Nowoczesne domy jednorodzinne są projektowane w taki sposób, by były dobrze doświetlone, a ich mieszkańcy mieli jak najbliższy kontakt z naturą. Salony mają więc przeszklone ściany, przez które przenika do wnętrz panoramiczny widok na piękny ogród i dzięki temu zanika granica między domem a jego naturalnym, malowniczym otoczeniem. Ponadto duże przeszklenia od zewnątrz dodają bryle lekkości i pozwalają kształtować bardzo nowoczesną, otwartą architekturę budynku.
Wymiana parapetów zewnętrznych. Na co zwracać uwagę?
Artykuł na: 4-5 minut
Najbardziej newralgicznym punktem złącza murowego w oknie jest jego dolny próg. To tamtędy najczęściej przewiewa wiatr i przecieka woda deszczowa. Dzieje się tak na skutek niewłaściwego uszczelnienie strefy podprogowej. Jest to najtrudniejszy do uszczelnienia fragment obwodu okna. Kluczowe są tu dwa elementy: próg podparapetowy, na którym stoi okno oraz parapet zewnętrzny go osłaniający i odprowadzający wodę deszczową z przegrody okiennej na zewnątrz.
Niekiedy, przy wymianie starych okien, inwestorzy oczekują pozostawienia starych parapetów zewnętrznych. Jednak ze względu na znaczne różnice w konstrukcji starych i nowych okien rzadko się zdarza, aby próg nowego okna był właściwie zabezpieczony i uszczelniony bez konieczności usunięcia starego parapetu.
Być może da się czasem wykorzystać materiał ze starego parapetu, ale należy go zdemontować, uformować na nowo, dopasować do nowego progu i na nowo zamontować zapewniając właściwą szczelność. Zdecydowanie pewniejszym rozwiązaniem będzie jednak zamówienie i zamontowanie nowego parapetu.
Przy wymianie okien wykonawcą uszczelnienia strefy progowej oraz osadzenia parapetu jest ekipa montująca okno i to ona odpowiada za jakość tej pracy. W nowym budynku parapety zewnętrzne montuje najczęściej ekipa wykonująca elewację budynku. Najważniejsze jest zamocowanie parapetu do listwy podparapetowej (nie do ościeżnicy okna!) i jego wysunięcie poza płaszczyznę muru o min. 3 cm. Ważne jest też uszczelnienie parapetu na obu bokach jego styku z murem, aby zapobiec zawilgoceniu muru.
Praktyką powszechną, zapobiegającą nadmiernemu hałasowaniu deszczu na parapecie, jest również wypełnienie dolnej powierzchni pod parapetem specjalną gąbką lub pianką poliuretanową. Dobrze jest też użyć specjalnych półprofili podokiennych z polistyrenu ekstrudowanego XPS, które zapewniają trwałe i szczelne połączenie okna z murem.
Zastosowanie, podczas montażu, półprofili podokiennych z polistyrenu ekstrudowanego XPS zapewnia trwałe i szczelne połączenie okna z murem
Zastosowanie, podczas montażu, półprofili podokiennych z polistyrenu ekstrudowanego XPS zapewnia trwałe i szczelne połączenie okna z murem. (fot. Klinar)
Parapet zewnętrzny może być wykonany w różnych materiałów, które są wodoodporne i umożliwiają skuteczne odprowadzenia wody z płaszczyzny okna poza mur. W domach jednorodzinnych najczęściej stosuje się blachę stalową ocynkowaną lub aluminiową, powlekaną farbami, lakierami lub foliami dla większej ich trwałości i estetyki. Koszt takich parapetów to 20–50 zł za m.b.
Droższym rozwiązaniem są parapety z płytek klinkierowych, gresu lub specjalnych kształtek ceramicznych. Materiałem najdroższym i uważanym za najbardziej trwały jest kamień, którego koszt może wynieść nawet powyżej 200 zł/m.b.
Niezależnie jednak od materiału z jakiego wykonano parapety zewnętrzne, najważniejsze jest, by skutecznie odprowadzały wodę ze strefy okiennej, bez możliwości wnikania jej w mur.
