Jakość powierzchni przy starannym wykonawstwie i przy użyciu drobnoziarnistych zapraw nie odbiega od tynków gipsowych, choć - ze względu na większą pracochłonność - z reguły są one droższe. Wadą takich tynków jest długi czas schnięcia - ok. 4 tygodnie, zaletą - uniwersalność i możliwość stosowania w pomieszczeniach mokrych.
Tynki cementowo-wapienne nakładane są z gotowych mieszanek, gwarantujących wysoką jakość pokrycia, jak i dobór własności do konkretnych zastosowań. Takie tynki można nakładać ręcznie lub agregatem tynkarskim na podłoża o maksymalnej wilgotności 3%. Zależnie od rodzaju podłoża (ceramika, beton), tynkowanie odbywa się w jednym lub dwóch cyklach technologicznych - cienka obrzutka i narzut.
Przeciętna grubość tynku cementowo-wapiennego wynosi 15-20 mm, przy czym, w razie konieczności, można dodać warstwę po związaniu poprzedniej. Poszczególne odmiany zapraw cementowo-wapiennych różnią się granulacją i rodzajem kruszywa (piasek bądź perlit) oraz dodatkami poprawiającymi urabialność i przyczepność do podłoża. Przy przeznaczeniu jako podłoże pod płytki ceramiczne, tynki nie powinny być zacierane na gładko - wystarczy wyrównanie powierzchni.
Zwolennicy rozwiązań tradycyjnych i właściciele zabytkowych kamienic mogą zdecydować się na nałożenie tynku wapiennego o mniejszej odporności na uszkodzenia, niż tynk cementowo-wapienny, ale zapewniający wysoki poziom dyfuzji pary wodnej (oddychanie). Tynk ten nakłada się dwuwarstwowo - warstwa zewnętrzna uzyskuje szorstką fakturę, którą wygładza się powłoką wapienną z domieszką mączki marmurowej grubości do 1 mm.
Za wykonanie 1 m2 tynku cementowo-wapiennego zapłacimy 30-40 zł (materiał z robocizną).
Cezary Jankowski
fot. Cz. Dąbrowski
- Tynkowanie latem i zimą tynkiem gipsowym Alfa Dolina Nidy
- Samodzielne wygładzanie ścian w domu krok po kroku
- Jak wykończyć ściany w niebanalnych wnętrzach?
- Jak uzyskać idealnie gładką ścianę lub sufit?
Gość
26 Sep 2019, 13:45
22 minuty temu, Gość Niedowiarek napisał: nastała era tynków maszynowych Myślisz, że maszynowy = gipsowy?
Gość Niedowiarek
26 Sep 2019, 13:19
Już myślałem, że nastała era tynków maszynowych i gładzi gipsowych a tradycyjne technologie "odejdą" w niepamięć. Przecież bielenie wapnem było dość popularne na wsi a tynki wymienione w artykule były jedynym słusznym rozwiązaniem jeszcze 20 lat temu.
