Coraz większa grupa inwestorów zdaje sobie sprawę, że komfort użytkowania budynku nie jest związany jedynie z jego powierzchnią czy panującą wewnątrz temperaturą, ale także odpowiednią akustyką. Nie bez przyczyny ochrona przed hałasem jest w Prawie Budowlanym wymieniana wśród siedmiu podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych. Bez względu na to, czy jest to biuro, szkoła czy mieszkanie, hałas jest jednym z głównych czynników obniżających efektywność pracy, utrudniających skupienie i uniemożliwiających odpoczynek.
Hałas pod kontrolą
Wymogi dotyczące parametrów akustycznych, jakie muszą spełniać przegrody, określa norma PN-B-02151-3:2015-10 "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych". Polskie wytyczne nie są nazbyt rygorystyczne – przykładowo dla ścian międzymieszkaniowych minimalna izolacyjność akustyczna określona jest na poziomie R’A1 = 50 dB, podczas gdy standard obowiązujący w większości krajów europejskich to 53-54 dB. Warto jednak rozważyć zastosowanie materiałów o wyższych parametrach akustycznych, które zapewnią odczuwalnie lepsze warunki życia i przygotują nas na zmieniające się nieustannie przepisy.
Zgodnie z prawem masy, im większy ciężar powierzchniowy przegrody, tym wyższa izolacyjność akustyczna. Z tego względu bardzo dobre parametry posiadają ściany z bloczków wapienno-piaskowych. Grupa SLIKATY poszła o krok dalej i dzięki innowacyjnej technologii stworzyła specjalny bloczek SILIKAT A PLUS o wyjątkowo wysokiej gęstości (2,2). Brak drążeń wyklucza powstawanie zjawisk rezonansowych, a gładka powierzchnia czołowa wymusza wypełnianie zarówno spoiny poziomej, jak i pionowej. Kształt bloczka umożliwia wymurowanie ściany o grubości 18 cm lub 25 cm. W zależności od ułożenia, SILIKAT A PLUS w jednowarstwowej przegrodzie pionowej pozwala na uzyskanie izolacyjności akustycznej właściwej od 58 do 61 dB.
Nie tylko akustyka
SILIKAT A PLUS od Grupy SILIKATY to jednak nie tylko skuteczna zapora dla niechcianych dźwięków. Masywna ściana również bardzo dobrze akumuluje ciepło, niwelując skutki gwałtownych zmian temperatury, chroniąc przed szybkim wychłodzeniem w przypadku przewietrzania wnętrz zimą lub wyłączenia ogrzewania. Wymieniając najważniejsze charakterystyki SILIKATu A PLUS należy uwzględnić także bardzo wysoką wytrzymałość na ściskanie (25, 30 N/mm2) oraz bezpieczeństwo z punktu widzenia ochrony p.poż – element jest sklasyfikowany w klasie A1 jako produkt niepalny.
Ważną cechą bloczków wapienno-piaskowych produkowanych przez Grupę SILIKATY jest duża dokładność wymiarowa (T2). Dzięki temu elementy mogą być murowane zarówno na zaprawę tradycyjną, jak i cienkowarstwową. To znacznie ułatwia i przyspiesza prace, zmniejsza podatność na błędy wykonawcze, podnosi wytrzymałość przegrody oraz zabezpiecza przed powstawaniem mostków termicznych i akustycznych.
