Systemy stropowe Rector Rectobeton i Rectolight
ARTYKUŁ PROMOCYJNY
Artykuł na: 6-9 minut
Firma RECTOR Polska jest polską filią francuskiej Grupy Rector Lesage działającej na rynku francuskim od ponad 60 lat i będącej liderem w zakresie produkcji prefabrykatów z betonu sprężonego. W Polsce firma rozpoczęła działalność w 2003 r., zapewniając swoim klientom jak najlepsze rozwiązania konstrukcyjne systemów stropowych RECTOBETON i RECTOLIGHT.
Zakres zastosowania stropów jest bardzo szeroki, doskonale sprawdzają się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych, budynkach handlowych, biurowych itp.
ZALETY
Stropy wyróżniają się połączeniem prefabrykacji oraz zalet wynikającymi ze sprężania betonu, dzięki czemu osiągamy:
  • Większą wytrzymałość, dowolność stosowanych obciążeń w zależności od rozpiętości.
  • Dużą elastyczność stosowanych układów (od 16 do przeszło 34 cm grubości stropu oraz od 1m do 10 m rozpiętości).
  • Dwukrotnie mniejsze ugięcia, brak efektu klawiszowania i zarysowania, nie ma konieczności stosowania żeber rozdzielczych.
  • Niezwykłą prostotę i szybkość w montażu (brak żeber rozdzielczych, pustaki deklowane w cenie, jedna lub dwie podpory montażowe.
  • Możliwość opierania bezpośrednio na ścianach, 1,35r-g/m2 RECTOBETON i 0,65r-g/m2 RECTOLIGHT).
  • Dużą rentowność rozwiązania, szczególnie w porównaniu z płytami monolitycznymi (stropy tańsze, szybsze w montażu a zarazem nowoczesne i niezawodne).
  • Dla odpowiednich układów stropów RECTOBETON można osiągnąć: swobodę rozłożenia ścianek działowych.
  • Możliwość wykonania stropów akustycznych (z obliczeniami), możliwość stosowania na szkodach górniczych.
  • Jedyny system z wykonanymi badaniami ogniowymi popartymi certyfikatem (od REI 60 do REI 240).
CHARAKTERYSTYKA
Belki RECTORBelki RECTOR
Podstawowym elementem naszych systemów są prefabrykowane, strunobetonowe belki RS obejmujące wiele odmian różniących się między sobą: wysokością przekroju, liczbą i usytuowaniem splotów sprężających i usztywnieniem kratownicą przestrzenną.
Wykonujemy je z betonu i stali sprężającej o najwyższych parametrach wytrzymałościowych (beton C 50/60, stal klasy 2060 MPa), gwarantując w ten sposób wysoką wytrzymałość oraz jakość projektowanych stropów.
Główne zbrojenie sprężające stanowią sploty stalowych strun o wysokiej wytrzymałości. W gamie belek wyróżnia się trzy główne rodziny belek stropowych RS 110, RS 130, i RSE (do montażu bezpodporowego). Mają one kształt odwróconej litery T i produkowane są w rozpiętościach od 1,0 m do 10,0 m co 10 cm.
System RECTOBETON
Stropy RECTOBETON są belkowo - pustakowymi, prefabrykowanymi stropami sprężonymi. Stropy te składają się ze strunobetonowych belek stropowych oraz wypełnień w postaci żwirobetonowych, wibroprasowanych pustaków. Uzupełnieniem systemu są: zbrojenia przypodporowe, zgrzewane maty siatki stalowej oraz beton monolityczny wylewany na budowie.
System RECTOBETON przeznaczony jest dla budownictwa mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego, budownictwa użyteczności publicznej oraz budynków niemieszkalnych.
System RECTOBETON System RECTOBETON
Uzyskiwane rozpiętości wahają się od 1,0 m do 10,0 m. Wysokość stropu (zależna od rozpiętości i obciążeń) wynosi od 16 cm do 34 cm, zaś osiowy rozstaw belek w systemie wynosi 59 lub 60 cm. Minimalna grubość nadbetonu wynosi 4 cm.
