Nowy kołek fischer DuoPower
Na sklepowe półki trafił właśnie nowy kołek uniwersalny marki fischer. DuoPower to inteligentne mocowanie, które samo dopasowuje się do każdego podłoża. Aby osiągnąć odpowiednią wytrzymałość, może się zapętlać, rozkładać lub rozpierać.
aktualizacja: 2017-03-24 10:17:14
Nowy kołek fischer DuoPower sam dopasowuje się do konkretnego rodzaju podłoża dzięki kombinacji dwóch składników – tworzywa miękkiego i twardego. Po osadzeniu w otworze kołek fischer ulega takiemu odkształceniu, które lepiej zespaja się z danym materiałem, przez co uzyskuje wyższą nośność.
DuoPower to pierwsze inteligentne mocowanie, które aktywuje jedną ze swoich 3 funkcji w zależności od podłoża. W pustakach ceramicznych czy gazobetonie zapętla się, w betonie rozpiera, a np. w płycie g-k rozkłada. Wszystko po to, by osiągnąć najwyższe możliwe parametry wytrzymałościowe. Nawet w przypadku nieznanego podłoża kołek DuoPower nie będzie stwarzał ryzyka, że nie wytrzyma konkretnego obciążenia – mówi Artur Pławny z fischerpolska
Innowacyjna zasada działania kołków fischer DuoPower
Wielofunkcyjność kołka jest możliwa dzięki połączeniu dwóch komponentów.
Szara część nylonowej tulejki uaktywnia jedną z trzech funkcji, a czerwone skrzydełka rozporowe dociskają się do ścianek otworu i zapobiegają przed obracaniem w czasie montażu. Mocowanie jest bezpieczne, łatwe i szybkie, bo wykorzystuje się optymalne dopasowanie wkrętu. W trakcie montażu dość łatwo wyczuć więc moment, gdy kołek ulega pełnemu rozparciu – wyjaśnia Artur Pławny z fischerpolska.
Funkcjonowanie kołka w zależności od podłoża fot.fischer
Na rynku dostępne są dwie wersje kołka DuoPower – krótsza i dłuższa. Pierwsza z nich wystarcza przy mocowaniu w pełnych podłożach, a dłuższa nadaje się zwłaszcza do problematycznego podłoża, jak np. pustaki lub gazobeton. Dodatkową cechą DuoPower jest blokada przed przedwczesnym rozpieraniem i zoptymalizowany kształt koszulki z niewielkim kołnierzem u wlotu. Kołnierz umożliwia zarówno montaż wstępny, jak i przelotowy.
Bezpieczne mocowanie małych i dużych obciążeń
Dwuskładnikowa budowa kołka wpływa również na łatwość i wygodę samego montażu. W trakcie osadzania kołek nie obraca się w otworze dzięki charakterystycznym ząbkom. Specjalnie zaprojektowany otwór wewnątrz kołka ułatwia prowadzenie wkręta, a niewielki kołnierz na zewnątrz zapobiega wpadnięciu mocowania do otworu.
Wszystkie wersje DuoPower wytrzymują większość typowych obciążeń w domu i na budowie. Wyniki testów zniszczeniowych pokazują, że jeden kołek w rozmiarze 8x40 w betonie jest w stanie przyjąć na siebie ciężar rzędu 90 kg, w pustaku ceramicznym 20 kg, w płycie g-k 15 kg. Za pomocą DuoPower bezpiecznie zamontujemy więc m.in. barierki i poręcze, wiszące elementy dekoracji (jak obrazy i lustra), oświetlenie, szafki, półki, telewizory, rolety czy karnisze.
DuoPower nadaje się do każdego podłoża, a w szczególności do betonu, cegły pełnej, gazobetonu, pustaków ceramicznych, bloczków silikatowych drążonych, płyt g-k zwykłych i zbrojonych, bloczków z betonu lekkiego, płyt kanałowych, kamienia naturalnego. Kołki typu DuoPower pozwalają również mocować w drewnie i płytach wiórowych.
www.fischerpolska.pl
www.bezpiecznyfischer.pl
Firma powiązana:
fischer Polska
Zrób to sam! Przewodnik po szpachlowaniu ścian gładzią polimerową
