Remont stropu na adaptowanym poddaszu
Artykuł na: 4-5 minut
Adaptacja poddasza bardzo często wiąże się z koniecznością modernizacji stropu. Zakres tych prac zależy od jego stanu, technologii, w jakiej został wykonany strop i ściany nośne, jak również od przewidywanego obciążenia.
Zdarza się, że poziome przegrody, w których konstrukcję stanowią stalowe belki, wymagają wyrównania. Ponieważ wykonanie nowej wylewki wiązałoby się z dodatkowym obciążeniem stropu, zagłębienia można wypełnić warstwą lekkiego kruszywa, np. keramzytem. Aby ustabilizować powierzchnię, warto wymieszać go z niewielką ilością cementu. Następnie układa się płyty suchego jastrychu, które są znacznie lżejsze od wylewki. Strop można też wyrównać wykonując podłogę na drewnianych legarach. Takie rozwiązanie pozwala dodatkowo ją wygłuszyć.
Izolacyjność akustyczna stropu to kolejna kwestia, którą być może trzeba będzie rozwiązać podczas modernizacji poddasza. W starszych domach często nie przywiązywano do tego wagi, ale jeśli planujemy, by strop oddzielał kondygnacje mieszkalne, niezbędne jest jego wygłuszenie. Najlepszym na to sposobem jest wykonanie tzw. podłogi pływającej. Prace polegają na ułożeniu bezpośrednio na konstrukcji cienkiej, 3-5-cm warstwy twardej wełny mineralnej lub styropianu - odmiany tzw. akustycznej.
Na niej kładzie się folię, a następnie wylewa jastrych o grubości ok. ok. 5 cm (musi być on oddylatowany od ścian i słupów za pomocą styropianu bądź piankowej taśmy). Trzeba jednak pamiętać, że podłoga pływająca znacznie obciąża strop - 5-cm warstwa jastrychu waży ok. 100 kg/m². Drugą wadą tego rozwiązania jest to, że po wykonaniu podłogi pływającej poziom podłoża podnosi się o kilka centymetrów (7-8 cm). Na niskim poddaszu może to stanowić problem.
Schemat: Sposób wykonania podłogi pływającej na stropie żelbetowym
Schemat: Sposób wykonania podłogi pływającej na stropie drewnianym
Innym, mniej skutecznym sposobem na wygłuszenie stropu, jest wykonanie tzw. posadzki pływającej. Polega on na ułożeniu posadzki, najczęściej paneli podłogowych, na specjalnej piance wygłuszającej lub miękkich płytach pilśniowych. Większym problemem niż nierówności i słaba izolacyjność jest niska wytrzymałość stropu. Dotyczy to zwłaszcza przegród drewnianych, które podczas eksploatacji odkształciły się.
Innym powodem remontu jest planowane zwiększenie obciążenia stropu. Mogą to być wspomniane dodatkowe warstwy podłogowe lub większe niż dotychczas obciążenia użytkowe (domownicy, ścianki działowe, meble, sprzęty itp.).
Modernizacja jest dość uciążliwa, bo wiąże się z koniecznością zerwania wierzchnich warstw podłogi. Nośność belek konstrukcyjnych stropu zwiększa się poprzez dodanie po bokach drewnianych lub stalowych nadbitek. Innym sposobem jest wstawienie dodatkowych belek pomiędzy już istniejącymi. Często podczas tych prac stare wypełnienie o gorszych parametrach akustycznych zastępuje się wełną mineralną.
Jeżeli strop drewniany jest ugięty w znacznym stopniu albo drewniane elementy konstrukcyjne zostały zniszczone w wyniku korozji biologicznej, nie pozostaje nic innego, jak wymiana poziomej przegrody. Oznacza to, niestety, generalny remont budynku.
Z pozostałymi typami stropów (żelbetowymi i gęstożebrowymi) przeważnie nie ma takich problemów i ich nośność jest zwykle wystarczająca. Jeżeli jednak trzeba je wzmocnić, pod stropem umieszcza się podciąg, który go podeprze.
Norbert Skupiński
fot. Pfleiderer
aktualizacja: 2018-12-19
Najświeższe informacje wprost na Twoją skrzynkę raz w tygodniu!
