Jaką wybrać posadzkę do salonu? Charakterystyka popularnych materiałów
Artykuł na: 9-16 minut
Reprezentacyjna funkcja salonu sprawia, że wybór posadzki musi być bardzo przemyślany. Najlepiej, aby przez długie lata zachowywała ona estetyczny wygląd (mimo intensywnego użytkowania) i była łatwa do utrzymania w czystości.
Uwaga!Z artykułu dowiesz się:
  • Jakie są rodzaje posadzek do salonu?
  • Jakie są zalety posadzek z dużych płytek ceramicznych?
  • Dlaczego warto zainteresować się posadzką z polerowanego betonu?
  • Jakie są zalety posadzki z desek z litego drewna?
  • Dlaczego panele podłogowe w salonie są wciąż tak popularne?
  • Jakie są rodzaje parkietu?
Dodatki we wnętrzu możemy zmieniać co sezon, podłoga zostaje na lata. Do dyspozycji mamy jednak różnorodne wykończenia, w tym rozmaite deski, klepki, a także płytki. Drewno jest stworzone na posadzkę do salonu - wygląda atrakcyjnie, naturalnie, wycisza i ociepla wnętrze, przyjemnie się po nim chodzi. Nawet parkiet przemysłowy coraz częściej wkracza do nowocześnie urządzanych domów.
Wszechobecne panele podłogowe zyskują zwolenników dzięki niskiej cenie, szybkiemu montażowi i szerokiej ofercie. Płytki ceramiczne oraz kamienne to również słuszny wybór - zwłaszcza wtedy, gdy planujemy ogrzewanie podłogowe.
Płytki ceramiczne na podłodze w salonie
Płytki ceramiczne mogą świetnie imitować drewno. (fot. Cersanit)
Posadzka w salonie - w dużym formacie
Płytki na podłodze w salonie nie dziwią obecnie nikogo. Bogate wzornictwo pozwala dopasować je do wystroju każdego pomieszczenia. Umożliwiają wykonanie jednolitej posadzki na całej kondygnacji, bo na ogół wybiera się je także do przedpokoju, kuchni, łazienki (jako najtrwalszy materiał). Są idealne na ogrzewanie podłogowe - dobrze przewodzą ciepło i wykazują odporność na zmiany temperatury.
Kafelki są łatwe w utrzymaniu - bez problemu się je czyści, właściwie nie wymagają konserwacji. W nowoczesnych wnętrzach znajdziemy przede wszystkim te duże, jasne i gładkie (z wąską, prawie niewidoczną fugą). Taka posadzka wygląda lekko, elegancko, rozjaśnia oraz powiększa przestrzeń. Cenione są też wyroby, które doskonale imitują drewno, kamień, beton, wiernie odwzorowując rysunek usłojenia, sęki czy pęknięcia. Mają kształt i wymiary desek podłogowych, kamiennych bloków albo wielkoformatowych płyt betonowych.
Największą popularnością cieszy się ceramika: gres i terakota. Z czego gres jest twardszy i niewrażliwy na działanie kwasów. Kamień - granit, bazalt, marmur czy trawertyn - to materiał sporo droższy, ale szlachetny, ponadczasowy i długowieczny. Wykazuje wysoką odporność na ścieranie i w większości - małą nasiąkliwość. Ta ostatnia właściwość nie dotyczy jednak marmuru, więc koniecznie należy go impregnować. Posadzki tego typu można traktować jako inwestycję dla następnych pokoleń.
Duże nowoczesne płytki na podłodze w salonie
(fot. Cerrad)
Duży format płytek na podłodze w salonie
(fot. Tubądzin)
Duże nowoczesne płytki podkreślają reprezentacyjny charakter przestrzeni dziennej i są bardzo praktyczne. Nic więc dziwnego, że coraz częściej zastępują tradycyjne posadzki.
Posadzka w salonie - surowo i z połyskiem
Do wnętrz w stylu loftowym polecane są nowoczesne posadzki z polerowanego betonu. Wyglądają efektownie, są łatwe do utrzymania w czystości i bardzo trwałe dzięki wysokiej odporności na ścieranie, środki chemiczne, promieniowanie UV. Nadają się nawet do obiektów użyteczności publicznej. Gotowa podłoga ma lustrzany połysk. Może też do złudzenia imitować marmur lub granit. Paleta kolorystyczna jest przy tym bogata.
Wykończenie takie wykonuje się w różnych wersjach, np. jako cienkowarstwową wylewkę o grubości 8-15 mm. Innym rozwiązaniem jest masa rozkładana na grubość 2-3 mm na betonie, płytkach ceramicznych, czy nawet drewnie. Trzecia opcja to polerowanie płyty betonowej (nowo utworzonej albo już istniejącej) z zastosowaniem specjalnych preparatów.
