Zasady montażu parapetów wewnętrznych
Osadzenie parapetów wewnętrznych najlepiej zlecić firmie, która montuje okna. Montaż podokiennika z drewna można też zlecić stolarzowi lub parkieciarzowi, a z kamienia lub konglomeratu-glazurnikowi. Parapety można montować zarówno przed zakończeniem robót tynkarskich, jak i po ich zakończeniu.
aktualizacja: 2022-06-20 08:31:29
Oto najważniejsze zasady montażu parapetów wewnętrznych:
1) Przestrzeń między ościeżnicą okna a ścianą poniżej należy uszczelnić poliuretanową pianką montażową. Niewłaściwe jest zastępowanie pianki zaprawą, gdyż wtedy wypełnienie to stanie się mostkiem termicznym wychładzającym parapet.
2) Krawędź parapetu powinna być wsunięta pod ościeżnicę okna na głębokość min. 1 cm. Nieco gorszym rozwiązaniem jest osadzenie parapetu na styk z ościeżnicą (miejsce styku należy wypełnić masą uszczelniającą).
3) Dobrze jest zaklinować parapet w otworach głębokości 3-5 cm wyciętych w ścianach, jeśli jednak opiera się na szerokim pasie muru, nie jest to konieczne i wówczas najlepiej przymocować go klejem.
4) Najlepiej, gdy odległość między parapetem i grzejnikiem wynosi 10-20 cm; parapet powinien być na tyle wysunięty, by całkowicie przysłaniał grzejnik (jeśli odległość ta jest mniejsza, parapet nie powinien przysłaniać grzejnika).
Więcej o rodzajach parapetów wewnętrznych.
Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Co to za kolor Winchester? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Okna na straży bezpieczeństwa Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Jak zamontować drzwi techniczne? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Co to jest szkło ornamentowe? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Co daje anodowanie aluminium? Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Jak myć żaluzje fasadowe? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Jakie okna przesuwne wybrać? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Jak zasłonić okna na parterze? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy
Zobacz więcej Zwiń
Małgorzata Cuch
fot. Oknoplast
Gość Paweł
25 Oct 2022, 22:40
Czy można połozyc parapet do czoła profilu okiennego
Gość WJ
30 Jun 2016, 17:48
Montaz grzejników pod oknami ze wzgledów praktycznych- wykorzystanie miejsca, którego n ie wykorzysta się np. do ustawienia szafy ale przede wszystkim ze względu na to zeby szyby nam nie parowały :-). oczywiście chodzi o cyrkulację powietrza i dogrzewanie miejsc, które najbardziej ...
Gość SERWIS
11 Jan 2016, 21:19
Tak zamontowany parapet nie spelnia norm budowlanych. Pani Gosia chyba widziala jak jej TATA piekarz montowal parapety w domu.Powodzenia zycze!
Gość laik
16 Oct 2013, 12:17
To nie jest instrukcja montażu tylko kilka istotnych zasad. O to chyba chodziło autorowi, dlatego nie ma się co go czepiać.
Gość RD
29 Jan 2013, 08:28
Parapet powinien zasłaniać grzejnik ponieważ wówczas istnieje zawirowanie ciepłego powietrza na mieszkanie, a nie w górę pod sufit. Dlatego krótszy parapet nie spełnia roli krążenia powietrza. Dlatego zaleca się grzejniki pod oknami a nie na ścianach środkowych mieszkania tak ...
Gość w sakli 5 stopni na dwa !!!!!!
15 Sep 2011, 12:37
nie wspomniano o spadku od okna -ile stopni. o możliwości wykończenia listwami. Brak porad fachowych do tej wydawało się prostej czynności..
Pokaż wszystkie komentarze
