:40
Czy ten problem jest tylko z jednym grzejnikiem, czy kilkoma w instalacji? Być może przepływ wody w grzejniku jest nadmiernie zdławiony? Może to być zła nastawa wstępna zaworu pod głowicą termostatyczną, nadmiernie przymknięty zawór na powrocie (ew. na rozdzielaczu) albo ...
02 Dec 2020, 09:04
Bo to ma tak być, górą wpada ciepła woda, pomieszczenie odbiera ciepło i dołem wraca chłodna woda. Nie wiem, czy akurat od połowy, ale dołem grzejnik musi być chłodny.
Gość Peter
01 Dec 2020, 17:58
Grzejnik grzeje tylko do polowy od gory dol zimny. Powietrza w grzejniku brak poziom idealny. Pomóżcie!!!?
Gość Załamana
28 Oct 2020, 19:14
W moim domu grzeje jedna strona domu. Druga zaś nic.(woda w grzejnikach jest).potrzebuje pomocy zima zaraz będzie....😞😌
20 Apr 2020, 09:41
2 godziny temu, Gość Marek napisał: Taki dwufunkcyjny Na ciepłą wodę i na grzejniki Instalacja jest nowa Zamontowane jest 5 grzejników na parterze, Junkers wisi na wysokości 2 m pod nim jest rozdzielacz W domach piętrowych zawsze kocioł jest niżej od grzejników ...
20 Apr 2020, 08:39
Nie ma żadnego problemu - instalacja pracuje w układzie pompowym trzeba jedynie zapewnić odpowietrzanie np. zworki na grzejnikach lub automatyczne w pionie.
Gość Marek
20 Apr 2020, 06:54
Gość
19 Apr 2020, 14:52
Co to za Junkers? Jak wygląda reszta instalacji?
Gość Marek
19 Apr 2020, 13:42
Czy mogę zamontować dwa grzejniki na poddaszu , skoro Junkers mam na parterze?czyli grzejniki będą 1,5 metra wyżej od kotła gazowego?
bobiczek
26 Mar 2020, 07:34
Albo się nie umówiliście wcześniej na wykonanie dodatkowych prac.
joks
26 Mar 2020, 05:30
Bo to nie jego sprawa .
Gość a o
26 Mar 2020, 05:11
hydraulik likwidował stare grzejniki zamontował nowe ,po starych zostawił w scianach dziury mowiac ,ze to nie do niego nalezy likwidowanie dziur prosze o porade
tomno
21 Feb 2020, 10:16
Ostatnio szukałem informacji o grzejnikach już wiem jaka moc jest potrzeba do każdego pokoju jednak zastanawiam się czy wybrac grzejnik aluminiowy czy stalowy? Co o tym sądzicie? Dodam, że wymieniam stare, żeliwne kaloryfery..
21 Feb 2020, 09:29
Na wyjściu z kotła wystarczy 3/4 cala (20 mm) a reszta 16 mm PEX, ale to tylko przypuszczenia, bo niewiele wiadomo o instalacji .
Gość Paweł
20 Feb 2020, 23:35
Mam takie pytanie.Czy prawidłowtm będzie podłączenie grzejników w następujący sposób: Od pieca gazoweko miedź 25mm,dalej ok 3metrach przejście na pexa 25mm do skrajnych punktów(rogi piwnicy) Następnie redukcja na pexa 16mm i podłączenie grzejnika( już w kondygnacji wyżej , ...
13 Jan 2020, 08:36
Chodzi raczej o zachowanie pewnych rozsądnych granic. Nie ma sensu znaczne przewymiarowywanie, czyli zakładanie grzejników o mocy znacznie wyższej niż wynika z zapotrzebowania. Ale równocześnie, jeżeli np. nie jesteśmy pewni jaka moc będzie potrzebna, albo temperatura wody w instalacji ...
Gość Marcin
12 Jan 2020, 14:01
Nawet z treści możnaby wywnioskować, że o to by chodziło. W przypadku "większej wydajności cieplnej" wspomina się możliwość ograniczenia "mocy" pokrętłem. Jeżeli źle to rozumiem i wiesz coś więcej na ten temat, chętnie przyjmę wskazówki.
Gość
11 Jan 2020, 23:29
4 godziny temu, Gość Marcin napisał: Punkt 2 - "nie zawyżać mocy grzejników" Punkt 6 - "lepiej zamontować grzejnik o większej wydajności cieplnej niż za mały" I teraz, która opcja jest bardziej właściwa? A czy na pewno moc grzejnika to jest to ...
Gość Marcin
11 Jan 2020, 19:10
Punkt 2 - "nie zawyżać mocy grzejników" Punkt 6 - "lepiej zamontować grzejnik o większej wydajności cieplnej niż za mały" I teraz, która opcja jest bardziej właściwa? 😊 Sam mierzę się z doborem grzejnika do łazienki w starym bloku, gdzie temperatura zasilania w C.O. nie ...
Pomocnik
11 Jan 2020, 19:10
