- Jakie są przepisy dotyczące montażu drzwi zewnętrznych?
- Jak przygotować otwór drzwiowy?
- Jakie są sposoby otwierania drzwi wejściowych?
- Z jakiego materiału można wykonać drzwi zewnętrzne?
- Jaką izolacyjność akustyczną i termiczną powinny mieć drzwi zewnętrzne?
- Jakie powinny być drzwi antywłamaniowe?
Kupując lub zlecając wykonanie projektu domu, warto zwrócić uwagę na zaproponowane przez architekta wymiary drzwi zewnętrznych. Choć osadza się je na końcowym etapie budowy, wcześniej trzeba odpowiednio przygotować otwór drzwiowy oraz wybrać model skrzydła.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami drzwi zewnętrzne powinny mieć minimum 90 cm szerokości i 200 cm wysokości w świetle ościeżnicy. Dzięki temu wygodnie będą mogły korzystać z nich też niepełnosprawni poruszający się na wózkach. Przez takie drzwi łatwo będzie można wprowadzić wózek dziecięcy, wnieść bagaż podróżny, zakupy czy duże gabarytowo przedmioty, np. meble. Oczywiście, zarówno szerokość, jak i wysokość drzwi może być większa. Wówczas będą one jeszcze bardziej reprezentacyjne, wygodniejsze, ale także - niestety - droższe.
Drzwi do domu mogą być zwieńczone szklanym łukiem, górnym świetlikiem, czy przeszklonymi dostawkami bocznymi. Wszystkie te elementy podnoszą ich atrakcyjność, sprawiając, że do wiatrołapu dostaje się naturalne światło, ale nie zawsze pasują do charakteru budynku.
JAK PRZYGOTOWAĆ OTWÓR DRZWIOWY DLA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH?
Otwór przeznaczony pod montaż drzwi zewnętrznych powinien być równy i wymiarowy. Później dobrze jest także go zagruntować. Powinien on być 12-15 cm szerszy od drzwi z ościeżnicą oraz o około 6 cm wyższy. Ustalając wysokość dobrze jest dodać jeszcze jakieś 3-4 cm na posadzkę.
- Co to jest szkło ornamentowe?
- Jak zamontować drzwi techniczne?
- Jak włączyć czytnik linii papilarnych?
- Jak zasłonić okna na parterze?
Kiedy zdecydujemy się już na konkretną wielkość drzwi, dobrze jest określić ich sposób otwierania. Może to wiązać się z pewnymi modyfikacjami konstrukcyjnymi w bryle domu. Drzwi wejściowe mogą otwierać się do środka lub na zewnątrz. To drugie rozwiązanie ma o wiele więcej zalet i jest częściej stosowane. Skrzydło otwierane na zewnątrz trudniej wyłamać i jest ono szczelniejsze, ponieważ wiatr dociska je do ościeżnicy. Dzięki temu zimą są mniejsze straty ciepła. Poza tym nie przeszkadza nam ono w wiatrołapie, a woda z deszczu czy śniegu nie spływa z nich do wnętrza domu.
Drzwi otwierane na zewnątrz wymagają jednak przygotowania podestu o długości przynajmniej 1,5 m, aby można było - zwłaszcza jeśli zejście jest po schodach - swobodnie nimi operować. Podest powinien być na tyle duży, aby zmieściło się na nim kilka osób. Warto pomyśleć też o zadaszeniu, chroniącym przed opadami. Dzięki daszkowi w sąsiedztwie drzwi nie będzie tworzył się zimą lód.
RODZAJE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
Drzwi wejściowe na pewno powinny komponować się z kolorystyką okien i dachu budynku. Jeśli chodzi o elewację, to powinny z nią raczej kontrastować. Należy zwrócić uwagę, aby pasowały do stylu i charakteru domu jako całości. Jeśli jest on nowoczesny, warto wybrać skrzydło o prostym kształcie, pełne lub ze szklanymi wstawkami, które dodadzą wejściu lekkości i elegancji. Jeżeli bryła domu jest "cięższa", nieco rustykalna drzwi również mogą być bardziej masywne i dekoracyjne. Zdobienia czy witraże z pewnością zrobią wrażenie na naszych gościach, jednak trzeba mieć świadomość że nie będą pasowały do każdego budynku.