Posadzka z betonu polerowanego
Posadzka z betonu polerowanego w salonie
Posadzki z betonu polerowanego są nowoczesne, efektowne i trwałe. (fot. Bautech (Ultima Baufloor))
Zobacz jak wykonać posadzkę z betonu polerowanego
Posadzka w salonie - ciepło i naturalnie
Deski z litego drewna można użytkować przez lata, poddając je wielokrotnie renowacji (przez cyklinowanie, lakierowanie, olejowanie). Dawniej były one z materiału krajowego (dębu, jesionu, buku, sosny, modrzewia), obecnie asortyment obejmuje także wyroby z rozmaitych gatunków drewna egzotycznego (niemal z całego świata), które znacznie poszerza gamę kolorów i wzorów.
Mimo wysokiej ceny, stanowi sporą konkurencję dla gatunków rodzimych, ponieważ jest bardzo odporne na wilgoć, wodę i uszkodzenia mechaniczne. Drewno to świetny izolator akustyczny i termiczny. Pamiętajmy zatem, że większość tego typu produktów nie nadaje się na ogrzewanie podłogowe.
Szerokość desek z surowca krajowego wynosi 10-12 cm, a długość nawet 5 m. Te z egzotycznego są o połowę krótsze (do 2 m). I jedne i drugie mają zwykle boki wyprofilowane w pióro i wpust, dzięki czemu nie przesuwają się po zamontowaniu. Elementy przykleja się do podłoża.
Wielu inwestorów wybiera dziś deski warstwowe, nazywane też panelami drewnianymi. Składają się one z warstw naturalnego surowca. Ich popularność wynika z faktu, że wykazują zalety posadzek drewnianych, jednak nie mają ich wad - są przyjemne w dotyku, wyglądają jak tradycyjne deski, nie skrzypią ani nie dźwięczą przy chodzeniu (czego nie można powiedzieć o popularnych panelach laminowanych), można je odnawiać poprzez cyklinowanie i malowanie.
Niestety, kosztują sporo, a tylko wierzchnia warstwa wykonana jest ze szlachetnego drewna. Ponadto do pomieszczeń intensywnie użytkowanych, jak salon czy przedpokój, polecane są jedynie bardzo trwałe produkty - z materiału egzotycznego, dębowego i jesionowego.
Montaż przebiega szybko i bez problemów, bo elementów nie przytwierdza się do podłoża, lecz układa na matach z pianki polietylenowej lub płytach pilśniowych (posadzka pływająca). Podkład taki izoluje posadzkę cieplnie i akustycznie. Deski o szerokości 7-17 cm i długości 60-250 cm zwykle łączy się ze sobą bezklejowo - na pióro i wpust lub na zatrzaski. Można je użytkować zaraz po zamontowaniu. Wykończone są fabrycznie lakierem bądź olejem.
Deski warstwowe na posadzce w salonie
(fot. Jawor-Parkiet)
Podłoga pokryta deskami warstwowymi w salonie
(fot. Finishparkiet)
Deski warstwowe z grubą warstwą drewna można wielokrotnie odnawiać za pomocą cykliniarki. Ponadto, jako posadzkę pływającą, łatwo się je montuje.
Posadzka w salonie - uniwersalnie i niedrogo
Jakiś czas temu panele podłogowe uchodziły za atrapę drewna. Obecnie cechują się dużą estetyką i nieźle naśladują posadzki z naturalnych materiałów - np. parkiet z drewna egzotycznego czy nawet kamień. Wymiary elementów i montaż są podobne, jak w przypadku desek warstwowych. Trwałość paneli jest jednak mniejsza niż posadzek z drewna, a powierzchni nie można odnawiać poprzez cyklinowanie i lakierowanie.
Obecnie producenci oferują wyroby dosyć trwałe, ale zwracajmy uwagę na ich klasę ścieralności i użytkowania. Do przeciętnie eksploatowanego salonu wybierajmy modele klasy przynajmniej 22 AC2 (do korytarza od 23 AC3 do 33 AC5, zaś do sypialni wystarczy 21 AC1).
Panele składają się z trzech warstw. Spodnia może być zrobiona np. ze sklejki lub korka. Środkowa - nośna - to przeważnie twarda płyta drewnopochodna (MDF, HDF). Popularne wyroby laminowane na wierzchu mają natomiast laminat lub papier z nadrukowanym wzorem, zabezpieczony żywicą melaminową.
Są odporne na ścieranie, wgniecenia, plamy, jednak dość głośne podczas użytkowania. Produkty winylowe u góry mają dekor, pokryty warstewką transparentnego PVC o wysokiej wytrzymałości na ścieranie. Uchodzą za bardziej funkcjonalne - dzięki elastycznej powłoce są odporniejsze na uderzenia, cieplejsze i przyjemniejsze dla stóp, lepiej tłumią odgłos kroków.
Wykazują też właściwości antypoślizgowe i antystatyczne. Mogą być poddawane renowacji. Nie nasiąkają, a zatem nadają się do układania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności - podobnie jak produkty korkowe, wykończone dekoracyjnym fornirem korkowym, pokrytym lakierem lub przezroczystą folią PVC. Korek przede wszystkim doskonale tłumi dźwięki.
Panele laminowane w salonie
(fot. Vox)
Panele winylowe w salonie
(fot. Arbiton)
Panele laminowane i winylowe to doskonały sposób na szybkie, łatwe i dość tanie wykończenie podłogi. Mają przy tym bogate wzornictwo. Wierzchnia warstwa imituje rozmaite materiały.
