Dobór wielkości i sposobu otwierania drzwi wewnętrznych
W domu możemy zamontować zarówno drzwi wewnętrzne rozwierane, jak i przesuwne. Kiedy jednak powinniśmy zdecydować się na konkretny ich rodzaj i jakie powinny być ich wymiary?
aktualizacja: 2021-01-14 12:34:03
  • Czym charakteryzują się drzwi wewnętrzne rozwierane?
  • Czym charakteryzują się drzwi wewnętrzne przesuwne?
Drzwi wewnętrzne rozwierane - charakterystyka
Takie drzwi oferowane są jako jedno- lub dwuskrzydłowe. Dostępne są w szerokości 60, 70, 80 i 90, 100 cm i standardowej wysokości 200 cm. W wersji prawej i lewej, jako pełne, z przeszkleniami i z tulejami albo podcięciami w modelach przeznaczonych do łazienki. Ze względów bezpieczeństwa, drzwi w łazienkach, toaletach, kuchniach i kotłowniach muszą otwierać się na zewnątrz. Pozostałe mogą otwierać się w dowolny sposób - pod warunkiem, że nie będą kolidowały ze sobą.
Skrzydła mogą być wykonane jako płytowe, których konstrukcja to rama z płyty MDF lub litego drewna obustronnie pokryta cienką płytą HDF. Środek wypełnia płyta wiórowa, kartonowa o budowie plastra miodu bądź układane w jodełkę paski płyty pilśniowej. Przeszklenie w takich drzwiach umieszczone jest w dodatkowej ramce, która usztywnia konstrukcję. Wersję ramiakową (modułową) wytwarza się z pełną płytą MDF, z przeszkleniem bezramowym.
Poza tym drzwi rozwierane mogą być przylgowe albo bezprzylgowe. Te pierwsze mają na krawędziach skrzydeł wycięcia, które zwiększają powierzchnię przylegania skrzydła do ościeżnicy, ale między skrzydłem a futryną jest charakterystyczny uskok. Łatwiej w nich regulować zawiasy. Skrzydło drzwi bezprzylgowych po zamknięciu stanowi z ościeżnicą płaszczyznę, zawiasy są niewidoczne. Modele pomalowane na kolor ściany utworzą z nią jednolitą powierzchnię. Można też dobrać wariant z ościeżnicą dekoracyjną lub podwyższoną.
Drzwi bezprzylgowe są zlicowane ze ścianą i mają ukryte zawiasy
Drzwi bezprzylgowe są zlicowane ze ścianą i mają ukryte zawiasy. (fot. Porta)
Uwaga! Ważne jest, by przed ostatecznym wykończeniem ścian zdecydować, jakie drzwi i jakie ościeżnice będziemy chcieli zamontować. Stałe mają określony wymiar, którego nie da się korygować. Zdarza się, że konieczne jest tu użycie elementów, które zamaskują łączenie ich ze ścianą (opasek i ćwierćwałków). Modele regulowane (łatwiej je dobrać do grubości ściany) zakrywają całą grubość muru opaskami, sprzedawanymi w komplecie.
Drzwi wewnętrzne przesuwne - charakterystyka
Od lat bardzo modne są drzwi wewnętrzne w wersji przesuwnej. Te z widocznym systemem jezdnym mają dekoracyjne okucia i szyny - najczęściej w kolorze czarnym (albo srebrnym). Można zamontować je samodzielnie. Kupuje się je jako pełny zestaw, który zawiera prowadnicę, dwie rolki wraz z mocowaniami, stopery i inne niezbędne elementy. Do wyrobu jezdnego oddzielnie trzeba dobrać skrzydło.
Dekoracyjne drzwi wewnętrzne zawieszone na szynie
Dekoracyjne skrzydło zawieszone na szynie. (fot. Voster)
Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Co to jest szkło ornamentowe? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Jaka roleta na skośne okno? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Co to za kolor Winchester? Jak myć żaluzje fasadowe? Co daje anodowanie aluminium? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Okna na straży bezpieczeństwa Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Jak zamontować drzwi techniczne? Jak zasłonić okna na parterze? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Jakie okna przesuwne wybrać? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY
Zobacz więcej Zwiń
Dla odmiany drzwi przesuwne chowane w ścianie po otwarciu są niewidoczne i nie zabierają miejsca na ścianie, w której się poruszają. Wzdłuż niej można więc zaplanować meble. Można je zamówić w takim samym wykończeniu, jak skrzydła tradycyjne, przewidziane do pozostałych wnętrz w domu. Montaż lepiej zlecić fachowcom, rekomendowanym przez ich producenta.
Drzwi przesuwne chowane w kasecie zamontowanej w lub na ścianie
Drzwi przesuwne chowane w kasecie zamontowanej w lub na ścianie. (fot. Eclisse)
Oba rodzaje drzwi przesuwnych można założyć podczas remontu. Przy skrzydle chowanym w ścianie, najwygodniej skorzystać z gotowej kasety. Dostawia się ją do przegrody i zabudowuje płytami gipsowo-kartonowymi.
Redaktor: Joanna Dąbrowska
Na zdjęciu otwierającym: Skrzydła przylgowe mają widoczne zawiasy i odstają kilka cm od futryny. (fot. Voster)