Na estetykę i ogólny odbiór drzwi wpływa także materiał, z jakiego zostały one wykonane. Drzwi wejściowe mogą być zrobione z drewna, stali, aluminium, PVC bądź włókna szklanego. Oczywiście, wielu producentów z powodzeniem łączy te materiały, np. skrzydła stalowe powlekając laminatem z PVC czy drewno wzmacniając metalowymi wstawkami.
- drzwi zewnętrzne drewniane
Cały czas bardzo dużą popularnością cieszą się drzwi drewniane. Są one wytrzymałe, mają dobrą izolacyjność termiczną i akustyczną. Ich wadą jest natomiast to, że są wrażliwe na zmiany wilgotności i trzeba poddawać je okresowym zabiegom pielęgnacyjnym. Dlatego, choć obecnie są klejone warstwowo, z czasem mogą nieco się odkształcać. Produkowane są z drewna drzew iglastych, jak świerk czy sosna, ale też liściastych - najczęściej dębu bądź jesionu. Niekiedy wykorzystuje się także gatunki egzotyczne, jak mahoń, teak czy meranti. Skrzydło może być stabilizowane w środku stalową lub aluminiową blachą.
Drzwi drewniane mogą być gładkie, ale też ozdobione listwami bądź kasetonami. Przestrzeń między płytami często jest wypełniona pianką poliuretanową lub styropianem, stanowiącymi warstwę izolacji. Powłoka zewnętrzna skrzydła jest najczęściej, po wcześniejszym zaimpregnowaniu, lakierowana. Ale może być też np. oklejona szlachetniejszym drewnianym fornirem lub winylem. Drzwi z drewna są bardziej od innych narażone na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych. Dlatego, zanim dokonamy zakupu, warto zapytać, w jaki sposób zabezpieczono ościeżnicę i skrzydło przed niszczącym działaniem słońca, opadów czy wahań temperatury.
- drzwi zewnętrzne stalowe
Drzwi stalowe są bardzo odporne na zniszczenie i upływ czasu. Ich wadą jest natomiast duży ciężar, choć ten zależy często od klasy odporności na włamanie (drzwi wyższych klas są masywniejsze). Mogą być wykończone różnego rodzaju poprawiającymi ich wygląd materiałami, np. fornirem, imitującym drewno laminatem lub po prostu pomalowane na dowolny kolor. Funkcję umieszczonej w środku izolacji pełni pianka, wełna mineralna lub styropian.
- drzwi zewnętrzne aluminiowe
Drzwi aluminiowe zapewniają bardzo dobrą dźwiękochłonność, ale są znacznie mniej odporne od drzwi stalowych na uszkodzenia mechaniczne (łatwiej się wgniatają). Wypełniające ramę aluminiowe panele mogą być anodowane, malowane proszkowo lub wykończone imitującą inny materiał okleiną. Drzwi takie są wytrzymałe i sztywne. Ich ocieplenie – podobnie jak w przypadku drzwi stalowych - najczęściej stanowi pianka, wełna mineralna lub styropian.
- drzwi zewnętrzne z PVC
Drzwi z PVC są wykonane z utwardzonego tworzywa i często wzmacniane elementami stalowymi lub aluminiowymi. Między wielokomorowymi profilami znajduje się wypełnienie z gładkich lub wytłaczanych płyt, połączonych najczęściej warstwą ocieplającej pianki poliuretanowej. Elementy z PVC na etapie produkcji są barwione. Gotowe drzwi mogą być również wykończone dowolną okleiną. Skrzydła wykonane z tworzywa sztucznego są lekkie, stosunkowo tanie i łatwe w montażu. Mają też dobrą izolacyjność cieplną i są dźwiękochłonne. Niestety, trudno je naprawić, jeśli ulegną poważniejszym uszkodzeniom. Drobne rysy można zamaskować specjalną pastą.
- drzwi zewnętrzne z włókna szklanego
Drzwi z włókna szklanego imitują drzwi drewniane i równie często zawierają naturalne, drewniane elementy (np. ramę). Mogą mieć dowolny kolor i być dodatkowo ocieplane. Mają dobre parametry termoizolacyjne i akustyczne, są lekkie, wytrzymałe, ale też niestety drogie.
