Powietrzna pompa ciepła do podgrzewania wody użytkowej zamontowana na strychu
Artykuł na: 4-5 minut
Nasza pompa czerpie ciepłe powietrze spod sufitu salonu - świeże z zewnątrz dostarcza wentylacja z rekuperacją - oddaje je wodzie we wbudowanym zasobniku, a zimne i osuszone wyprowadza na strych, na którym ją zamontowaliśmy - mówią Iwona i Zygmunt, Czytelnicy Budujemy Dom, którzy powietrzną pompę ciepła użytkują od 2015 r.
Dom:
  • Parterowy z antresolą na poddaszu, pow. 140 m2.
  • Ogrzewany promiennikami na podczerwień i kominkiem.
  • Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem i GWC.
  • Dwoje stałych użytkowników.
Powietrzna pompa ciepła do c.w.u. przez cały rok:
  • Kompaktowa o wys. 176 cm, z wmontowanym zasobnikiem c.w.u. o poj. 300 l; moc grzewcza 3000 W, COP 3,3. Moc grzałki 1500 W.
  • Źródło dolne - ciepłe powietrze czerpane z połączonej strefy dziennej na parterze.
Decyzja: podczas budowy domu wystąpiliśmy do elektrowni o możliwość rozliczania pobranego prądu w dwóch taryfach, ponieważ planowaliśmy ogrzewać go promiennikami na podczerwień, a wodę - powietrzną pompą ciepła. Zamontowaliśmy ją, bo to nowoczesna technologia, przynosząca oszczędności w kosztach eksploatacji domu i służąca dodatkowo do chłodzenia pomieszczeń.
Powietrzna pompa pracuje na strychu
Powietrzna pompa pracuje na strychu.
Powietrzna pompa ciepła na strychu - rady i przestrogi:
  • Nasza pompa czerpie ciepłe powietrze spod sufitu salonu - świeże z zewnątrz dostarcza wentylacja z rekuperacją - oddaje je wodzie we wbudowanym zasobniku, a zimne i osuszone wyprowadza na strych, na którym ją zamontowaliśmy. Oczywiście, w lecie strych się nagrzewa, choć grubo zaizolowaliśmy dach pianką PU, więc chłodzenie zimnym powietrzem wyrównuje temperaturę. To dodatkowa korzyść.
    Działanie zaplanowaliśmy na godziny 13:00-15:00, czyli w okresie drugiej tańszej taryfy. I to wystarcza! Praca raz na dobę daje nam wodę o zadanych 50°C. W zimie nieraz programujemy dodatkową godzinę w nocy.
    Na początku mieliśmy inne ustawienia, ale nie sprawdziły się. Grzaliśmy wodę tylko w nocy między 22:00 a 1:00, jednak wtedy wieczorem miała tylko 22°C - była za zimna na kąpiel. Od zmiany czasu pracy na środek dnia, wieczorem woda ma 47°C, a rano jest jeszcze ciepła. Otulony izolacją zasobnik nie wychładza się szybko!
    Kiedy przyjeżdżają wnuki lub goście i zużywamy więcej ciepłej wody, wtedy możemy szybko podgrzać grzałką wodę w zasobniku. Ponadto, w przeciwieństwie do sprzętu AGD, nawet po kilkugodzinnych awariach prądu, pompa nie traci ustawień na regulatorze.
  • Pompa działa prawidłowo, bez usterek. Jedynie przed pierwszą zimą nie "odpaliła", bo monterzy nie dokręcili jakiegoś przewodu. Przyjechał serwisant, dokręcił poluzowany przewód i od tamtej pory wszystko gra. Kosztowała trochę mniej, ponieważ ma wgniecioną obudowę, a nieuszkodzonego egzemplarza nie było w sklepie.
  • Nie mamy na parterze kotłowni z kominem. Pompę celowo zaplanowaliśmy na na strychu, gdyż dzięki temu łatwiej zasysa ciepłe powietrze z "poduchy" pod sufitem salonu, no i chłodzi latem nagrzewającą się przestrzeń pod dachem. Na górną kondygnację dźwigało ją dwóch ludzi, z pustym zasobnikiem c.w.u. waży aż 75 kg. Sam montaż był szybki, prosty, tani. Nie ma w tym żadnej filozofii.