Posadzka w salonie - ponadczasowo i elegancko
Kto chce mieć tradycyjną posadzkę, po której z przyjemnością chodzi się boso, wybiera parkiet, czyli klepki drewniane. W sprzedaży są rozmaite jego rodzaje, różniące się wyglądem, właściwościami, przeznaczeniem. Deszczułki oznacza się klasami - od I do V. Materiał najwyższej I klasy będzie najlepszej jakości (pozbawiony sęków, o jednolitej barwie, z równomiernym, prostoliniowym usłojeniem).
Kupić możemy klepki z krajowego drewna drzew liściastych (orzech, jawor, wiąz, grab, czereśnia oraz twardsze - dąb, jesion, buk), iglastych (sosna, jodła, świerk, modrzew), a także egzotycznego (tek, merbau, wenge, iroko, kempas, jatoba czy palisander). Na wygląd (oraz sposób pielęgnacji) posadzki wpływa również rodzaj jej wykończenia - olej, lakier błyszczący lub matowy. Typowe klepki mają szerokość 4-8 cm i długość 25-50 cm. Przytwierdza się je do podłoża za pomocą kleju.
Parkiet tradycyjny ma pióra i wpusty oraz grubą warstwę użytkową, którą można wielokrotnie odnawiać. Lamelowy to węższe i cieńsze deszczułki bez piór i wpustów. Układa się je także na ogrzewaniu podłogowym. Przemysłowy jest niedrogi i bardzo wytrzymały, dzięki sztorcowemu ustawieniu elementów. Tworzą one gotowe moduły, sklejone taśmą samoprzylepną, którą zrywa się po wykonaniu posadzki. Mozaikowy stanowią cienkie klepki ułożone w jodełkę, cegiełkę lub inny wzór, naklejone na płytę lub specjalną siatkę. Takie tafle usprawniają montaż.
Płytki parkietowe
Płytki parkietowe do salonu
Płytki parkietowe prezentują się klasycznie. Jest to kolejny sposób na posadzkę z drewna, która nie przyciąga kurzu i dobrze izoluje. (fot. Dudzisz Wood And Floor)
Zobaczcie genialny film reklamowy Swiss Krono: w rolach głównych Tomasz Kammel oraz pani Ewelina, właścicielka szkoły tańca
Małgorzata Kolmus
aktualizacja: 2018-08-02
kilciu ja tak u siebie zrobiłem i dałem fugę sopro saphir kolor umbra 58 - wygląda to rewelacyjnie przy panelach
Gość turkus
30 Lis 2018, 20:09
mi się bardzo podobają salony z aneksem kuchennym i nietypowe połączenia płytek z panelami. W dzisiejszych czasach z obecnymi fugami można zdziałać na prawdę cuda, zwłaszcza jak nie ma ograniczeń co do kolorystyki fug.
Gość kilciu
08 Lis 2018, 17:00
Tez jestem tego zdania, ze podłoga drewniana jak najbardziej nadaje się do mieszkania, jets wytrzymała,a poza tym pięknie wygląda
Gość layss
24 Lis 2016, 16:35
Pokaż wszystkie komentarze Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl
Najświeższe informacje wprost na Twoją skrzynkę raz w tygodniu!
Sposoby wykonania podłogi i wybór materiałów posadzkowych Podłogi i posadzki
Sposób wykonania podłogi zależy od jej umiejscowienia. Odmienną technologię stosuje się wtedy, gdy element ten znajduje się na gruncie i inną gdy między kondygnacjami. ...
Jaką wybrać posadzkę do salonu? Charakterystyka popularnych materiałów Podłogi i posadzki
Reprezentacyjna funkcja salonu sprawia, że wybór posadzki musi być bardzo przemyślany. Najlepiej, aby przez długie lata zachowywała ona estetyczny wygląd (mimo intensywnego ...
18 błędów popełnianych podczas wykonania podłóg i posadzek Podłogi i posadzki
Wykonanie podłóg i posadzek wymaga dużej wiedzy technicznej, doświadczenia i staranności. Niestety, nawet niektórym fachowcom zdarzają się błędy, które mogą mieć ...
Co oznaczają obrazki na etykiecie paneli podłogowych? Podłogi i posadzki
Wyjaśniamy, co oznaczają piktogramy na etykiecie paneli podłogowych, aby dobrać produkt dostosowany do przeznaczenia pomieszczenia.
Klasy ścieralności i używalności paneli podłogowych Podłogi i posadzki
Panele podłogowe odbierają rynek posadzkom z litego drewna. Dlaczego tak się dzieje? Bo są od nich tańsze, łatwe w montażu, a podłoga jest gotowa do użycia od razu ...
Czemu służą podposadzkowe warstwy podłogowe? Podłogi i posadzki
Sposób wykonania podłogi zależy do tego, w jakiej części budynku się ona znajduje – na gruncie, na stropie, czy też w nieogrzewanej piwnicy. Konkretne wymagania mogą ...
Przeczytaj najnowsze wydanie
magazynu Budujemy Dom
Magazyn BudujemyDom