- przeszklenia w drzwiach zewnętrznych
Drzwi zewnętrzne mogą mieć różnego rodzaju przeszklenia, które nie tylko są bardzo dekoracyjne, ale też praktyczne. Zwykle szyby są odpowiednio wzmocnione (warto zapytać o ich klasę odporności na włamanie). Mogą być przezroczyste, matowe, półprzepuszczalne lub fusingowe (najbardziej dekoracyjne). Jeśli drzwi wejściowe znajdują się mniej więcej naprzeciwko furtki, dzięki przeszkleniu będziemy mogli podejrzeć, kto dzwoni domofonem, albo czy goście opuścili już naszą posesję i czy można zamknąć za nimi bramę wjazdową. Z przeszkleniami nie należy jednak przesadzać, bo gdy jest ich zbyt dużo, mogą stanowić dodatkową zachętę dla włamywacza.
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA I AKUSTYCZNA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
Kupując drzwi do domu dobrze jest także zwrócić uwagę na ich termoizolacyjność, co przełoży się potem na mniejsze straty ciepła i co za tym idzie - oszczędności dla naszego portfela. Zgodnie z obowiązującymi od ponad roku przepisami współczynnik przenikania ciepła U drzwi zewnętrznych nie powinien być większy niż 1,5 W/(m²·K). Warto wiedzieć, że w 2021 r. normy te będą jeszcze bardziej restrykcyjne i współczynnik nie będzie mógł przekroczyć 1,3 W/(m2.K). Mimo to na rynku są już modele drzwi, których współczynnik przenikania ciepła wynosi poniżej 1,0 W/(m2.K).
Przed wyborem konkretnych drzwi na pewno dobrze jest przyjrzeć się ich konstrukcji. Zapytać jakie materiały izolacyjne zastosowano i jaką mają grubość, sprawdzić uszczelki na styku skrzydła i ościeżnicy oraz spasowanie poszczególnych elementów. Aby współczynnik przenikania ciepła spełniał określone normy, drzwi powinny zostać właściwie zamontowane (solidne powinno być zwłaszcza uszczelnienie na połączeniu ościeżnicy z murem) i uszczelnione, co najlepiej zlecić wykwalifikowanej ekipie. Często firmy sprzedające drzwi mają swoich montażystów. Warto skorzystać z ich doświadczenia, tym bardziej, że wówczas sprzedawca nie będzie miał podstaw do podważenia gwarancji, gdyby w trakcie eksploatacji okazało się, że z drzwiami coś jest nie tak.
Kolejnym istotnym parametrem, rzadko podawanym jednak przez producentów, jest izolacyjność akustyczna Rw. Na pewno nie powinna być ona niższa niż 30 dB, co oznacza, że drzwi tłumią hałas o takim właśnie natężeniu (jest to np. odgłos spokojnej ulicy). Im współczynnik Rw jest wyższy, tym lepiej, bo oznacza to, że do naszego domu dotrze mniej dźwięków z zewnątrz. Tak naprawdę dużo zależy tu od okolicy, w której mieszkamy. Jeśli dom znajduje się przy ruchliwej jezdni, wówczas współczynnik izolacyjności akustycznej powinien być odpowiednio wyższy.
PRZESZKODA DLA WŁAMYWACZA
Drzwi zewnętrzne powinny być nie tylko ładne i funkcjonalne, ale także stanowić barierę dla złodzieja. Istnieje sześć klas odporności drzwi na włamanie. Najłatwiej jest sforsować drzwi oznaczone klasą RC1, najtrudniej - RC6. Drzwi do domów jednorodzinnych zwykle mają klasę RC2 lub RC3 (niektórzy producenci nie podają jej wcale), dzięki czemu są w stanie "bronić" się przed wyposażonym w proste narzędzia włamywaczem od kilku do nawet kilkunastu minut. Nie warto na pewno montować w domu drogich, antywłamaniowych drzwi, jeśli podwyższonej odporności na włamanie nie mają okna, drzwi tarasowe czy brama garażowa. W przeciwnym razie złodziej ominie główne wejście, wchodząc do budynku najsłabiej chronioną drogą.
Drzwi antywłamaniowe najczęściej wzmacnia się poziomymi i pionowymi stalowymi prętami oraz stalową blachą. Ważną rolę pełnią także znajdujące się w skrzydle antywyważeniowe bolce, które po zamknięciu skrzydła wsuwają się w specjalne, znajdujące się w ościeżnicy otwory. Zawiasy, umieszczone przynajmniej w trzech miejscach (ich liczba często zależy od ciężaru skrzydła), otoczone są specjalnymi stalowymi osłonami, chroniącymi je przed rozcięciem. Ważnym elementem drzwi są także zamki (mają siedem klas odporności na włamanie, im wyższa, tym lepiej) z kilkoma punktami ryglowania.
