Rozmowy o wyborze drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
Artykuł na: 9-16 minut
Ekspert budowlany podpowiada inwestorowi, na co należy zwrócić uwagę wybierając drzwi do domu. Inwestor szczegółowo dopytuje o drzwi zewnętrzne i wewnętrzne.
Uwaga!Z artykułu dowiesz się:
  • Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze drzwi zewnętrznych?
  • Jakie materiały są wykorzystywane do produkcji drzwi zewnętrznych?
  • Jakie są wymogi stawiane drzwiom zewnętrznym?
  • Czy montaż drzwi zewnętrznych jest skomplikowany?
  • Z jakich materiałów produkuje się drzwi wewnętrzne?
  • Jak wygląda podział drzwi ze względu na sposób otwierania?
  • W jaki sposób montuje się drzwi wewnętrzne?
Inwestor: Pora chyba na drzwi. Nie za bardzo orientuję się w tym temacie. Oczywiście wiem, że dzielą się na zewnętrzne i wewnętrzne.
Ekspert budowlany: Zacznijmy od tych pierwszych. Wybierając drzwi wejściowe do domu, szczególną uwagę należy zwrócić na trzy parametry: termoizolacyjność, ochronę akustyczną oraz odporność na włamanie.
Widzę tu pewną analogię do okien.
Dokładnie tak. W tym przypadku również posługujemy się współczynnikiem przenikania ciepła U, który pozwala inwestorom w łatwy sposób sprawdzić, czy dane drzwi będą stanowiły skuteczną ochronę przed zimnem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, U dla drzwi zewnętrznych nie może przekraczać 1,5 W/(m².K). W 2021 r. będzie to 1,3. Termoizolacyjność zależy od konstrukcji i zastosowanych materiałów. Cieplejsze są drzwi grubsze, z większą warstwą materiału izolacyjnego – styropianu, wełny mineralnej lub pianki poliuretanowej.
Aby skrzydła dobrze chroniły przed zimnem, muszą być też dobrze dopasowane do ościeżnicy. Istotne są więc uszczelki na styku skrzydła i ościeżnicy oraz dobrze uszczelniona część progowa. Ciepłe i szczelne drzwi lepiej zabezpieczają dom również przed hałasem. Ich izolacyjność akustyczną określa współczynnik Rw – wspomniany już podczas rozmowy o doborze okien. Im jest on wyższy, tym lepsze są własności tłumienia dźwięków. Ciszę i komfort w domu zapewnią drzwi o współczynniku Rw=30–35 dB.
A co z odpornością drzwi na włamanie?
Jak wspomniałem, większość włamań do domów odbywa się przez okna, co nie znaczy, że drzwi, nawet te zlokalizowane na widoku, nie powinny być solidne. Są one produkowane w sześciu klasach odporności RC – od 1 do 6. Im wyższa, tym większa jest odporność na włamanie. Drzwi niższej klasy zapewniają tylko podstawową ochronę, te wyższej będą stawiały opór nawet wówczas, gdy włamywacz będzie używał do ich sforsowania elektronarzędzi dużej mocy.
Tego typu modele mają solidną konstrukcję. Rama skrzydła wzmocniona jest kilkumilimetrowymi poziomymi lub pionowymi prętami, a drzwi pokryte są stalową blachą i mają bolce antywyważeniowe, które wsuwają się w otwory w ościeżnicy. Do tego dochodzą zamki wielopunktowe, ryglujące w kilku miejscach na całej długości skrzydła oraz wzmocnione zawiasy chronione metalowymi osłonami, zabezpieczającymi przed przecięciem. Takie drzwi montuje się na dostarczonej w komplecie ościeżnicy, która wymaga głębokiego zakotwienia w murze.
Elementy drzwi zewnętrznych o zwiększonej odporności na włamanie - schemat
Najpopularniejsze są drzwi z drewna, stali i PVC, spotyka się też wyroby z włókna szklanego i aluminium. Drzwi mogą być również wykonane z różnych materiałów – w sprzedaży są np. modele, w których skrzydła stalowe powlekane są folią PVC, a ramy z PVC są wzmocnione aluminium.
