Jakie zmiany można dokonać w projekcie?
Architekt dokonujący adaptacji projektu może zmienić bez zgody autora:
aktualizacja: 2022-02-10 11:59:46
Co można zmienić bez zgody autora?
  • wymiary fundamentów, aby dostosować je do lokalnych warunków gruntowych,
  • zakres podpiwniczenia budynku (na przykład z całkowitego na częściowe lub odwrotnie) - pod warunkiem że nie spowoduje to zmiany położenia parteru w stosunku do poziomu terenu,
  • materiały na konstrukcję budynku (ściany i stropy), pod warunkiem że po zmianie zachowane będą parametry wymagane przepisami i normami oraz walory użytkowe budynku,
  • rodzaj stropów - pod warunkiem że zachowają parametry wymagane normami i przepisami,
  • materiały na ściany zewnętrzne (w tym izolacje termiczne i przeciwwilgociowe) oraz materiały wykończeniowe (tynki, materiały na posadzki, dachówki) pod warunkiem że zachowają zgodność parametrów (wytrzymałość, ciepłochłonność) z obowiązującymi normami i przepisami,
  • przesunąć lub zlikwidować ściany działowe i zmienić lokalizację, liczbę i kształt okien oraz drzwi, jeśli zachowane będą ich parametry wymagane przepisami i normami,
  • kąt nachylenia dachu - o 5 do 10% pod warunkiem dostosowania jego konstrukcji do tej zmiany i zachowania formy architektonicznej budynku,
  • przekroje elementów konstrukcji dachowej - w celu dostosowania ich do innych materiałów pokrycia lub do innych niż założono w projekcie stref obciążenia śniegiem i wiatrem,
  • kolorystykę elewacji, detale dekoracyjne, kształt podjazdów i tarasów,
  • instalacje: wodną, kanalizacyjną, gazową, elektryczną i centralnego ogrzewania,
  • sporządzić lustrzane odbicie projektu.
Powyższe zmiany powinny zostać naniesione na oryginał projektu kolorem czerwonym i dokonane z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego przez osoby mające odpowiednie uprawnienia. W uzasadnionych sytuacjach powinny być sporządzone rysunki zamienne, które powinny być dołączone jako aneks do dokumentacji składanej razem z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
Jakiekolwiek inne zmiany ponad wyszczególnione wyżej mogą być dokonane wyłącznie za zgodą autora projektu lub pracowni.
Zmiany wprowadzone po uzyskaniu pozwolenia na budowę
Zdarza się, że już po uzyskaniu pozwolenia na budowę inwestor wprowadza zmiany czy korekty w projekcie. Jeżeli zmiany są istotne w stosunku do zatwierdzonego projektu, a powiatowy inspektor nadzoru dowiedziałby się o nich (na przykład od sąsiadów zainteresowanych nową budową), wówczas ma prawo wydać postanowienie wstrzymujące budowę.
Na powyższe postanowienie inwestorowi przysługuje prawo złożenia zażalenia do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Aby zapobiec takim niespodziankom, lepiej postąpić zgodnie z przepisami, czyli uzyskać nowe pozwolenie na budowę domu według takiej znacznie zmienionej dokumentacji. Za istotne, czyli wymagające takiego postępowania, ustawodawca uznał na przykład następujące zmiany:
  • lokalizacji budynku na działce (w stosunku do projektu zagospodarowania działki),
  • kubatury, powierzchni zabudowy lub wysokości budynku,
  • wymiarów zewnętrznych budynku,
  • sposobu użytkowania budynku lub jego części.
Wszelkie inne zmiany (czyli niekwalifikowane jako istotne) wpisuje się na bieżąco do dziennika budowy.
Jak duży dom budować? Czy można zmieniać projekt gotowy?
Joanna Dąbrowska
fot. Dreamstime
12 Jan 2022, 15:45
22 minuty temu, Gość Kupujący napisał: Deweloper wykonał instalację wodną niezgodnie z projektem.    Z jakim projektem? Bo projekt do PnB nie jest tożsamy z projektem wykonawczym.
