10 najczęstszych błędów tynkarzy
W artykule omawiamy powszechne błędy wykonawcze popełniane podczas prac tynkarskich wewnątrz budynku.
aktualizacja: 2021-11-18 10:45:29
1) Niezagruntowanie podłoża pod tynk
Niezastosowanie odpowiedniego gruntu może powodować odspajanie się tynku, ze względu na słabą jego przyczepność lub zbyt szybkie odciągnięcie wody zarobowej, niezbędnej do jego utwardzenia. Przed tynkowaniem podłoże należy odpowiednio przygotować, zależnie od jego rodzaju:
  • na beton aplikuje się gruntownik, tzw. betonkontakt, zapewniający właściwą przyczepność tynku; nanosi się go pędzlem lub metodą natryskową;
  • na beton komórkowy konieczne jest naniesienie środka gruntującego, zmniejszającego jego nasiąkliwość;
  • obszary graniczne z różnych materiałów, np. przejścia podłoża betonowego w ceramiczne (granice pomiędzy betonem a cegłą) wzmacnia się specjalną siatką (na szerokości 10 cm z każdej strony skraju);
  • stropy betonowe wymagają usunięcia z ich powierzchni resztek oleju szalunkowego.
2) Zbyt duża wilgotność podłoża
Tynki można nakładać tylko na ściany i sufity, które dostatecznie wyschły. Zbyt wilgotne podłoże sprawi, że podczas nakładania tynk nie przyssie się do muru i będzie odpadał od razu lub jego przyczepność po wyschnięciu nie będzie zadowalająca.
3) Modyfikacja gotowych zapraw tynkarskich
Przygotowane fabrycznie zaprawy powinny być mieszane z wodą zgodnie z zaleceniami producenta i w żadnym razie nie wolno dosypywać do nich żadnych składników, które zdaniem niektórych wykonawców mają rzekomo poprawiać ich właściwości. W szczególności nie można dopuścić do mieszania z zaprawami gipsowymi wyrobów zawierających cement, gdyż spowoduje to pęcznienie i odpadanie tynku.
4) Duże różnice w grubości tynku
Znaczne nierówności ścian muszą być niwelowane etapami, tak aby najpierw wypełnić większe wgłębienia, a po stwardnieniu wyrównać płaszczyznę tynkiem o w miarę jednakowej grubości. Zapobiegnie to powstawaniu naprężeń skurczowych i pęknięć oraz ułatwi wyrównywanie i zacieranie powierzchni.
5) Brak powłoki antykorozyjnej w przypadku tynków gipsowych
Gips działa korozyjnie na stal, dlatego wszelkie elementy metalowe stykające się z tynkiem gipsowym muszą być zabezpieczone powłoką ochronną, np. farbą w spreju. Pozostawienie nawet drobnych elementów bez ochrony, np. gwoździ mocujących instalację elektryczną, spowoduje z czasem pojawienie się brunatnych plam na powierzchni ściany.
6) Niewłaściwe tynkowanie przewodów elektrycznych i rur
Tynki przykrywają instalację elektryczną a także bruzdy, w których ułożono rury grzewcze i wodociągowe. Jeśli elektryka prowadzona jest kilkoma równoległymi przewodami, nie powinny one przylegać do siebie, gdyż tynk nie ma dostatecznej przyczepności do ich izolacji i w tych miejscach może pękać i odpadać.
Wiązkę przewodów należy pokryć siatką tynkarską (zachodzącą 10-15 cm na ścianę) lub przewody rozsunąć na taką odległość, aby między nie wniknęła zaprawa tynkarska. Trzeba zwrócić też uwagę na grubość tynku (szczególnie przy wypukłościach muru). Ma przykrywać przewody warstwą nie cieńszą niż 0,5 cm. Bruzdy instalacyjne, w których prowadzone są rury, przed otynkowaniem powinny być przykryte siatką tynkarską i wstępnie wypełnione.
Niedopuszczalne jest tynkowanie rur bez osłony w postaci otuliny izolacyjnej lub karbowanej rury, tzw. peszla. Ocieplenie rur z zimną wodą, szczególnie miedzianych, jest niezbędne. Unikniemy dzięki temu powstawania wilgotnych smug na tynku, w miejscu ich przebiegu.
7) Brak profili krawędziowych
We wszelkie wypukłe załamania płaszczyzny ściany (wokół okien, drzwi, w narożnikach) powinny być wstawione profile krawędziowe, dostosowane do rodzaju tynku. Umożliwiają one uzyskanie równych krawędzi i ułatwiają ich wykończenie. Zwiększają też odporność na uszkodzenia, na które narażone są zwłaszcza narożniki przy drzwiach i w korytarzach.
