Okna aluminiowe cieszą się obecnie uznaniem zwolenników nowoczesnego, minimalistycznego designu, jednak dla wielu inwestorów są niedostępne. Rozwiązaniem tego problemu są okna ALU LOOK produkowane z PVC o zaawansowanej technologii i wyszukanym designie.
Okna ALU LOOK zbudowane są z niemieckich sześcio- (skrzydło) i siedmiokomorowych (ościeżnica) profili Salamander barwionych w masie na kolor szary, o szerokości 82 mm, usztywnianych zgrzewanym laserowo wzmocnieniem stalowym o grubości 2 mm. Przy łączeniu profili zastosowano innowacyjny system HFL, który pozwala na zgrzanie naroży ram i skrzydeł w taki sposób, że linia łączenia po obu stronach okna umieszczona jest pod kątem 90o (w tradycyjnych oknach z PVC przebiega pod kątem 45o). Łączenie profili pod kątem prostym jest bardzo charakterystyczne dla nowoczesnej stolarki aluminiowej.
Profile pokryte są okleiną o wyglądzie metalu, dostępną w kilku odcieniach szarości i czarnym oraz różnych wykończeniach - matowym, szczotkowanym i z satynowym połyskiem.
Okna Alu Look, oprócz atrakcyjnego, nowoczesnego wyglądu, mają też doskonałe parametry użytkowe. Wyposażone są w ciepły pakiet trzyszybowy SUPERtermo o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,5 W/(m2K). Współczynnik Uw całego okna wynosi: 0,79 (w opcji z pakietem szybowym z ciepłą ramką MS); 0,73 z ramką Chromatech i 0,71 W(m2K) z ramką Multitech - a zatem jest znacznie lepszy niż wymagają tego obecnie obowiązujące Warunki Techniczne.
Okno ma także bardzo dobre współczynniki przenikania energii cieplnej g (53%) oraz przenikania światła słonecznego Lt (73%). Dzięki temu wnętrza są dobrze doświetlone, a zimą okna zapewniają duże zyski ciepła ze słońca. Okna Alu Look mają też dużą odporność na obciążenie wiatrem (klasa C3/B3), wodoszczelność na poziomie 1050 Pa oraz dobrą izolacyjność akustyczną (Rw = 35 dB).
W oknach Alu Look zamontowane są okucia Multi-Matic firmy MACO. W standardzie wyposażone w mechanizm automatycznego domykania okna, blokadę przed zatrzaśnięciem przez przeciąg, mikrowentylację, podnośnik skrzydła, zabezpieczenie przed niewłaściwą obsługą klamki przy oknach wielkogabarytowych oraz 3 zaczepy antywłamaniowe oraz klamkę METZ, która dzięki mechanizmowi Secustik, zabezpiecza przed próbą włamania - uniemożliwia podważenie okna z zewnątrz oraz przesunięcie rygli. Na zamówienie dostępne są dodatkowe opcje wyposażenia.