Pompa ciepła może być podłączona do instalacji solarnej
Istnieje możliwość połączenia pompy z instalacją solarną.
Powietrzna pompa ciepła na strychu - koszty:
  • Pompa ciepła 4000 zł, materiały i montaż 2500 zł.
  • Eksploatacja - opłaty za prąd w lecie (kiedy są wyłączone promienniki na podczerwień) 230 zł/m-c.
Zobacz także
Lilianna Jampolska
aktualizacja: 2018-12-21
Dnia 30.07.2018 o 09:44, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Czyli Inwestorzy zaczną martwic się o wysokie temperatury na wlocie a wcześniej martwili się o niskie temperatury. Ciężka sprawa jak trafi na pesymistę Nie, nie jest to ani uciążliwość, ...
Eksperci Viessmann
31 Lip 2018, 09:36
Czyli Inwestorzy zaczną martwic się o wysokie temperatury na wlocie a wcześniej martwili się o niskie temperatury. Ciężka sprawa jak trafi na pesymistę :)
30 Lip 2018, 07:44
Dnia 27.07.2018 o 15:21, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: np. ponad 30 stopni w najbardziej komfortowej opcji A pompa musi pracować w tym upale, ciekawe jak długo? Ciekawi mnie przy okazji jak wysoką temperaturę znoszą jednostki split, które przecież ...
Eksperci Viessmann
30 Lip 2018, 07:15
Pokaż wszystkie komentarze Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl
Najświeższe informacje wprost na Twoją skrzynkę raz w tygodniu!
Połączone artykuły
Porównanie 91 modeli pomp ciepła. Zobacz zestawienie oferty rynkowej Pompy ciepła
Wybór pompy ciepła to poważna decyzja. Chociażby ze względu na koszty, wynoszące przynajmniej około 20 000 zł. Musimy przede wszystkim postanowić, jakiego ma być ...
Jaki sens ma montaż powietrznej pompy ciepła? Pompy ciepła
Rozmowy Dociekliwego Inwestora z Majstrem Guru. Majster prosto i zrozumiale tłumaczy, a Inwestor zadaje coraz bardziej dociekliwe pytania… Tym razem szuka odpowiedzi na ...
Radzimy, czym się kierować przy wyborze pompy ciepła do przygotowania c.w.u. Pompy ciepła
Od kilku lat popularność pomp ciepła przygotowujących c.w.u. szybko rośnie. Dzięki nim można uzyskać ciepłą wodę 3–4 razy taniej, niż używając prądu, a same ...
Powietrzna pompa ciepła - zasada działania Pompy ciepła
Pompy ciepła nie są w Polsce bardzo popularne, a tym bardziej dotyczy to pomp typu powietrze-woda. Powodem jest głównie przekonanie, że nie sprawdzają się one w naszym ...
Prosta w instalacji pompa ciepła All-in-One Pompy ciepła
Aquarea All-in-One to nowa generacja pomp ciepła firmy Panasonic przeznaczonych do ogrzewania, chłodzenia i produkcji ciepłej wody użytkowej. Urządzenie jest odpowiednie ...
Pompa ciepła, czyli ogrzewanie bez zanieczyszczeń Pompy ciepła
Pompa ciepła to rozwiązanie zdecydowanie proekologiczne. To urządzenie do ogrzewania budynku wykorzystuje energię dostępną w jego otoczeniu - w gruncie, powietrzu, wodzie. ...
Dobieramy pompę ciepła do domu jednorodzinnego Pompy ciepła
Zgromadzoną wokół nas energię można zamienić na ciepło. Służą do tego pompy ciepła - urządzenia bezobsługowe, przyjazne dla środowiska i tanie w eksploatacji. ...
Na co zwracać uwagę przy wyborze najlepszej pompy ciepła? Pompy ciepła
Nie da się ukryć, że powietrzne pompy ciepła są coraz częściej wybieranym źródłem ciepła. Są to przeważnie bardzo podobne do siebie konstrukcje, dysponujące, ...
Ile naprawdę kosztuje ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła? Pompy ciepła
Specjaliści od systemów grzewczych obliczyli, że roczne koszty ogrzewania budynku instalacją z pompą ciepła o pow. 200 m2 i przygotowywania c.w.u. średnio wynoszą ...
Przeczytaj najnowsze wydanie
magazynu Budujemy Dom
Magazyn BudujemyDom