Profile krawędziowe
Na wszystkich narożnikach ścian oraz wokół ościeży drzwi i okien, konieczne jest zamocowanie stalowych lub aluminiowych profili krawędziowych (rys. Metpol)
8) Nieodpowiednie warunki wysychania
Aby twardniejące tynki mogły równomiernie wysychać, temperatura w pomieszczeniach nie może spaść poniżej 5°C. Nie należy stosować urządzeń nadmuchowych przyspieszających wysychanie, ale trzeba zapewnić łagodną wentylację pomieszczeń. W okresie niskiej temperatury, do ogrzewania nie wolno wykorzystywać urządzeń gazowych bez odprowadzenia spalin, gdyż zawarta w nich para wodna uniemożliwi wysychanie tynków (zwłaszcza gipsowych).
9) Niedostateczne oświetlenie wygładzanych tynków
Perfekcyjne wykończenie wygładzanego tynku wymaga intensywnego oświetlenia. Strumień światła powinien padać równolegle do ściany. Trzeba też liczyć się z tym, że drobne niedokładności mogą się ujawnić dopiero po pomalowaniu ściany, dlatego warto wstępnie pokryć ściany farbą gruntującą i dopiero po usunięciu nierówności nałożyć ostateczną powłokę malarską.
10) Niewłaściwe spoinowanie płyt
Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych klejone są do podłoża na sztywno. Wszelkie ruchy ściany przenoszone są więc na płyty, co sprzyja pojawianiu się pęknięć w miejscach ich styku. Powszechnie stosowane spoinowanie z użyciem siatki z włókna szklanego nie zawsze gwarantuje odporność na pęknięcia. Pewniejszym rozwiązaniem jest użycie wzmocnionej i perforowanej taśmy papierowej, zapewniającej wytrzymałość zbliżoną do pokrycia samej płyty. Płyty nie mogą też opierać się na podłodze. Należy ustawiać je na listewkach bądź klinach (o grubości 1 cm), a po stwardnieniu kleju je usunąć.
Redakcja BudujemyDom
fot. otwierająca: Cz. Dąbrowski
02 Nov 2023, 11:40
Komentarz dodany przez Wiem co Robię !: Temu kto pisał ten artykuł pozostało tylko pogratulować ... Wiedza rodem z muratora .
16 Oct 2022, 16:29
15 godzin temu, Gość Ryt napisał: A w grudniu już można? Wewnętrzne można! tylko DODATKOWO trzeba wydać kasę na dopilnowanie takiej  temperatury i wilgotności  w pomieszczeniach, żeby materiał, z którego tynk jest wykonany, miał odpowiednie warunki ...
Gość Ryt
16 Oct 2022, 00:25
Gość truklrtdu
15 Oct 2022, 21:11
tynków nie robić w listopadzie ? buhahhaha
Gość antonio333
12 Dec 2021, 13:29
Niestety, żeby poznać i doświadczyć co to tynki to trzeba mieć kogoś np. sąsiada co się buduje czy w rodzinie i obserwować. Ja jestem po tynkach w listopadzie i mam już doświadczenie czego nie robić. na pewno nie robić tynków w listopadzie. teraz wiem ile to faktycznie schnie ...
Gość Inwestor
01 Jun 2021, 11:54
Opisany artykuł jest jak powinno być zrobione zgodnie ze sztuką. Taka jest prawda, pseudo fachowcy nie potrafią wykonać usługi za którą płacimy. Gdyby każdy zrobił dobrą robotę na każdym etapie nie było by dyskusji kto za kogo ma poprawiać
Gość Tynkarz
18 Mar 2021, 13:15
Hahaha weź i zrób żeby dawać siatkę na przewody i wystające zawsze belki trzeba dawać z 2,5-3 cm tynku co praktycznie jest 2 razy takie i tego nie wolno wiec trzeba robić na 2 razy 1 raz i według producenta odczekać do wyschnięcia co w praktyce daje tynkowanie x2 możemy tak robić ...
Gość Gość 1234
10 Oct 2020, 04:30
Listwy prowadzące się wyciąga po to że tynk schnie i się kurczy A listwy nie więc potem są górki
Gość Gość z Poznania
28 Apr 2020, 13:19
Ostatnio zleciłem wykonanie tynków mineralnych z worka, dość słaby materiał ale tak miało być."Dobra" ekipa tynkarzy osadziła listwy prowadzące zagruntowała stare ściany (tylko co nie które były reanimowane) Były znaczne odchyłki ,jak to budownictwo lata 60-te. Po wykonaniu ...
Gość DEW
06 Apr 2020, 23:06
Tynk służy do przykrycia murów, sufitów,różnego rodzaju znajdujących się w nich instalacji itp warstwą wyrównującą nic poza tym.Nie oczekujcie od tynku, że spełni wasze wymagania gładkości braku przebarwień czy drobnych pęknięć spowodowanych np naturalnym osiadaniem budynku, ...