Gość Kupujący
12 Jan 2022, 15:23
Deweloper wykonał instalację wodną niezgodnie z projektem. Nie naniósł zmian na wcześniejszy projekt, czyli instalacja sobie a projekt sobie. Czy taka praktyka jest akceptowalna? Czy zmiana ścieżki instalacji powinna być gdzieś udokumentowana?
W praktyce raczej nikt w urzędach nie interesuje się zmianą sposobu ogrzewania na pompę ciepła. Ale formalnie może to być zmiana istotna. W niektórych sytuacjach może spowodować bowiem, że budynek nie zmieści się już w limitach zapotrzebowania na energię pierwotną (EP). Szczególnie ...
Zmiana co nieistotna, ale nowa lokalizacja oczyszczalni wymaga naniesienia na plan zagospodarowania działki (jeśli nie koliduje to z przepisami i nie zmienia braku oddziaływania na sąsiednie posesje).
06 Nov 2021, 21:32
Aga, masz telefon do kierownika budowy?
Gość Aga
06 Nov 2021, 21:30
Witam, jestem w trakcie budowy i chcialabym zmienic miejsce przydomowej oczyszczalni sciekow i z c.o.przejsc na pompe ciepla czy to sa zmiany istotne?
21 Sep 2021, 11:00
Ostatnio się tu można setnie ubawić. Ta kurza stopka powinna się znaleźć w złotych myślach. Teraz dopiero nowy ład się zacznie przy budowach bez pozwolenia. Wracamy do korzeni, najlepsze zmiany były robione w czasach świetności PRLu. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Dnia 5.04.2021 o 08:05, Gość Becia napisał: Pytanie: mam pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego ale chce obrócić budynek o 90 stopni względem frontu działki, czy to zmiana istotna czy nie istotna? Przecież to nie chatka na kurzej łapce, zeby tak kręcić ...
20 Sep 2021, 16:29
35 minut temu, Gość Woxs napisał: Mam takie pytanie , jeszcze nie mam projektu ale zastanawiam się czy w projekcie jest napisane jaką metodą muszę zrobić ławę fundamentową ? Planuję zrobić to systemem izodom .   Powiedz projektantowi, żeby zapisał ...
Gość Woxs
20 Sep 2021, 15:52
12 godzin temu, Gość AGATA CAŁA napisał: Witam mam dylemat chodzi mi o zmianę w budowie bo w projekcie mam skosy lane dach kopertowy ale chciałabym zrezygnować brak czasu czy będę musiała czekać na nowe pozwolenie na budowę czy tylko wystarczy zmiana w dzienniku ...
Zrezygnować z czego i co zmienić? Sposób wykonania skosów pod dachem? Czy może zmienić kształt dachu? I czy te wylewane skosy mają jakieś znaczenie konstrukcyjne, czy nie? To ostatnie to już pewnie pytanie do kierownika budowy.
15 Sep 2021, 23:29
1 godzinę temu, Gość AGATA CAŁA napisał: Witam mam dylemat chodzi mi o zmianę w budowie bo w projekcie mam skosy lane dach kopertowy ale chciałabym zrezygnować brak czasu czy będę musiała czekać na nowe pozwolenie na budowę czy tylko wystarczy zmiana w dzienniku ...
Gość AGATA CAŁA
15 Sep 2021, 21:57
Witam mam dylemat chodzi mi o zmianę w budowie bo w projekcie mam skosy lane dach kopertowy ale chciałabym zrezygnować brak czasu czy będę musiała czekać na nowe pozwolenie na budowę czy tylko wystarczy zmiana w dzienniku budowy pomoże mi ktoś
Gość Stars
15 Sep 2021, 09:23
Witam. Mam pytanie dodaliśmy jedno płaskie poziome okno w pokoju gospodarczym. Pozwolenie na budowę jest już dawno. Zmieniliśmy to w trakcie. Co w tym wypadku powinniśmy zrobić? Z góry dziękuję za pomoc.