W zależności od zastosowanego układu masa stropu wynosi 235 kg/m2 lub więcej. Minimalne zużycie betonu wynosi 48 l / m2. Stropy zabezpieczone tynkiem gipsowym na siatce osiągają ognioodporność od REI 60 do REI 240 (Badanie ITB nr NP.-744/A/07/GW).
System RECTOLIGHT
Strop systemowy RECTOLIGHT jest alternatywą wobec standardowego stropu z wykorzystaniem pustaka betonowego. W jego skład wchodzą sprężone belki stropowe RS oraz ultralekkie wypełnienie międzybelkowe wykonane z wytrzymałego drewna prasowanego. Znajduje zastosowanie w nowych budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz przy wymianach stropów w starych kamienicach.
Nowoczesna konstrukcja stropu może uzyskać ognioodporność REI 60 (Badanie ITB nr 28818/11/Z00 NP). RECTOLIGHT dwukrotnie przyśpiesza montaż i redukuje koszty transportu (jedna paleta wypełnienia wystarcza na wykonanie nawet do 90 m2 stropu). Uzyskiwane rozpiętości w systemie RECTOLIGHT wahają się między 1,8 m do przeszło 8,0 m. Łatwość w cięciu i wykonywaniu otworów sprawia, iż strop RECTOLIGHT jest bardzo  elastyczny i dopasowany do każdego projektu.
System RECTOLIGHT System RECTOLIGHT
System RECTOLIGHT
Systemy stropowe RECTOR
Systemy stropowe RECTORLIGHT
Montaż systemu stropowego RECTORLIGHT - realizacja 1
Montaż systemu stropowego RECTORLIGHT - realizacja 2
RECTOLIGHT - montaż stropu gęstożebrowego sprężonego RECTOR
NOWOŚĆ
Belka stropowa bezpodporowa RECTOR RSE to wzmocniona belka sprężona pozwalająca na układanie stropu bez potrzeby użycia stempli nawet do 5,8 m. Belki stropowe RSE umożliwiają łatwe wykonywanie stropów w obiektach poddanych renowacji, gdzie nie ma możliwości użycia podpór ze względu na strop istniejący czy zamieszkaną kondygnację poniżej. Rozwiązanie znajdzie też zastosowanie w przypadku stropu lokalizowanego nad fundamentami, w stropach technicznych montowanych na dużych wysokościach, oraz wszędzie tam, gdzie użycie podpór montażowych jest utrudnione bądź niemożliwe.
RENOWACJE
Stropy RECTOR w obu systemach świetnie nadają się w przypadkach konieczności wymiany starych, drewnianych stropów. W zależności od rozpiętości ich masa rozpoczyna się już od 10 kg/m2. Również lekkość i szybkość montażu jest ich dużą zaletą, szczególnie jeśli chodzi o system Rectolight. W przypadkach gdy nie można obciążać niższych, istniejących stropów  zastosować można belki umożliwiające wykonanie stropów bez podpór montażowych.
Firma RECTOR skutecznie stosuje swoją metodę kotwienia belek i wykonania cofniętego wieńca wzdłuż istniejącej ściany. Strunobetonowe belki stropowe wpuszcza się w gniazda wykute w istniejących murach w rozstawach co 59cm, na głębokość min 7cm. Belki opiera się na podporach montażowych lub wypoziomowanych wcześniej podlewkach betonowych.
Pierwszy rząd pustaków (deklowanych) maksymalnie obniża się tak aby uzyskać miejsce do przeprowadzenia wieńca z dwóch lub czterech prętów, a następnie kotwi się go w prostopadłych ścianach. Zastosowanie specjalnej gamy belek pozwala na wykonanie stropów bez podpór montażowych co jest ogromną zaletą szczególnie gdy niższe kondygnacje są stale użytkowane lub gdy wykonuje się nowy strop nad starym.
  • Stropy w najniższych układach posiadają ciężar własny już od 187 kg/m2 co ma znaczenie dla obciążeń przenoszonych przez ściany i fundamenty.
  • Minimalne zalecane oparcie belki stropowej wynosi 7 cm.
  • Stropy montowane są w ręczny sposób, nie ma konieczności wykonania żeber rozdzielczych.