Gość Inwestor
24 Mar 2020, 23:22
Nie wiem co się dzieje z tak zwanymi fachowcami ale wypadają słabo! Wycenialem u dwóch cwaniaków jeden droższy od drugiego do tego jeden i drugi pominęli konieczność gruntowania gazobetonu i powierzchni betonowych. Tynki wykonam sobie sam z tym że bez błędów, tak samo jak wymurowałem ...
Gość wiesław
04 Mar 2020, 17:38
tynkarz poprawia po wszystkich a ci wspaniali handlowcy producenci niech zamilkną
aru
09 Jul 2019, 21:17
Dnia 28.06.2019 o 20:20, joks napisał: I co z tego?
Gość Krzysiek
09 Jul 2019, 21:11
Dla cwaniaków co się naoglądali reklam cudownych zdolności tynkarzy na y-t chcą mieć po tynkowaniu idealne ściany nie kładąc gładzi: Norma PN-B-10110:2005 przewiduje dla tynków nanoszonych agregatem tynkarskim, następujące wymagania: odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny ...
28 Jun 2019, 20:20
I co z tego?
Gość elpapiotr
28 Jun 2019, 20:00
Tynkarz ma prostować ściany "postawione" przez murarza. Gipsiarz ma prostować ściany położone przez tynkarza. I tak bez końca.
Gość Jacek
22 Jun 2019, 09:31
Tego autora postawić na jeden dzień do tynków i na koniec niech fieranki powiesi . Bzdury z palca wyssane , niech się zastanowi!!!
Gość
22 Feb 2019, 15:40
1 godzinę temu, Gość Janek napisał: . no i najlepiej żeby na końcu jeszcze ściany pomalowali. A kto firanki powiesi??? Też powinien tynkarz...
Gość Janek
22 Feb 2019, 13:39
Co to za bzdury??? Tynkarze mają zakładać otulinę na rury???, a ja myślałem że to powinien zrobić hydraulik... Od kiedy to tynkarz ma kable elektryczne przekładać po elektryku jak są za blisko siebie???? Z tego wynika że tynkarze mają wszystko zrobić i po wszystkich poprawiać... ...
11 Jun 2018, 13:26
Cytat Gips działa korozyjnie na stal, dlatego wszelkie elementy metalowe stykające się z tynkiem gipsowym muszą być zabezpieczone powłoką ochronną, np. farbą w spreju. Pozostawienie nawet drobnych elementów bez ochrony, np. gwoździ mocujących instalację elektryczną, ...
Gość Dociekliwy
11 Jun 2018, 12:37
Po murarzu to przeważnie tynkarz musi wyprowadzić ścianę, taki los tynkarza. A po elektryku też czasem. Mój znajomy robi wszystkie roboty i nie musi się nikomu żalić, sam poprawia po sobie :). Poza tym narobiło się tych wąskich specjalizacji i potem jeden na drugiego speca się ...
Dnia 7.02.2018 o 05:34, Gość tynkraz napisał: bzdury pan piszesz co obchodzi tynkarza instalacja elektryczna?rozsuwanie kabli itd? od kiedy tynki sie maluje,jesli pan nie wie istnieje cos takiego jak gladzie.Doucz sie czlowieku potem pisz Te elewacyjne się maluje. ...
Gość Krzyś
15 Apr 2018, 21:01
Najlepiej zrzucić wszystko na tynkarzy oni mają poprawić po murarzu elektryku i niekiedy po hydraulikach a zapłacić za te poprawki nie ma komu
22 Feb 2018, 11:18
Szanowni Państwo, Aby tynki były prawidłowo wykonane oraz estetyczne ważne są nie tylko umiejętności ekipy budowlanej, ale również materiały, które się stosuje. Podstawą jest odpowiednie przygotowanie podłoża, w tym gruntowanie. Brak gruntowania to ryzyko odpadnięcia tynku, ...
6 godzin temu, Gość tynkraz napisał: bzdury pan piszesz co obchodzi tynkarza instalacja elektryczna?rozsuwanie kabli itd? od kiedy tynki sie maluje,jesli pan nie wie istnieje cos takiego jak gladzie.Doucz sie czlowieku potem pisz Tego tynkarza nie polecam do wykonywania ...
Gość tynkraz
07 Feb 2018, 05:34
07 Feb 2018, 05:34
W artykule omawiamy powszechne błędy wykonawcze popełniane podczas prac tynkarskich wewnątrz budynku. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wykanczanie/sciany-wewnetrzne/a/19494-10-najczestszych-bledow-tynkarzy
Pokaż wszystkie komentarze
Zrób to sam! Przewodnik po szpachlowaniu ścian gładzią polimerową
