W jaki sposób kontrolować poziom i pion ścian?
Do kontrolowania poziomu i pionu ścian przyda się poziomnica wodna. Krótkie odcinki muru można też sprawdzać poziomnicą laserową. Pionowość ścian na większych długościach kontroluje się przy użyciu pionu murarskiego. Poziomnica wodna, nazywana niekiedy szlauchwagą (zapożyczenie z niemieckiego), umożliwia dokładny pomiar poziomu nawet znacznie oddalonych punktów.
aktualizacja: 2021-10-11 09:22:23
Warunki przeprowadzenia prawidłowego pomiaru: z wody wypełniającej elastyczny przewód należy wyeliminować pęcherzyki powietrza, trzeba też zabezpieczyć wąż przed zagięciami uniemożliwiającymi przepływ wody. Następnie do mierzonych punktów trzeba przyłożyć zbiorniczki z podziałką i otworzyć zaworki - obserwujemy poziom wody w zbiorniczkach.
Jeśli mierzone punkty są na jednakowym poziomie, to lustro wody będzie sięgać do tej samej wysokości podziałki. Gdy woda w zbiorniczku sięga wyżej, to znaczy, że przyłożony jest on do punktu poniżej wymaganego poziomu.
Różnica poziomów wynosi wtedy połowę różnicy wartości odczytanej na podziałce. Mniej dokładny, za to znacznie wygodniejszy, jest pomiar poziomnicą laserową. Wysyłany przez nią promień łapie się np. na miarce ustawionej w drugim punkcie. Przy jednakowych poziomach powinien on trafić na taką samą wysokość, jak odległość wylotu promienia z poziomnicy od punktu bazowego.
Pomiary poziomów wszystkich narożników przeprowadza się przed ułożeniem pierwszej warstwy muru oraz, przynajmniej dwukrotnie, na wysokości kondygnacji (w połowie wysokości i pod poziomem stropu). Normy dopuszczają tolerancję wymiarów do 5 cm na długości całego budynku i odchylenie od pionu - do 3 cm na pełnej wysokości domu.
Lasery samopoziomujące
Lasery samopoziomujące stosowane są podczas prac budowlanych, wykończeniowych, konstrukcyjnych, np. wylewania płyt betonowych, poziomowania podsypki pod drogi i parkingi, poziomowania narożników ścian.
Redakcja BD
fot. Röben
Gość lukasz
22 Sep 2014, 21:17
stare i proste sposoby sa najlepsze.szlaufwaga nie jest gorsza od niwelatora, ana wiekszej odległości na pewno lepsza.używałem jednej i drugiej poziomicy.
03 Oct 2011, 14:47
poziom to chyba łatwiej niwelatorem
Gość Jerzy Orłell
21 Sep 2011, 14:36
No tak. Czym dalej tym gorzej. Przy końcu czasu woda będzie płynęła do góry i wogóle w różne strony: tylko nie na dół. Nie wiadomo też, czy światło (jak byś nie wiedział laser to też światło) będzie jeszcze świeciło? A może pokona już całą drogę i przestanie tak zapieprzać? ...
Gość vivid
31 Aug 2010, 21:29
Mamy 21 wiek..teraz używa się laserów a "szlauchwaga"....hmmmm....byla dobra dawno temu teraz to zabytek..
Pokaż wszystkie komentarze
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