13 Sep 2021, 07:55
29 minut temu, Gość Krystian napisał: Mam w projekcie taras ziemny z kostki czy mogę zrobić owy taras w konstrukcji drewnianej Pewnie, że możesz.
Gość Krystian
13 Sep 2021, 07:25
Do pompy ciepła komin jest zbędny i instalacja gazowa oczywiście też. Wiadomo.. Kubatura pomieszczeń, w których instaluje się kotły z otwartą komorą spalania, nie może być mniejsza niż 8 m³, a dla kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania 6,5 m³. Wysokość pomieszczenia ...
Z pompą ciepła to żaden problem - można zmieniać bez  żadnych formalności. Co do gazu - potrzebny potrzebny projekt instalacji i przyłącza oraz zgłoszenie zmian w dokumentacji. Kocioł z zamkniętą komora spalania można też instalować w innym pomieszczeniu np. kuchni jeśli ...
Gość ALKA
23 Aug 2021, 06:04
W projekcie mam piec na ekogroszek , ale kotlownia to pomieszczenie 6 m kw, bez okna czy drzwi na zewnatrz, nie spelnia chyba norm- tak to zaplanował architekt. Chcemy zmienić źródlo ciepła na gaz lub pompę. Czy to wymaga od nas jakichś pozwoleń. Zaznaczam, że jesteśmy na etapie SSZ. ...
05 May 2021, 23:25
architekt adaptujący powinien bez problemu zmienić
Gość Łukasz
05 May 2021, 10:21
Witam. W projekcie mam wpisane ocieplenie domu wełną, czy mogę ocieplić fundamenty styropianem i wpisać w projekt?
NIe trzeba =wystarczy  zaznaczyć na projekcie.
Gość Beata
21 Apr 2021, 15:36
Witam. Mam już pozwolenie na budowę, na dniach będą fundamenty. Zdecydowałam się zlikwidować kominek w salonie i komin. Muszę to gdzieś zgłosić?
To istotna zmiana. Wątpię żeby był on idealnie symetrycznym kwadratem. Przecież zmieni się położenie wszystkich charakterystycznych punktów budynku - narożników, kalenicy, okien itd. Nawet jeśli wymagane odległości od granic działki zostaną zachowane to jest to niedopuszczalne.
Oczywiście - potrzebny nowy plan zagospodarowania działki i nowe pozwolenie.
Gość Becia
05 Apr 2021, 08:05
Gość Marcin
27 Aug 2020, 21:54
A co jeśli dom jest mniejszy od wymiarów które są na projekcie
aru
01 Jun 2020, 17:03
Dnia 30.05.2020 o 11:20, Gość Kris napisał: Witam. Mam pytanko . Dostałem pozwolenie na budowę 4 zbiorników na wody opadowe na działce usługowej , czy jest możliwość zmniejszenia ilości tych zbiorników do 2 szt w zamiennym projekcie? występowałeś o ...
01 Jun 2020, 11:23
  Dnia 30.05.2020 o 14:03, bajbaga napisał: Jednak, tak czy siak, to projektant stanowi czy dane odstępstwo od projektu jest istotne, czy też nie - tak stanowi PB Art.36a.6 Tak - cytowanie łatwo przychodzi, gorzej z realem  No to odpowiada za to? - czy ...
Gość mhtyl
30 May 2020, 16:31
2 godziny temu, bajbaga napisał: Można dużo pisać, ale prościej, jest zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi przepisami - czyli Prawo Budowlane Art. 36a.   I cóż ten art mówi? ano to że: Cytat Istotne zmiany w projekcie ...
30 May 2020, 14:03
Dnia 16.05.2020 o 17:09, mhtyl napisał: Widzę że bajbaga przyznał Ci reputację czyli się utożsamia z Twoimi słowami ale sam nie podniósł  rękawicy i nie rozwiał wątpliwości. Można dużo pisać, ale prościej, jest zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi ...
