Jak prawidłowo montować drzwi zewnętrzne?
W zależności od konstrukcji ścian zewnętrznych drzwi wejściowe oraz garażowe montuje się podobnie jak okna, zwracając uwagę, aby nie powstał obwodowy mostek termiczny.
aktualizacja: 2020-09-03 10:59:23
  • Na co zwracać uwagę podczas montażu drzwi zewnętrznych?
  • Jakich zasad przestrzegać podczas montowania drzwi zewnętrznych?
  • Jak wygląda poprawny montaż zewnętrznych drzwi aluminiowych krok po kroku?
W zależności od konstrukcji ścian zewnętrznych drzwi wejściowe oraz garażowe montuje się podobnie jak okna, zwracając uwagę, aby nie powstał obwodowy mostek termiczny:
  • w ścianie jednowarstwowej - w połowie grubości ściany;
  • w ścianie dwuwarstwowej - na zewnętrznej krawędzi ściany nośnej, tak aby węgarek utworzony z materiału termoizolacyjnego osłaniał około 2/3 szerokości ościeżnicy. Z tym że w domach energooszczędnych i pasywnych przy grubości termoizolacji wynoszącej 15-20 cm, drzwi należy mocować w warstwie termoizolacji (w pobliżu krawędzi ściany nośnej);
  • w ścianach trójwarstwowych - nad warstwą termoizolacji blisko ściany osłonowej.
Jednak warto pamiętać, że drzwi antywłamaniowe nawet w ścianach trójwarstwowych bardzo często kotwi się bezpośrednio do ściany nośnej. Poza tym w nowoczesnych budynkach wskazane jest właściwe zaizolowanie oraz trójwarstwowe uszczelnienie drzwi.
Prace montażowe zawsze trzeba wykonywać zgodnie z instrukcją producenta, aby nie utracić gwarancji, a poza tym przestrzegać kilku podstawowych zasad:
  • do ościeżnicy należy przykleić taśmę paroszczelną i ewentualnie przykręcić wsporniki montażowe (w ścianach trój- i dwuwarstwowych);
  • ościeżnicę drzwi trzeba umieścić w otworze, ustalić odpowiednią wysokość nad przyszłą posadzką, wypoziomować i za pomocą drewnianych klinów unieruchomić w otworze;
  • we wstępnie zamocowaną ościeżnicę należy założyć skrzydło drzwiowe, a następnie wyregulować wzajemne ustawienie elementów;
  • po sprawdzeniu ustawienia drzwi montuje się 3 rozpórki, usztywniające ościeżnicę;
  • następnie trzeba sprawdzić działanie zamków i blokad antywyważeniowych i zdjąć skrzydło drzwi;
  • wreszcie można zakotwić ościeżnicę w ścianie nośnej. Trzeba tylko pamiętać, że długość osadzenia śrub kotwiących powinna wynosić min. 10 cm w ścianach o dużej wytrzymałości (np. z cegły pełnej) i przynajmniej 15 cm w ścianach z pustaków lub betonu komórkowego;
  • następnie szczeliny pomiędzy ościeżnicą a murem można wypełnić materiałem termoizolacyjnym (ewentualnie zaprawą cementową) i przykleić uszczelkę paroprzepuszczalną;
  • po zdemontowaniu rozpórek można zamocować próg i założyć skrzydło - wszystkie elementy drzwi powinny działać poprawnie.
Ze względu na znaczny ciężar skrzydła oraz częstotliwość jego otwierania i zamykania, zamocowanie ościeżnicy powinno być szczególnie mocne i stabilne: najlepiej na kołki rozprężne (dyble) przynajmniej w trzech miejscach ościeżnicy. Jeśli ściana jest trójwarstwowa i drzwi montowane są w linii ocieplenia, konieczne jest użycie specjalnych kątowników przeznaczonych do montażu drzwi zewnętrznych.
Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Jak zamontować drzwi techniczne? Co to za kolor Winchester? Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Jak myć żaluzje fasadowe? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Co daje anodowanie aluminium? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Jaka roleta na skośne okno? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Jakie okna przesuwne wybrać? Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Co to jest szkło ornamentowe? Okna na straży bezpieczeństwa Jak zasłonić okna na parterze?
Zobacz więcej Zwiń
Obróbki tynkarskie wykonuje się podobnie, jak po wymianie okien. Ostatnim etapem pracy jest takie wyregulowanie zawiasów, by klucze przekręcały się w zamkach bez oporów, a bolce wchodziły bez ocierania w gniazda ościeżnicy.
Drzwi po otwarciu nie mogą uderzać o węgarek ani o ścianę, dlatego dobrze jest zamontować uniemożliwiające to odboje.
Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych - krok po kroku
Aplikacja kleju polimerowego na profil bazowy
Aplikacja kleju polimerowego na profil bazowy.
Oklejenie ramy aluminiowej doświetli taśmami do montażu warstwowego
Oklejenie ramy aluminiowej doświetli taśmami do montażu warstwowego.
Pozycjonowanie skrzydła drzwi z ramą doświetli w otworze ściany budynku
Pozycjonowanie skrzydła drzwi z ramą doświetli w otworze ściany budynku.
Zablokowanie ramy doświetla z drzwiami klinami montażowymi
Zablokowanie ramy doświetla z drzwiami klinami montażowymi, z zachowaniem poziomu nadproża i geometrii stolarki aluminiowej.
Mechaniczne mocowanie ramy doświetla do profilu bazowego wkrętami ramowymi
Mechaniczne mocowanie ramy doświetla do profilu bazowego wkrętami ramowymi.
Przytwierdzenie wkrętami ramowymi aluminiowej ramy doświetla do ściany budynku
Przytwierdzenie wkrętami ramowymi aluminiowej ramy doświetla do ściany budynku.
Uszczelnienie połączenia za pomocą piany montażowej niskoprężnej
Uszczelnienie połączenia za pomocą piany montażowej niskoprężnej.
Osadzenie szyldów w skrzydle drzwi
Osadzenie szyldów w skrzydle drzwi.
Montaż uszczelek w ramkach przyszybowych doświetli drzwi
Montaż uszczelek w ramkach przyszybowych doświetli drzwi.
Zamontowanie pakietów szybowych w aluminiowych ramach doświetli
Zamontowanie pakietów szybowych w aluminiowych ramach doświetli.
Prawidłowo osadzone drzwi zewnętrzne
Prawidłowo osadzone drzwi zewnętrzne.
Redakcja BD
zdjęcia: Kampania edukacyjna DOBRY MONTAŻ: Gerda, Soudal, AIB, Klimas, Wkręt-Met
Gość jak zabezpieczyć drzwi przed usz
24 Aug 2016, 12:32
W wielu poradnikach dotyczących wyboru drzwi nie ma żadnych informacji, lub jest ich jak na lekarstwo, dotyczących zabezpieczenia drzwi przed uszkodzeniami powstałymi w wyniku zdarzeń losowych, jak np. silny podmuch wiatru, przeciąg czy nieuwaga użytkownika. Pozwolę sobie przedłożyć ...