Który materiał jest najlepszy?
Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ każdy ma zalety i wady. Atutem modeli drewnianych jest dobra izolacyjność akustyczna oraz bardzo mała rozszerzalność cieplna. Wadą – wrażliwość na zmiany wilgotności. Drzwi stalowe są bardzo odporne na zniszczenia, ale trzeba za to uważać na mostki cieplne, szczególnie w rejonie ościeżnicy.
Z kolei skrzydła z PVC charakteryzują się bardzo dobrą dźwiękochłonnością, izolacyjnością cieplną, lekkością, łatwością montażu i utrzymania w czystości, ale po uszkodzeniu trudno je naprawić. Drzwi z włókna szklanego mają bardzo dobre parametry termoizolacyjne i akustyczne, są lekkie, ale przy tym drogie. Natomiast skrzydła aluminiowe zapewniają bardzo dobrą izolacyjność cieplną i są odporne na warunki atmosferyczne, ale jednocześnie są podatne na uszkodzenia mechaniczne, np. wgniecenia.
A co ze szkłem? Dość często można spotkać drzwi zewnętrzne częściowo przeszklone.
Tak, to popularne rozwiązanie. W drzwiach stosuje się mocniejsze szyby – przezroczyste, matowe, półprzepuszczalne lub fusingowe (metoda ich wytwarzania polega na wtapianiu w masę szklaną różnokolorowego szkła oraz tlenków metali). Aby wpuścić do wnętrza więcej światła, można też nad skrzydłem umieścić nadświetle w kształcie prostokąta, odcinka koła itp.
Trzeba jednak pamiętać, że duże przeszklenia to większe ryzyko, że drzwi zostaną sforsowane. Poza tym szkło w drzwiach nie zawsze pasuje do elewacji. Niektórzy inwestorzy bagatelizują tę kwestię, tymczasem zarówno wzornictwo, kolor, jak i wielkość drzwi zewnętrznych, powinny pasować do architektury budynku.
Jakie są inne wymogi stawiane drzwiom zewnętrznym?
W przepisach znajdziemy uregulowania dotyczące ich wymiarów. Drzwi zewnętrzne muszą mieć minimum 90 cm szerokości i co najmniej 200 cm wysokości w świetle ościeżnicy. Standardowe drzwi mają kształt prostokąta i są jednoskrzydłowe, aczkolwiek pod tym względem nie ma żadnych ograniczeń – na zamówienie można je np. zwieńczyć łukiem. Drzwi mogą się otwierać do wewnątrz lub na zewnątrz. Korzystniejszy jest ten drugi wariant – takie skrzydło znacznie trudniej jest wypchnąć z zawiasów, poza tym taki model jest szczelniejszy, ponieważ wiatr dociska je wówczas do ościeżnicy.
Nie powinien on sprawić problemów fachowcom. Drzwi zewnętrzne osadza się podczas ostatniego etapu wykańczania domu, gdy pomieszczenia są już otynkowane, pomalowane i ułożono podłogi. Ale już na etapie stanu surowego trzeba ustalić, jakie wymiary zewnętrzne będą miały ościeżnice drzwiowe. Pozostawione na nie otwory powinny być o 3–4 cm szersze. Przed zamówieniem drzwi powinien być też ustalony poziom posadzek, aby podczas montażu nie trzeba było przycinać skrzydeł drzwiowych.
W ścianie jednowarstwowej drzwi powinny być umieszczone w połowie jej grubości, w ścianie dwuwarstwowej, zaleca się je montować jak najbliżej krawędzi zewnętrznej warstwy nośnej, natomiast w ścianie trójwarstwowej – w płaszczyźnie ocieplenia (choć drzwi antywłamaniowe bardzo często kotwi się bezpośrednio do ściany nośnej). Sam montaż wygląda podobnie jak w przypadku okien. Ważne, aby prace prowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Po zawieszeniu skrzydła należy wyregulować zawiasy tak, aby klucze przekręcały się w zamkach bez oporów, a bolce wchodziły bez ocierania w gniazda ościeżnicy.
