Dom: dwukondygnacyjny, pow. 215 m2. Ogrzewany kotłem na pelety, wentylowany grawitacyjnie. Dwoje stałych użytkowników.
Powietrzna pompa ciepła:
- System powietrze/woda, kompaktowa z wmontowanym zasobnikiem c.w.u. o poj. 254 l; moc grzewcza 1,3 kW. COP = 3,1 (jeśli powietrze 15°C/woda 55°C).
- Używana do - przygotowywania c.w.u. (w planach - doprowadzenie chłodzenia do sypialni na poddaszu i piwniczki).
Decyzja: kiedy postanowiliśmy ogrzewać dom kotłem na pelety, bo na naszym terenie nie ma gazu z sieci, powstało pytanie - czym ogrzejemy wodę użytkową w okresie od maja do października, kiedy wyłączymy kocioł. Rozważaliśmy różne opcje i zainteresowaliśmy się powietrznymi pompami ciepła. Mogły ten problem rozwiązać łatwo, bez rozkopywania działki, tanio i ekologicznie.
Do zakupu pompy powietrze-woda namawiał nas znajomy, który ma podobny system i bardzo go chwalił. Pojechaliśmy do niego i po wizycie stwierdziliśmy, że skoro koszt nie jest ogromny, mało ryzykujemy, a możemy zyskać wygodę i niskie koszty podgrzewania wody. I tak się właśnie stało.
Pompa ciepła powietrze-woda - rady i przestrogi:
- Ada: pompa ciepła jest świetna. Nie była bardzo droga, pracuje cicho, jej montaż okazał się łatwy - trwał kilka godzin, najdłużej monter "bawił się" przy podłączaniu jej do domowych instalacji. Najbardziej cieszymy się z niskich opłat za prąd. Elektrownia przysyła nam rachunki raz na pół roku i nie ma specjalnej różnicy w kosztach za prąd w okresie kiedy pompa działa i jest wyłączona. To dla nas informacja, że urządzenie "zjada" go bardzo mało. Dzięki pompie nie musimy w lecie palić w kotle na pelety i na pół roku zapominamy, że mamy w domu kotłownię - pompa niczego od nas nie chce! Małym wyjątkiem jest wyjazd na urlop, bo wtedy na regulatorze zmieniamy tryb jej pracy. Dwa przyciśnięcia palcem i koniec. Obsługa na regulatorze jest prosta, intuicyjna. Nie przysparza nam żadnego kłopotu. W zasobniku c.w.u. mogą rozwinąć się bakterie Legionella, dlatego zaprogramowaliśmy raz na 2 tygodnie podniesienie temperatury wody do 65°C. Na co dzień wystarcza nam temperatura 45°C.
- Rafał: na początku, kiedy monter zapytał, czy chcemy wykorzystywać pompę do chłodzenia pomieszczeń, nie podjąłem tematu. Chciałem się zorientować, jak pracuje i za ile. Teraz już wiem, że chłodzenie przyda się w piwniczce pod schodami i w naszej sypialni na nagrzewającym się poddaszu. Skoro pompa czerpie powietrze przez otwór w północnej ścianie, przetwarza je w sobie i podgrzewa wodę w zasobniku, a potem mocno schłodzone wyrzuca na zewnątrz rurą poprowadzoną przez ścianę wschodnią, pomyślałem, że grzechem byłoby go nie wykorzystywać. Chcę je rurami skierować do pomieszczeń wymagających schłodzenia. Już rozmawiałem o tym z monterem i przyjedzie do nas przed najbliższym latem. Innym radzę od razu pomyśleć o chłodzeniu domu, bo warto! Jest to sposób dużo tańszy od prądożernych klimatyzatorów.
Koszty zakupu i montażu pompy ciepła powietrze-woda:
- Pompa ciepła 6000 zł, materiały i montaż 2500 zł.
- Eksploatacja - prąd w całym budynku rocznie 2100 zł.
Redaktor: Lilianna Jampolska
Gość Ewela
29 Jul 2021, 21:17
Witam. Czy można prosić zdjęcie jak jest puszczona rura do kuchni ?
Gość Anna K.
11 Jan 2021, 13:34
czy moge prosic o nazwę rodzaj pompy ciepla ?
15 Dec 2020, 09:07
11 godzin temu, Gość lamus napisał: Taka "pseudoklimatyzacja" może schłodzić kącik pod schodami do ok 12 stopni, nic pozatym. Wiekszość producentów ma wymianę powietrza w tym małym układziku ok 130-150m3/h (maksymalnnie ok 200) i dziła ona tylko wtedy jak grzeje ...
Gość lamus
14 Dec 2020, 21:58
Taka "pseudoklimatyzacja" może schłodzić kącik pod schodami do ok 12 stopni, nic pozatym. Wiekszość producentów ma wymianę powietrza w tym małym układziku ok 130-150m3/h (maksymalnnie ok 200) i dziła ona tylko wtedy jak grzeje wodę i trybie pompa ciepła (nie Elektryczny czy Hybryda). ...
Gość Michal
11 Jun 2020, 06:36
Witam Jaka musi byc odleglosc od czerpni powietrza do rury z ktorej bedzie wylatywalo zimne ??
21 Sep 2018, 12:47
Pompy ciepła powietrze woda to źródła ciepła, których sprzedaż wyraźnie wzrosła w ostatnich 2 latach. Można w ciemno zgadywać, że do 2022 roku wzrost OZE będzie jeszcze większa z uwagi na uruchomiony 2 dni temu program Czyste Powietrze i możliwość uzyskania dofinansowania z NFOŚiGW.
Gość Katon
04 Aug 2018, 18:54
Mam taką pompę. Działa świetnie już 5 lat. Teraz postanowiłem ja przystosować do chłodzenia i mam w kuchni temperaturę znacznie niższa i za darmo.Super