30 May 2020, 12:08
Myslę że tak - chyba że liczba 4 była jakoś specjalnie uzasadniona.
Gość Kris
30 May 2020, 11:20
Gość mhtyl
16 May 2020, 17:09
5 godzin temu, aru napisał: jaki z tego wniosek? potrzebny projektant, domniemam, że skoro dobudowa (to rozbudowa) i jakiś projektant w tym paluchy maczał, sprokurował projekt, zostały na to wydane jakieś kwity To że projektant maczał w tym paluchy to już ...
Gość
16 May 2020, 13:31
Dnia 15.05.2020 o 08:26, Gość Budowane napisał: Jestem. Trakcie remontu domu wraz z dobudową salonu (jedna kondygnacja) Na podstawie jakich dokumentów prowadzisz ten remont z rozbudową?
aru
16 May 2020, 12:04
jaki z tego wniosek? potrzebny projektant, domniemam, że skoro dobudowa (to rozbudowa) i jakiś projektant w tym paluchy maczał, sprokurował projekt, zostały na to wydane jakieś kwity na bazie tego co Autor napisał nikt tu nie rozstrzygnie jaka to zmiana i czego wymaga, natomiast  ...
Gość mhtyl
16 May 2020, 11:48
22 minuty temu, aru napisał: konstruktywnie - p.#29 trzeci cytat Cytat Istotne zmiany w projekcie budowlanym   Z istotną zmianą w projekcie budowlanym mamy do czynienia w kilku określonych przez Prawo budowlane przypadkach (art. 36). ...
aru
16 May 2020, 11:17
Gość mhtyl
16 May 2020, 11:02
54 minuty temu, aru napisał: prawda? trudno uwierzyć a jednak  Długo masz zamiar ciągnąć ta merytorykę żałosną? Gdzie podstawa prawna? bo  gadać "nie bo nie" każdy potrafi. Jak nie masz nic więcej konstruktywnego do powiedzenia to nie rozumiem ...
aru
16 May 2020, 10:03
Gość mhtyl
16 May 2020, 09:41
10 godzin temu, aru napisał: manipulujesz moją odpowiedzią a zmiana w konstrukcji (jako takiej)  też jest zmianą nieistotną  Brak słów na powyższe stwierdzenie.
aru
15 May 2020, 22:51
Gość mhtyl
15 May 2020, 22:27
W zasadzie to nic nie widzisz. Jeżeli WZ albo MPZP będzie wskazywał na dach jednospadowy to  na jakiej podstawie sobie ktoś zrobi dwu albo czterospadowy dach? A na jakiej podstawie zrobi dach z jednospadowego na dwu spadowy? na podstawie ślicznych oczu? 14 minut temu, ...
aru
15 May 2020, 22:18
26 minut temu, zenek napisał: ...... Z kwalifikacją projektanta dotyczącą rodzaju odstąpienia nie musi się zgodzić urząd. " podstawa prawna? 8 minut temu, mhtyl napisał: Dach jednospadowy to, to samo co dwu spadowy? Nie zmienia ...
Gość mhtyl
15 May 2020, 22:10
5 minut temu, aru napisał: nie widzę "zmiany wyglądu budynku", ale może na karb starości muszę to złożyć  Dach jednospadowy to, to samo co dwu spadowy? Nie zmienia on wyglądu budynku? Dziwne, bardzo dziwne.
aru
15 May 2020, 22:03
Gość mhtyl
15 May 2020, 22:00
15 minut temu, aru napisał: Gmina o tym rozstrzyga? Sorry - pierwsze słyszę Przecież gmina wydaje WZiZT albo MPZP ktory tez gmina ustala. 16 minut temu, aru napisał: a gdzie "wygląd bryły budynku" jest "osadzony" w Prawie Budowlanym jako zmiana ...