Wiem już co nieco na temat drzwi zewnętrznych, poproszę teraz o garść informacji na temat ich wewnętrznych odpowiedników.
Cieszę się, że pan o nich pamięta. Pełnią ważną rolę, nie tylko ozdobną, jak sądzi wiele osób. Ich zadaniem jest przede wszystkim oddzielanie i izolowanie akustyczne wnętrz. Służą też do ich doświetlania.
Ale nie muszą być przecież tak "pancerne" jak zewnętrzne.
To prawda, ale ponieważ kupuje się je na lata, powinny być solidne. Poza tym bezpieczne i estetyczne. Warto wybierać modele, które będą pasowały do danego wnętrza.
Z jakich materiałów produkuje się skrzydła wewnętrzne?
Zazwyczaj z drewna litego lub klejonego warstwowo. W sprzedaży są też modele z płyt drewnopochodnych, np. MDF. Drzwi różnią się nie tylko materiałem, z jakiego są wykonane, ale także budową. Najważniejszy jest podział na przylgowe – po zamknięciu wystające nieco przed lico ściany, oraz bezprzylgowe, czyli zlicowane z jej płaszczyzną. W sprzedaży są też drzwi z aluminiową ościeżnicą, która jest ukryta w murze. Jej montaż wymaga co prawda odpowiedniego przygotowania otworów drzwiowych, jednak efekt jest bardzo ciekawy – ukryta ościeżnica sprawi, że drzwi wtapiają się w ścianę.
Podobnie jak w przypadku drzwi zewnętrznych, do wyboru mamy modele pełne i z przeszkleniami. Te pierwsze zaleca się do pomieszczeń, w których chcemy zachować intymność. Drzwi z przeszkleniami pozwolą z kolei doświetlać ciemne wnętrza, np. korytarz. W produkcji drzwi dokonała się w ostatnich latach spora rewolucja, w sprzedaży jest wiele ciekawych rozwiązań. Dlatego warto zapoznać się z aktualną ofertą rynkową, aby podpatrzeć, co jest na topie.
Drzwi przylgowe i bezprzylgowe - schemat
Drzwi bezprzylgowe (a) i przylgowe (b).
Zdecydowanie najbardziej popularne są modele uchylne, zwane rozwieranymi. Ich standardowa szerokość to 70, 80, 90 i 100 cm, natomiast wysokość to 203 cm. Występują jako jedno- lub dwuskrzydłowe. Ze względów bezpieczeństwa, drzwi w łazienkach, toaletach, kuchniach i kotłowniach muszą otwierać się na zewnątrz. Ważne także, aby skrzydła nie kolidowały ze sobą przy otwieraniu i nie otwierały się na zewnątrz w pobliżu ciasnych ciągów komunikacyjnych, bo mogłyby stanowić zagrożenie dla przechodzącej osoby.
Schemat otwierania drzwi - drzwi prawe i drzwi lewe
Drzwi lewe i prawe.
A jakie są inne opcje?
Do mniej ustawnych pomieszczeń najlepiej nadają się drzwi rozsuwane, które zajmują znacznie mniej miejsca, niż rozwierane. Montuje się je na dwa sposoby. Pierwszy polega na przytwierdzeniu do ściany prowadnicy, po której przesuwa się skrzydło (lub skrzydła, ponieważ drzwi przesuwne występują również w wersji dwuskrzydłowej). Mankamentem takiego rozwiązania jest to, że ich w pobliżu nie można ustawić żadnych mebli, a sama prowadnica na ścianie też nie wygląda zbyt estetycznie.