Jakie okna i za ile kupić? Jakiego producenta wybrać i u kogo je zamówić? Jakie parapety będą pasowały i kto powinien je zamontować?
PRZECZYTAJ TAKŻE: Kupujemy okna - porady praktyczne
Robert Klos - ekspert programu Dom Bezpieczny
fot. otwierająca: Ambit
aktualizacja: 2017-11-08
Dnia 17.02.2017 o 09:51, Pomocnik napisał: Wymarzone okna kupione i osadzone w ścianach to jeszcze nie koniec pracy. Niezbędne jest zamontowanie parapetów zewnętrznych, które ochronią ścianę przed zaciekami i zawilgoceniem.  No i zaizolowanie termiczne parapetów ...
zenek
18 Lut 2017, 22:52
Na zewnątrz mam parapety stalowe drewnopodobne takzwany renolit z folią winchester a wewnątrz drewnopochodne płyta mdf zalewana żywicą i malowana na biało mimo ze stary dom spora wilgoć nic się nie dzieje (od kliku lat już są) stosunek jakość cena bardzo dobry . W przednim ...
Gość Miro
17 Lut 2017, 08:51
Pokaż wszystkie komentarze Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl
Połączone artykuły
Rolety, żaluzje, markizy, okiennice - przegląd dostępnych rozwiązań Okna i drzwi
Osłony przeciwsłoneczne zabezpieczają wnętrze domu przed jaskrawym światłem i przegrzewaniem się od słońca. Można je założyć na zewnętrznej stronie okien dachowych ...
Ciepły montaż okien - co to jest? Okna i drzwi
Do tego, że prawidłowe osadzenie okna jest równie ważne jak jego parametry, inwestorów – taką mamy nadzieję – przekonywać nie trzeba. Stolarkę powszechnie montuje ...
Jaką funkcję pełnią parapety? Okna i drzwi
Rozmowy Dociekliwego Inwestora z Majstrem Guru. Majster prosto i zrozumiale tłumaczy, a Inwestor zadaje coraz bardziej dociekliwe pytania… Tym razem pomaga wybrać parapet ...
Wymiana okien skrzynkowych Okna i drzwi
Jak zamontować nowe okna w miejscu starych skrzynkowych? Używać kotew czy dybli? Uszczelniać pianką czy masą? Jak przygotować ościeże? Co z wymianą parapetów? O ...
Na co zwracać uwagę wybierając okna z PVC lub drewniane? Okna i drzwi
Plastikowe (właściwie PVC) czy drewniane? A może aluminiowe? I w jakim kolorze? - takie pytania stawiamy przed zakupem okien. Świadomy inwestor powinien sprawdzić, jak ...
Porównanie 32 modeli drzwi zewnętrznych Okna i drzwi
Drzwi wejściowe to jeden z najczęściej oglądanych i eksploatowanych elementów budynku, który dodatkowo musi dawać ochronę przed zimnem, hałasem, włamywaczami. Oferta ...
Porównanie 28 modeli drzwi wewnętrznych Okna i drzwi
Producenci drzwi wewnętrznych prześcigają się w projektowaniu coraz to nowszych modeli. Zanim jednak zdecydujemy się na zakup, dokładnie sprecyzujmy wymagania. Czasem ...
Nowoczesne okna panoramiczne i tarasowe - charakterystyka Okna i drzwi
Duże przeszklenia są obecnie modne. Dzięki nim bryła budynku prezentuje się nowocześniej, a wnętrza są lepiej doświetlone i wyglądają na większe. Przez okna panoramiczne ...
Ile kosztują drzwi tarasowe? Okna i drzwi
Porównujemy drzwi tarasowe w pięciu kategoriach cenowych: do 7000 zł, do 12 000 zł, do 17 000 zł, do 25 000 zł i powyżej 60 000 zł. Zobacz naszą galerię.
8 cennych wskazówek dotyczących montażu rolet elewacyjnych Okna i drzwi
Montaż rolet można przeprowadzić samodzielnie lub zlecić go fachowcom. To drugie rozwiązanie jest zalecane w przypadku modeli instalowanych wraz z oknem.