aru
15 May 2020, 21:59
zeniu - znak zapytania zjadłeś, a cycat pochodzi z twego postu
15 May 2020, 21:51
17 minut temu, aru napisał: Gmina o tym rozstrzyga https://oprawiebudowlanym.pl/2017/01/istotne-nieistotne-odstepstwo-projektu.html   "O tym czy planowana zmiana będzie istotna czy nieistotna decyduje projektant. To on dokonuje kwalifikacji i w przypadku ...
aru
15 May 2020, 21:33
1 godzinę temu, zenek napisał: Wydaje się, że zmiana nawet części dachu z jednospadowego na dwuspadowy jest zmiana istotną, bo zmienia wygląd bryły budynku.  Najlepiej spytać w gminie - bo to jest dość dyskusyjny problem. a gdzie "wygląd bryły ...
Gość mhtyl
15 May 2020, 21:27
12 minut temu, zenek napisał: Chyba istnieje możliwość naniesienia takiej zmiany na istniejącym projekcie (adaptacja), bo wydaje się, że nie chodzi o cały dach tylko część. Ale zatwierdzenie zmiany w gminie chyba jest niezbedne. Musi być nowy projekt dachu/więźby ...
15 May 2020, 21:11
1 minutę temu, mhtyl napisał: po drugie wykonać nowy projekt i Chyba istnieje możliwość naniesienia takiej zmiany na istniejącym projekcie (adaptacja), bo wydaje się, że nie chodzi o cały dach tylko część. Ale zatwierdzenie zmiany w gminie chyba jest niezbedne.
Gość mhtyl
15 May 2020, 21:08
12 godzin temu, Gość Budowane napisał: Witam. Jestem. Trakcie remontu domu wraz z dobudową salonu (jedna kondygnacja). Nad salonem miałem w projekcie dach jednospadowy jednak po wystawieniu ścian chciałbym zmienić na dwuspadowy. Czy jest to traktowane jako zmiana istotną ...
15 May 2020, 19:56
Gość Budowane
15 May 2020, 08:26
Witam. Jestem. Trakcie remontu domu wraz z dobudową salonu (jedna kondygnacja). Nad salonem miałem w projekcie dach jednospadowy jednak po wystawieniu ścian chciałbym zmienić na dwuspadowy. Czy jest to traktowane jako zmiana istotną jeżeli dach salony będzie wykonany poniżej dachu na domu
06 May 2020, 11:28
37 minut temu, Gość D. napisał: Czy mogę tego dokonać czy to byłaby samowolka ? Różnie może urząd podejść. Obrys budynku sie nie zmienia - ale jednak lepiej mieć projekt i zgłosić. Przy okazji skonsultować z projektantem kwestie techniczne. A jeszcze ...
Gość D.
06 May 2020, 10:46
Kupiliśmy 1/2 bliźniaka z ogromnym tarasem murowanym ( naprawdę ogromnym ) , taras jest też podniszczony i wymaga odnowienia i podratowania. Z wielu względów....estetycznych , funkcjonalnych itp uznaliśmy, , że najlepiej byłoby go zmniejszyć o połowę. To jest taras na tyłach ...
Jeśli pokrycie dachu jest niezgodne z zatwierdzonym projektem nadzór budowlany może nakazać zmianę blachy, jeśli w MPZP wyraźnie  zaznaczono, że trapez nie może być układany.
Gość Krzysiek
20 Oct 2019, 12:56
Czy jeżeli w planie zagospodarowania mam zakaz stosowania blachy trapezowej to czy mogą mi również zarzucić samowola budowlana i nie odebrać budynku?
Gość
26 Dec 2018, 08:56
28 minut temu, Gość Zuja napisał: A piwnica? Obecnie w projekcie jej brak, a zdecydowaliśmy się wybudowanie czy musi być zmiana w projekcie czy później w dzienniku budowy? Przecież to zasadnicza zmiana w konstrukcji budynku!!! Inna wytrzymałość fundamentów itd...