Zwykle producenci stosują dwa solidne zamknięcia, ponieważ ich zbyt duża liczba mogłaby osłabiać konstrukcję drzwi. Klasa odporności na włamanie odnosi się do skrzydła razem z zamkami i ościeżnicą. Jednak aby rzeczywiście została ona zachowana, drzwi muszą zostać właściwie zamontowane. Szczególnie solidnie należy zakotwić w ścianie ościeżnicę. Otwór pod drzwi antywłamaniowe również powinien być odpowiednio przygotowany. Jeśli dojdziemy do wniosku, że ściana jest zbyt słaba, można wzmocnić ją dodatkowo żelbetową lub stalową ramą.
Drzwi zewnętrzne - wyposażenie dodatkowe
Zwykle drzwi zewnętrzne sprzedawane są w komplecie z ościeżnicą, okuciami, dwoma zamkami - jednym górnym i jednym podklamkowym - zawiasami, progiem i uszczelkami. Najczęściej w zestawie znajduje się również klamka. Istnieje jednak szeroki katalog wyposażenia dodatkowego podnoszącego ich komfort użytkowania. Uszkodzeniu zarówno skrzydła, jak i ściany zapobiegnie montowany w posadzce odbojnik (w zależności od sposobu otwierania drzwi, umieszcza się go w wiatrołapie lub na zewnątrz budynku). Łańcuch podniesie nasze bezpieczeństwo, a samozamykacz przełoży się na wygodę korzystania z drzwi. Przyda się on zwłaszcza wtedy, gdy w domu są małe dzieci, często zapominające o domykaniu skrzydła.
Aleksandra Kostrzewa
fot. otwierająca: Hörmann
demo
23 Jul 2021, 21:47
32 minuty temu, Gość Olek napisał: Drzwi otwierane na zewnątrz dużo łatwiej sforsować, gdyż zawiasy są na wierzchu. Takie zwyczajne tak, ale przy antywłamaniowych praktycznie nie ma to żadnego znaczenia, bo drzwi i tak blokują wysuwające się rygle.
Gość Olek
23 Jul 2021, 21:31
Ekspert Gerda
11 May 2021, 09:41
Zakup drzwi zewnętrznych do domu to bardzo odpowiedzialna decyzja, która będzie skutkowała poczuciem bezpieczeństwa i komfortem cieplnym przez długie lata. Warto poddać analizie kilka istotnych kwestii: - poziom antywłamaniowości - poziom termoizolacji, która w ostatecznym ...
pikuś1
01 Aug 2019, 14:44
Drzwi wejściowe - solidne zamki i okucia obwiedniowe , min . 3 zawiasy . Materiał jak kto woli - metalowe, plastkowe , drewniane . Ja osobiście drzwi drewniane - meranti drewno , kolor dostosowany do elewacji , najczęsciuej ciemny .
Macieek
17 Jul 2019, 18:32
W przypadku drzwi zewnętrznych stosowanych do budynków mieszkalnych zgadzam się z autorem, ładnie wyglądają gdy kontrastują z elewacją. Co innego w blokach, tam już wydaje mi się, że sytuacja jest odwrotna i lepiej wyglądają te, które zlewają się z otoczeniem, tak jak na tym zdjęciu.
Gość ulka
27 Jun 2019, 12:13
Bardzo pomocny artykuł. Przy zakupie drzwi również staraliśmy się kierować niektórymi z powyższych czynników i chyba dobrze nam to wyszło, bo jesteśmy bardzo zadowoleni z wybranego modelu
Gość gawel
22 Dec 2018, 23:39
7 godzin temu, szperi12 napisał: Jeśli są to drzwi wejściowe prosto z dworu a nie z klatki schodowej, to bardzo ważna jest odporność materiału na czynniki pogodowe. Bardzo ważne jest też by drzwi nie przemarzały zimą, oraz by sprawdzały się akustycznie. A ...
szperi12
22 Dec 2018, 15:46
08 Jun 2018, 11:01
Najważniejsze, poza certyfikatami, czy mogą być narażone na warunki zewnętrzne. Chodzi głównie o trwałość wykończenia skrzydła i odporność na deszcz, śnieg, mróz etc. Warto zapytać przed zakupem w salonie.
Gość Lizurej
08 Jun 2018, 10:56
Drzwi zewnętrzne powinny być nie tylko solidne, ale również odporne na warunki atmosferyczne, dźwiękochłonne i mieć dobrą izolacje termiczną.
