8 cennych wskazówek dotyczących montażu rolet elewacyjnych
Montaż rolet można przeprowadzić samodzielnie lub zlecić go fachowcom. To drugie rozwiązanie jest zalecane w przypadku modeli instalowanych wraz z oknem.
aktualizacja: 2021-08-24 07:32:12
Przy wyborze ekipy najlepiej skorzystać z rekomendacji producenta rolet. Pozwoli to zachować gwarancję w razie problemów podczas eksploatacji.
Najpopularniejszy typ osłon - elewacyjny - można natomiast zamontować we własnym zakresie.
Nie jest to zbyt skomplikowane, a pomóc mogą poniższe wskazówki:
  1. Prace zaczynamy od przyłożenia kasety i prowadnic do ściany oraz wyznaczenia punktów mocowania.
  2. Po sprawdzeniu poziomicą prawidłowości położenia punktów, możemy przystąpić do wywiercenia otworów.
  3. Do mocowania trzeba dobrać odpowiednie kołki rozporowe. Pod uwagę należy wziąć materiał, z jakiego wykonane są ściany i wagę rolety. Łączniki należy zakotwić w warstwie nośnej muru na głębokość co najmniej 60 mm. Jak wspomniano, w przypadku ścian dwuwarstwowych należy zastosować specjalne kotwy chemiczne.
  4. W ścianie obok okna wykonujemy otwór na taśmę, przez który będzie ona przeciągnięta do wnętrza domu. Możemy umieścić w nim plastikową rurkę i poprowadzić przez nią taśmę.
  5. Kolejnym krokiem jest przykręcenie prowadnic, a następnie zamocowanie nad wnęką okienną wałka.
  6. Nad wałkiem przeprowadzamy pancerz, a następnie umieszczamy go w prowadnicach, zaczynając od jego dolnej listwy.
  7. Mocujemy kasetę - w taki sposób, aby był do niej dostęp w razie awarii. Szczeliny pomiędzy skrzynką a ścianą należy uszczelnić silikonem.
  8. Po wewnętrznej stronie ściany mocujemy zwijacz, na który nawija się taśmę przeprowadzoną przez przygotowany wcześniej otwór. Roleta jest gotowa do użycia.
Jak dbać o rolety elewacyjne?
Po zamontowaniu rolet warto pamiętać o ich regularnej konserwacji. Dzięki temu będą wyglądać estetycznie i służyć przez wiele lat.
Podstawowym zabiegiem jest czyszczenie pancerza. Osiadający na nim kurz i pył można usuwać np. wodą z dodatkiem płynu do naczyń. Nie należy używać twardych szczotek, które mogłyby zarysować powierzchnię. Sprawdzi się za to miękka ścierka. Z kolei pasek lub linkę, a także uszczelki, trzeba regularnie smarować.
Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Jakie okna przesuwne wybrać? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Co to jest szkło ornamentowe? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Jak myć żaluzje fasadowe? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Jak zasłonić okna na parterze? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Jak zamontować drzwi techniczne? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Okna na straży bezpieczeństwa Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Co daje anodowanie aluminium? Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Co to za kolor Winchester? Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Jaka roleta na skośne okno? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz
Zobacz więcej Zwiń
Aby wydłużyć żywotność rolet, trzeba też zwracać uwagę na ich prawidłową eksploatację. W momencie gdy opuszczany jest pancerz, w świetle otworu nie mogą znajdować się żadne przeszkody, np. donice z kwiatami. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia zarówno tego elementu, jak i mechanizmu nawijającego.
Ostrożne uruchamianie rolet zalecane jest zwłaszcza w zimie. Przed ich podniesieniem trzeba się upewnić, czy dolna listwa pancerza nie przymarzła do parapetu. Jeśli nie usuniemy szronu i nadmiaru lodu, listwa może się oderwać. Rolety nie należy też podnosić jeżeli jest oblodzona i lód blokuje połączenia między lamelami.
Roleta zewnętrzna elewacyjna
Przed uruchomieniem rolety trzeba sprawdzić, czy na parapecie nie ma żadnych przedmiotów, które utrudniałyby opuszczenie pancerza. (fot. Krispol)
Redaktor: Norbert Skupiński
fot. otwierająca: Anwis