  • Stropy wykonuje się na jednej lub dwóch podporach montażowych, ale istnieje również specjalna gama belek umożliwiająca montaż bezpodporowy.
Stropy RECTOR stosowany w renowacjach stropów
ELEMENT SZALUNKOWY WIEŃCA
  • Szybki i lekki montaż.
  • Brak tradycyjnych deskowań.
  • Eliminacja mostków cieplnych.
  • Uniwersalne zastosowanie do wszystkich rodzajów ścian i stropów, Kompletny system.
  • XPS 35mm, λ = 0,033 W/mK + płyta włókno-cementowa.
  • Waga elementu od 0,59 kg/mb.
  • Długi element [100 cm] skraca czas montażu.
  • Logistyka: 1 paleta to 324 mb kształtki.
  • Brak kształtek wewnętrznych ponieważ belki stropowe sprężone RECTOR można opierać bezpośrednio na murze.
  • Klamry stabilizujące dla stropów od wys. 20 cm.
  • Łatwy w obróbce.
  • Montaż za pomocą pianki montażowej, kleju lub kołków.
  • Wysokość elementu 16, 20, 25 lub 30 cm.
BETONOWE KSZTAŁTKI KZE I KWE
  • Eliminacja dystansu zbrojenia wieńca.
  • Eliminacja skrajnych podpór montażowych.
  • Bezpieczeństwo podczas montażu i zalewania stropu.
  • Możliwość wyprowadzenia ze ściany rdzenia bez naruszania konstrukcji kształtki.
  • Każdorazowo wykonywany jest wieniec opuszczony zalecany przez większość producentów stropów.
  • Skraca czas montażu stropu i wieńca eliminując drogie i czasochłonne szalowanie wieńca.
  • Stosując kształtkę przy ok. 100 m² stropu oszczędzamy 1 m3 betonu.
  • Kształtka o max. dł. 360 cm może stanowić jednocześnie nadproże.
Logo Rector
RECTOR Polska sp. z o.o.
ul. Śląska 64e, 32-500 Chrzanów
Tel. 32 626 02 60
Faks 32 626 02 61
e-mail: info@rector.pl
www.rector.pl
aktualizacja: 2018-10-31
Najświeższe informacje wprost na Twoją skrzynkę raz w tygodniu!
Kiedy warto podnieść ściankę kolankową i jakie mogą być tego skutki? Ściany i stropy
W większości nowych budynków ścianka kolankowa ma minimum metr wysokości. Niektórzy inwestorzy już podczas wznoszenia ścian decydują się ją podnieść o wysokość ...
Składanie ścian z ciężkiego prefabrykatu drewnianego zajęło zaledwie 3 dni! Ściany i stropy
Na wybór konstrukcji szkieletu drewnianego poważny wpływ miał dość długi pobyt w USA. Z technologii jesteśmy bardzo zadowoleni. Jej podstawowa zaleta to szybkość ...
Murowane ściany dwuwarstwowe małego domu za 82 000 zł Ściany i stropy
Mąż skrupulatnie porównał parametry materiałów i wypadło mu, że powinniśmy zastosować poryzowane pustaki ceramiczne, bo dają ścianie odpowiednią wytrzymałość, ...
Dom z pustaków styropianowych postawiony we własnym zakresie Ściany i stropy
Technologię budowy domu z pustaków styropianowych pierwszy raz zobaczyłem u kolegi, który powiększał swoją restaurację. Byłem w totalnym szoku, widząc pustaki ze ...
Przy wznoszeniu ścian z betonu komórkowego najważniejsi są wykonawcy! Ściany i stropy
Zatrudniliśmy przeszkoloną i certyfikowaną ekipę do wzniesienia ścian z betonu komórkowego - znalezienie jej nie było łatwe. Dla pewności obejrzeliśmy też jej poprzednie ...
Stropy - słowniczek pojęć Ściany i stropy
Wybierasz strop? W prosty sposób tłumaczymy znaczenie zwrotów: klawiszowanie, wymian, stempel, wieniec stropowy i żebra rozdzielcze.
Przeczytaj najnowsze wydanie
magazynu Budujemy Dom
Magazyn BudujemyDom