Wygodniejsze jest zamontowanie drzwi przesuwnych chowających się w ścianie – konstrukcja jest wtedy niewidoczna. Montaż wiąże się jednak z koniecznością wykucia w przegrodzie otworu, w którym ukryta będzie specjalna kaseta na drzwi lub zamontowanie kasety na ścianie. Alternatywą są drzwi harmonijkowe. Składają się z paneli szerokości 5–10 cm, łączonych pasami materiału z elastycznego tworzywa lub płótna. I te nie zajmują dodatkowej przestrzeni, ponieważ nie wychodzą poza ościeżnicę. Ich wadą jest to, że nieznacznie zmniejszają szerokość otworu, poza tym nie stanowią skutecznej bariery akustycznej i termicznej.
W miejscach, w których nie da się zastosować drzwi uchylnych, można zamontować drzwi łamane. Podobnie jak harmonijkowe, przesuwają są po prowadnicach, ale złożone są najczęściej z dwóch paneli, połączonych ze sobą zawiasami. Składają się w pół, zaś po rozłożeniu prawie nie różnią się od tradycyjnych drzwi uchylnych.
Wartym uwagi rozwiązaniem są drzwi wahadłowe, które możemy otwierać w obie strony.
Sposób montażu zależy od rodzaju drzwi i materiału, z jakiego są wykonane. Wskazówki zawarte są zazwyczaj w instrukcji dołączonej do modelu. Generalnie, ościeżnice przeznaczone do lekkich drzwi płycinowych osadza się przeważnie jedynie na piankę montażową, natomiast cięższe, np. z litego drewna, wymagają dodatkowego zamocowania za pomocą kołków rozporowych.
Do wyboru mamy ościeżnice stałe i najpowszechniej obecnie stosowane regulowane. Te pierwsze mają określoną szerokość, dopasowaną do standardowej grubości murów. Natomiast w ościeżnicach regulowanych szerokość można zmieniać w określonym zakresie (najczęściej 2 cm), co umożliwia łatwe dopasowanie do różnych wymiarów.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Eclisse
aktualizacja: 2018-10-02
Najświeższe informacje wprost na Twoją skrzynkę raz w tygodniu!
Montaż drzwi wewnętrznych Okna i drzwi
Przy okazji remontu domu decydujemy się niekiedy na wymianę drzwi wewnętrznych lub nawet zmianę ich lokalizacji. W poniższym tekście podpowiadamy, jak powinny przebiegać ...
Dlaczego szyby parują? Okna i drzwi
Wybór okien to jedna z większych inwestycji dla osoby wybierającej stolarkę do swojego wymarzonego domu. W końcu, często po wielu latach budowy i długim etapie wykończeń, ...
Na co zwracać uwagę wybierając okna z PVC lub drewniane? Okna i drzwi
Plastikowe (właściwie PVC) czy drewniane? A może aluminiowe? I w jakim kolorze? - takie pytania stawiamy przed zakupem okien. Świadomy inwestor powinien sprawdzić, jak ...
Porównanie 32 modeli drzwi zewnętrznych Okna i drzwi
Drzwi wejściowe to jeden z najczęściej oglądanych i eksploatowanych elementów budynku, który dodatkowo musi dawać ochronę przed zimnem, hałasem, włamywaczami. Oferta ...
Porównanie 28 modeli drzwi wewnętrznych Okna i drzwi
Producenci drzwi wewnętrznych prześcigają się w projektowaniu coraz to nowszych modeli. Zanim jednak zdecydujemy się na zakup, dokładnie sprecyzujmy wymagania. Czasem ...
Nowoczesne okna panoramiczne i tarasowe - charakterystyka Okna i drzwi
Duże przeszklenia są obecnie modne. Dzięki nim bryła budynku prezentuje się nowocześniej, a wnętrza są lepiej doświetlone i wyglądają na większe. Przez okna panoramiczne ...
Przeczytaj najnowsze wydanie
magazynu Budujemy Dom
Magazyn BudujemyDom