Gość Zuja
26 Dec 2018, 08:24
23 Oct 2018, 14:38
A czy zmiany konstrukcyjne wchodzą w grę? Czy lepiej już wtedy projekt indywidualny zrobić?
23 Oct 2018, 13:10
Z zasady każdą zmianę musi "klepnąć" projektant - projektant także dokonuje kwalifikacji zmiany (czy istotna, czy nie).   Tak czy siak, instalację odbiera "gazownik" z uprawnieniami i to on jest "wszechmocny".   Ps. Zakres zmian nie spowoduje konieczność zmiany ...
Raczej powinno być traktowane jako zmiana istotna. Szczególnie ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo takiej zmiany, jeżeli kocioł gazowy zostanie przeniesiony do innego pomieszczenia. Tu możliwa jest kolizja z wieloma wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa. Jednak bez znajomości ...
Gość Ola
23 Oct 2018, 12:01
Czy zmiana lokalizacji pieca gazowego, a co za tym idzie instalacji wewnętrznej gazowej, wymaga zmiany pozwolenia na budowę? Czy jest to zmiana nieistotna?
Gość mhtyl
19 Sep 2018, 21:49
15 minut temu, Gość Bartosz napisał: Witam, czy po otrzymaniu zgody na budowę, zmiany typu przesunięcie ścianek, bądź układu instalacji wodnej (w przypadku przesunięcia łazienki) są wykonalne jedynie z wpisem do dziennika budowy? Są to zmiany nieistotne ...
Gość Bartosz
19 Sep 2018, 21:32
Gość mhtyl
16 Sep 2018, 12:25
2 godziny temu, Gość Monika napisał: Mam pytanie . W projekcie właśnie budowanego domu mamy piec na pellet , jednak chcielibyśmy to zmienić na ekogroszek można wstawić inny piec ? Trzeba gdzieś zgłaszać ta zmianę czy tylko wpis do dziennika budowy przez kierownika ...
Gość Monika
16 Sep 2018, 09:27
Mam pytanie . W projekcie właśnie budowanego domu mamy piec na pellet , jednak chcielibyśmy to zmienić na ekogroszek można wstawić inny piec ? Trzeba gdzieś zgłaszać ta zmianę czy tylko wpis do dziennika budowy przez kierownika budowy
03 Sep 2018, 11:09
57 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał: Skąd ta wiedza o dopuszczalnej tolerancji? Przy np. 10 - metrowej elewacji to różnica 0,5 m jest już problemem.  Formalnie ustalonej tolerancji nie ma - przyjęło się jako dopuszczalną w granicach 10 cm ...
Skąd ta wiedza o dopuszczalnej tolerancji? Przy np. 10 - metrowej elewacji to różnica 0,5 m jest już problemem.  Formalnie ustalonej tolerancji nie ma - przyjęło się jako dopuszczalną w granicach 10 cm dla całego obiektu.
Dla ścisłości i uświadomienia dodatkowych obostrzeń. Dodany chyba od 2017 r. ustęp 5a artykułu  36a Prawa budowlanego   5a.  Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości ...
Gość
03 Sep 2018, 06:32
To zależy kto i kiedy takiej zmiany chce dokonać...   Więc o co chodzi? Napisz może szerzej - tu jest jak w konfesjonale
Gość wojtekk
02 Sep 2018, 22:31
proszę o potwierdzenie bądź zaprzeczenie - dotyczy zmiana w projekcie: zmiany w wymiarach budynku, zgodnie w Prawem Budowlanym są dopuszczalne w zakresie do 5%, zatem 5 cm na 1 m.b..
02 Sep 2018, 22:31
Architekt dokonujący adaptacji projektu może zmienić bez zgody autora: Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/poradnik-prawny/a/11134-jakie-zmiany-mozna-dokonac-w-projekcie
Pokaż wszystkie komentarze
