Konstrukcja i rodzaje drzwi wewnętrznych
Oferta rynkowa drzwi wewnętrznych jest bardzo szeroka. Producenci prześcigają się w wykorzystywaniu coraz to nowych materiałów, kombinacji wzorów i kolorów. Poza budową i rodzajem wykończenia powierzchni, drzwi wewnętrzne różnią się sposobem otwierania. W czym możemy wybierać?
aktualizacja: 2021-11-26 10:00:40
  • Jakie rozróżniamy rodzaje drzwi wewnętrznych?
  • Z jakiego materiału mogą być wykonane drzwi wewnętrzne?
Nim podejmiemy decyzję, ustalmy, z czego możemy wybierać. Przede wszystkim, ze względu na sposób otwierania, drzwi wewnętrzne dzielimy na:
Rozwierane - najbardziej popularne i oferowane w największej gamie. Mogą być jedno- i dwuskrzydłowe. Co istotne - jednoskrzydłowe są lewe albo prawe. Jak ustalić, jakich potrzebujemy? Stojąc w pomieszczeniu, do wnętrza którego drzwi się otwierają, popatrzmy na zawiasy. Jeżeli są po lewej stronie (skrzydło otwiera się zgodnie z ruchem wskazówek zegara) - drzwi są lewe, jeśli po prawej - prawe.
Przesuwne - jedno lub dwa skrzydła przesuwają się na szynie. Podwiesza się je na wózkach, w prowadnicy montowanej nad otworem drzwiowym. Po otwarciu skrzydło zachodzi na ścianę, albo chowa się w ukrytej w niej kasecie. W tym wariancie wymiana drzwi wiąże się z wyburzeniem części ściany i budową nowej, z profili stalowych i karton-gipsów. Drzwi przesuwne sprawdzają się w pomieszczeniach, w których nie ma miejsca na otwierane tradycyjnie.
Ścianka działowa z kasetą na drzwi przesuwne w trakcie budowy (fot. po lewej) i po jej zakończeniu (fot. po prawej). (fot. Eclisse)
Składane (łamane) i harmonijkowe - w drzwiach składanych skrzydło tworzą dwa lub trzy pionowe elementy, połączone zawiasami. Harmonijkowe są do nich podobne, z tym że wąskich elementów jest więcej. Skrzydło porusza się po szynie zamontowanej w górnej części ościeżnicy.
Takie drzwi zajmują mniej miejsca, ale po złożeniu zmniejszają szerokość otworu.
Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Co daje anodowanie aluminium? Co to jest szkło ornamentowe? Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Co to za kolor Winchester? Jak zamontować drzwi techniczne? Jak myć żaluzje fasadowe? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Jaka roleta na skośne okno? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Jak zasłonić okna na parterze? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Okna na straży bezpieczeństwa Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Jakie okna przesuwne wybrać? Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY
Zobacz więcej Zwiń
Wahadłowe - skrzydło można otwierać na obie strony, ruchem wahadłowym. W domach jednorodzinnych pojawiają się rzadko. Standardowe drzwi wewnętrzne mają wysokość 203 cm (światło otworu 200 cm), niektóre można trochę skracać. Szerokość drzwi do pokoju, kuchni i łazienki (mierzona w świetle otworu) powinna wynosić przynajmniej 80 cm, wejście do spiżarni czy garderoby może być węższe. Skrzydła standardowych drzwi uchylnych mają 60, 70, 80, 90 do 100 cm szerokości, skrzydła drzwi przesuwnych od 80 do 100 cm.
Drzwi wewnętrzne mogą być wykonane z:
  • drewna - litego lub klejonego warstwowo. Klejone ma lepsze parametry techniczne, przede wszystkim mniej się paczy. Jest też tańsze. Drzwi produkuje się przeważnie z sosny, dębu, buku, mahoniu;
  • płyt drewnopochodnych - gładkich lub tłoczonych, wiórowych albo pilśniowych. Najczęściej wykorzystuje się twarde płyty MDF i bardzo twarde HDF. Im twardsze, tym mają większą gęstość, co przekłada się na brak skłonności do paczenia. Oba rodzaje płyt są odporniejsze na pękanie niż lite drewno;
  • szkła - montowanego w aluminiowych lub drewnianych ramkach. Drzwi szklane występują także jako bezramowe. Szkło, z którego się je wykonuje, musi być hartowane albo klejone.
Gdy chodzi o konstrukcję, to drzwi z drewna i płyt dzielą się na:
  • płytowe - to jednolita płyta z materiału drewnopochodnego lub rama drewniana oklejona cienką płytą. W tym drugim przypadku środek wypełnia płyta wiórowa, kartonowa o budowie plastra miodu lub układane w jodełkę paski płyty pilśniowej;
  • płycinowe - skrzydło składa się z dzielonej ramy i wypełniających ją płycin. Rama jest z drewna (litego lub klejonego warstwowo), płyciny z drewna, sklejki, tworzywa lub szkła.
Przekrój drzwi płytowych (a) i płycinowych (b)
Przekrój drzwi płytowych (a) i płycinowych (b). (rys. Drew-Holtz)
Poza tym drzwi mogą być przylgowe lub bezprzylgowe. Te pierwsze mają na krawędziach skrzydeł wycięcia, które zwiększają powierzchnię przylegania skrzydła do ościeżnicy. Drugie takich wycięć nie mają. Różnicę widać na pierwszy rzut - skrzydło drzwi bezprzylgowych po zamknięciu tworzy z ościeżnicą jedną płaszczyznę, a zawiasy są niewidoczne. W drzwiach przylgowych widać charakterystyczny uskok między skrzydłem a futryną. Łatwiej w nich regulować zawiasy i wydają się być lżejsze.
Drzwi bezprzylgowe
W drzwiach bezprzylgowych nie ma uskoku między skrzydłem i ościeżnicą, a zawiasy są niewidoczne. (fot. PIU Design)
Trzeba też wiedzieć, że drzwi prowadzące do pomieszczeń z kanałami wyciągowymi wentylacji (kuchnie, łazienki, toalety, garderoby) muszą mieć podcięcie lub otwory wentylacyjne. Szczelina między skrzydłem i podłogą powinna mieć 2,5 cm, minimalna powierzchnia otworów wentylacyjnych to 220 cm2. Drzwi do łazienek, toalet i kotłowni nie mogą otwierać się do środka.
Janusz Werner
fot. otwierająca: Eclisse
